Le TRX 4 de JMC30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par JMC30, 12 Juillet 2020.
  1. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Voilà mon TRX 4 enfin arrivé.
    Il est stock, pour le moment aucune modification faite, mais la liste de commandes accessoires commence à être longue chez tonton ALI :)
    1ere sortie très concluante ... un régal
    Super croisements de ponts
    [​IMG][​IMG]
    #1 JMC30, 12 Juillet 2020
    sers toi de cet hébergeur pour afficher tes photos :
    Hebergeur d'image - Hébergement photo - Upload image gratuit
    tu clic sur : " Voir les options et les caractéristiques "
    ensuite tu clic sur " ne pas redimensionner les images "
    tu choisis " 800 x 600 - 15 pouces "
    ensuite
    tu clic sur " Déposez des fichiers etc " ( fenêtre de gauche sur l'écran )
    tu vas chercher dans ton ordi la photo que tu veux afficher
    une fois que tu l'a trouvé , tu double clic gauche dessus
    ça revient sur l'hébergeur
    ensuite tu clic sur " envoyer mes images "
    une nouvelle fenêtre apparait avec plusieurs " titres " et des liens
    tu clic gauche le lien " Grande " de droite sous la ligne " FORUM "
    tout le lien passe sur fond bleu au bout de 2 / 3 clics :rolleyes:
    tu clic droit sur ce lien bleu et tu clic gauche sur " copier "
    ensuite tu reviens sur le forum et tu clic gauche là où tu veux mettre la photo un curseur verticale apparait et clignote
    et tu clic droit sur " coller " à l'endroit où le curseur vertical clignote
    et hop normalement c'est bon !!!
  3. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Voilà les accessoires commandés ....
    Feu Led Phares, clignotants, stop
    > Couverture roue de secours
    > Grille garde phare avant
    > Alésoir 0 à 14 mm
    Chaine avec crochet remorquage
    Essuie glace métal
    Poignées de portes métal
    Plateau alu aimanté pour vis
    Elastique bagage
    Badge métal discovery
    Interrupteur alimentation
    Pelle Feutres Blanc et rouge pour pneu
    5 plaques protection essieu et châssis
    5 grilles protections fenêtres arriéres
    Bon ca va faire du taf pour monter tout ça !
    > Le prochain achat ce sera certainement des jantes 1.9 soit INJORA Métallique Peradlock blanches à 107 gr pièces, soit des INJORA Alu beadlock blanches à 82 gr pièces …. ???? sais pas trop encore... Des conseils ?
    Elles sont magnifiques et remplacent les plombs dans les roues, ce qui n’empêche pas de rajouter du plomb dans les pares chocs, voir pares chocs acier plus lourds.
    Le risque est de devoir changer le cerveau !
    Et ensuite un treuil ….. bon pas tout de suite … hein … aieeeee
  4. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Merci ....
    J'avais simplement pas pris le bon lien ...
    no soucy ... :cool:
  6. pleinair37
    Perso j'aurais commencé par ça... ;)
    Pour la roue de secours, si tu as commandé une housse, et si tu as une imprimante 3D sous la main, je te conseille ceci :
    trx4 fake spare tire cover by martani
    Tu vas gagner du poids en moins ( :confused::D) sur l'arrière, ce qui n'est pas un mal vu tout ce que tu vas lui greffer...
    Pour les lests en tout genre (dans les roues, dans les ponts...) laisse tomber, tu vas alourdir pour rien, tu feras jamais d'un TRX4 Defender un pur franchisseur. Tu vas dépenser du fric pour gagner 1° en dévers, pas franchement un bon rapport utilité/prix... Tu prends de bonnes jantes beadlock métallique, tu remontes tes pneus d'origine dessus et cela suffira déjà pour gagner en accroche.
    Pour le servo de direction, tu devrais déjà en avoir commandé un malheureux ! :hihi:
    #6 pleinair37, 12 Juillet 2020
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  7. sawblade
    Exactement. Au lieu de lester le bas, penses à alléger le haut...
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
  8. Morgan86
    Plus les jantes sont lourdes plus on sollicite le moteur.
    Sinon mettre des ressort de Bic 4 couleurs suis le piston des amortisseurs permet de bien abaisser le châssis et donc de rabaisser le CG.
  9. pleinair37
    C'est surtout le poids global de l'engin qui sollicite le moteur. A la vitesse ou on roule, le poids des roues c'est pas spécialement ça qui va tirer sur le moteur...
  10. Morgan86
    J'ai quand même eu l'impression de mieux en passant des jantes gmade au boomracing après les gmade sont extrême niveau poids.
  11. sawblade
    C'est évident que ça améliore la position du CG de toute façon.
    Mais éviter quand même tout excès.
  12. mugen38
    surtout dans " la hauteur " !!! :shut:
    sinon ce sera réaliste certes mais assez " casse gueule " dès qu'on sortira du " plat pays " quoi !!! :D
    zeb apprécie ceci.
  13. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Non je n'ai pas d'imprimantes 3D ...
    Merci des conseils pour les poids, effectivement avec de bonnes jantes ce sera déjà pas mal.
    De toute façon je débute, donc pas l'intention de faire du trial extrême ... lol
    pleinair37 apprécie ceci.
  14. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Merci à tous pour vos avis et réponses ...
    Vous me conseillez quel modéle de cerveau de Direction, facile à changer :)
  15. Morgan86
  16. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
  17. mugen38
    j'ai testé celui ci récemment :
    DS3235SG 35 kg couple élevé 180 ° Waterproof Metal Gear Digital Servo pour RC Voiture UK | eBay
    je l'ai choisi pour terminé les modifs de @zeb sur son scale à cause de son utilisation possible dès 6.0V jusqu'à 7.4V et de sa force élevée de 35KG !!!
    Specifications:
    Condition: Brand New
    Model: DS3235 SG
    Torque: 29kg.cm @5V; 32kg.cm @6V and 35kg.cm @7.4V
    Speed: 0.13S/60° @5V; 0.12S/60° @6V and 0.11S/60° @7.4V
    Operating Voltage: 5 ~ 7.4 Volts
    Dead band: 2μs
    Weight: 80 g
    Motor Type: Coreless Motor
    Gear Type: Stainless Steel
    Working Frequencies: 50-333Hz
    Operating travel: 180° (see the following Important Note!)
    Size: 40 x 20 x 38.5 mm
    Teeth Count: 25T
    Servo Aluminium Arm/Horn Description:
    Material: Aluminium
    Teeth Count: 25T
    Center to hole distance: 19.5mm and 23.5mm
  18. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Il est spécifié pour 7,4 V soit l'équivalent d'une Lipo 2S.
    En 3S fait y mettre un régulateur ?
    Désolé si la question peut sembler idiote ... mais moi pas savoir :)
  19. mugen38
    Pas si tu le branche directement sur ton récepteur à la voies no.1 ou ST
    mais ...
    si tu veux brancher le fil du + et le fil du - de ton servo
    au c*l de la prise vario / lipo et le fil du Signal sur ton récepteur à sa place habituelle ...
    là ... OUI ... il faut un bec !!!
    #19 mugen38, 13 Juillet 2020
  20. mugen38
    no soucy ... :cool:
    PS : on a tous débuté ... tu sais !!! :D
    Daug et fb11 aiment ça.
