Le TRX 4 de JMC30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par JMC30, 12 Juillet 2020.
  1. sawblade
    Il fonctionne de 5v à 7,4v.
    Évidemment, le couple fourni n'est pas le même, mais ça fonctionne.
    Donc au choix:
    - alimentation en 6v par le bec du variateur, pris sur la prise du récepteur.
    - alimentation en 7,4v par le bec du récepteur si toutefois celui ci est réglable (comme dans le cas du hw1080)
    - alimentation directement depuis nimh ou lipo 2s, en parallèle de l'alimentation du vario
    - alimentation dédiée via un bec externe, en 7,4v du coup pour pouvoir profiter du max de couple, sinon c'est un peu idiot
  2. Morgan86
    Attention pour la deuxième solution. L'électro du trx est en 6v.
  3. pleinair37
    32Kg en 6v... Je pense que ça suffit largement. Un p'tit BEC pour augmenter l'ampérage et zou...
  4. sawblade
    oui, en effet. je voulais le preciser j'ai zappé :oops:
    6V comme beaucoup, d'ailleurs
  5. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    OK donc simplement je le branche à la place de l'autre sur le récepteur
  7. mugen38
    yes ... (y)
    par contre , faut faire attention à la position qu'aura ton palonnier alu ( livré avec en plus :love: )
    donc il faut peut être régler le centrage et les fins de course
    mais là , je ne connais pas la TQI que je :shut: pas trop voir pas du tout !!! :hihi:
    ATTENTION , sur la prise rouge jst qui sort du HL5 HV :
    si tu branche une 3S à la prise du vario , il sortira du 11.1V sur cette prise rouge , si 2S il en sortira du 7.4V !!!!!!!!!!!! :humhum:
  8. Morgan86
    Mais il faudra rendre le bec waterproof vu qu'il souhaite rester étanche. Si tu passes sur un hobbywing 1080 comme variateur tu auras un meilleur bec ( mais moins bien qu'un externe) et variateur plus facilement réglable. Tu seras en 6V mais est ce que cela vaut le coup de passer en 7,4V ?
  9. sawblade
    Un bon coup de vernis tropicalisation et c'est réglé.
    Puis au prix du bec, autant en prendre un de rechange
  10. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Ouahhhhh
    BEC, Vario, l'electro, Va fallir que je planche tout cà :)
  11. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    Ok bien identifié la prise du HL5 HV, c'est clair.
    Si j'ai bien compris étant équipé en 3S, je peux pas brancher directement comme ça ... ?
    Alternative, mettre une 2S lorsque je veux utiliser les feux ?
  12. mugen38
    pour le servo tu peux le brancher à sa place habituelle en passant par le récepteur ( comme d'hab !!! ) et là no problèmo !!!
    mais hors de question de l'alimenter directement par la 3S sauf si tu mets une bec qui te fera passer de 11.1V à 6.0V ( mon lien par ex )
    bec où tu lui branchera le + et le - de ton servo et ensuite le fil du signal tu le branche à sa place habituelle , donc seul dans ce cas , sur le récepteur !!!
    et pour les leds , ça dépends de ce qu'ils acceptent comme voltage !sinon pareil , tu lui colle un bec sauf si tu as une voie de libre sur ton récepteur !!!
  13. mugen38
    まさにそれがまさにそのようなものです。 !!!!!!!!!!!!!! :hihi:
    zeb apprécie ceci.
  14. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    C'est exactement ça ... Au moins 1 qui parles la langue :hihi:
  15. JMC30
    JMC30 membre
    11 Juin 2020
    OK dés que je recevrai le matos, je posterai des photos et vous solliciterai pour valider la manip ...
    Merci encore
  16. mugen38
    no problèmo ... :cool:
  17. scalercdu30
    scalercdu30 membre
    20 Mars 2020
    joli ton trx4 JMC
    au plaisir de se faire une session
    JMC30 apprécie ceci.
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Tu l'as tester sur un TRX? l'encombrement est le même? car la barre panhard passe déjà très près en compression max.
  19. mugen38
    non pas sur mon TRX-4 , j'ai un savox 1283 sur celui ci , et c'est vrai que en
    compression maxi c'est limite avec le SAVÖX
    mais ATTENTION ...
    on ne peux pas trop se rendre compte de l'effet " compression MAX " si c'est toi qui appuies
    sur le châssis car quand tu roule , c'est la roue qui monte pas la carro qui descends !!! :humhum:
    donc ça va dépendre du poids de ton engin etc etc ...
    par contre je l'ai monté sur le CR12 de @zeb à cause du surpoids rajouté
    avec le moteur HH et la boite de transfert monté dessus !!! :D
    mais il fait bien son job apparemment ... pour son tarif rikiki et la force annoncée ,
    c'est le seul , qui est à bas prix , qui a réussi à tourner les roues du CR12 :D
    :humhum:
    #39 mugen38, 17 Juillet 2020
  20. sawblade
    J'ai le même en version non waterproof (un poil moins cher)
    Il fait le job (y)
