hobbywing quicrun fusion
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par CyberFox, 5 Août 2020.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    C'est très intéressant :), c'est compact et étanche mais le souci c'est que lorsqu'un élément est mort tu dois certainement tout changer, sauf s'il n'est pas cher :confused:, ce qui serait étonnant :D.
    Daug apprécie ceci.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    150 usd sur rcmart, quand même pas donné donné :confused:
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    Oui, c'est pas donné mais je m'attendais à plus. Faut pas griller un élément sinon ça coûte un bras à chaque fois :confused:.
    Daug apprécie ceci.
  5. Daug
    J ai eu un combo de marque dynamite dans ce style. Bonjour la galère à régler. Compter les leds qui clignotent etc bref ça m a bien fait suer. Par contre gain de place. Par contre si tu peux programmer avec un carte c est cool.
  6. Morgan86
    Sur le bouton power on voit un cache qui s'enlève avec l'inscription PRG. Sûrement pour connecter la carte de programmation.
    Raph25, fb11 et Daug aiment ça.
  7. Scal68
    Je pense avoir monté le même en brushless sur le buggy ECX, pour l'instant ça marche..
    Oui il est programmable avec la carte d'après le site Hobbywing.
    Daug apprécie ceci.
  9. Daug
    Ça c est bien au moins tu te fais pas suer(y)(y)(y)
    C'est clair, parce que compter des leds ou des bips genre Traxxas c'est pas pour moi :confused:
  11. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ça arrive si souvent que ça de cramer un moteur ou un ESC en crawler pour que ce soit indispensable de les séparer ?
    Perso je n'ai cramé, suite à une chute, qu'un ESC qui avait déjà une bonne dizaine d'années, et le moteur d'origine du Twin en forçant dans les broussailles en plein cagnard en 3s (la batterie non plus ne l'avait pas bien vécu).
  12. fb11
    Normalement ça n'arrive pas souvent mais ça arrive et là du coup tu changes tout. Je pense qu'il faut l'utiliser que sur les scales à espace réduit comme sur un Bouncer par exemple. Si je venais à cramer l'Xr10 du mien je mettrai certainement ça maintenant que je sais que ça existe.:)
    Daug apprécie ceci.
  13. pleinair37
    Moi ça m'intéresserait bien pour mettre sur mon TRX4 de presque 5Kg maintenant... Avec ce poids il vaut mieux le prendre en 1200 ou en 1800Kv ?
    #13 pleinair37, 6 Août 2020
  14. pleinair37
    Et comparé aux combos qu'on trouve entre 250 et 300€ c'est pas excessif je trouve.
  15. likazebra
    likazebra membre
    6 Décembre 2017
    C'est franchement hors de prix, pour 200usd tu as un combo castle mamba x + moteur (Bon ok faut rajouter le castle link) mais je suis pas sur qu'on soit sur la même gamme de produit même si hobbywing fait de bon produit c'est pas la question (y)
    Je trouve le principe vraiment cool pour gagner de la place mais je trouve que ça fait cher pour juste gagner la place de l'esc tout en sachant qu'on aura bien moins de reglage qu'avec un esc typa mamba x ou xerun
    Mamba X 25.2V Waterproof Brushless Sensored ESC w/ 1406 1900kV Slate 4-Pole Motor Combo
    #15 likazebra, 6 Août 2020
  16. pleinair37
    Pourquoi tu penses qu'il y aurait moins de réglages ? Si c'est la même carte de prog y a pas de raison non ?
  17. likazebra
    likazebra membre
    6 Décembre 2017
    Tu as plus un peu plus de reglage sur un mamba x que sur un esc avec une carte ;) je te renvois vers un post du forum ou tu as les panneaux de réglage d'un mamba X avec les courbes pour l'acceleration et le freinage et aussi la possibilité de passé le drag brake en réglage sur la manette en 3 position (off/reglage1/reglage2) dans mon cas j'ai reglé pour avoir (off/25%/95%) et ça a la manette :D
    Combo Mamba X + Brushless 2850KV Sensored
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  18. pleinair37
    Merci pour ta réponse complète. ;)(y)
    Effectivement c'est étendu comme réglages ! Mais bon a t'on besoin d'une telle usine à gaz ? Va falloir BAC +12 bientôt pour faire tourner un scale !! :hihi:
    Déjà avec l'appli Traxxas je trouve qu'on est submergé de réglages mais alors la... Bon après qui peut le plus...
    likazebra apprécie ceci.
  19. sawblade
    Possibilité de régler le dragbrake depuis la radio ? J'en ai rêvé ! Pour le twin hammers (dragbrake à 0 en longues, 100 en courtes)
  20. mugen38
    Moi pareil !!! :D
