Roulement portique trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Alpha06, 5 Septembre 2020.
  1. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    bonjour ou bonsoir a tous ,
    Petit soucis avec un roulement du portique arrière. J'ai voulu faire une petite révision histoire de tout nettoyer et regraisser et en ouvrant surprise ...
    Plein de petites billes partout. Du coup je sors tout l'engrenage et le roulement de derrière désintégré :eek:
    Voilà ce qu'il en reste :hihi:
    Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous .
    Je précise au passage , aucun bruit suspect aucun soucis avec la roue sauf un petit jeu mineur mais je sais pourquoi maintenant :hihi:
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Tu roules dans l'eau?
  3. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    oh que oui !! :hihi:
    Mais c'était propre dedans mis a part le roulement désintégré lol la graisse d'origine n'est pas devenu de la mayonnaise.
    Cette semaine je vais aller chercher tous les roulements étanches pour éviter que ça recommence :p
    Mais ils sont censés l'être d'origine non vu qu'il est prévu waterproof (n)
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Un roulement aussi étanche qu'il est décrit, ne doit jamais être en contact direct avec l'eau.
    Sans aucun joint pour faire barrière, ça fini toujours comme ça. Je le vois en VTT, mes roulements de bras oscillant dure 3000km maxi (zéro protection et ce sont des enduro bearing) et pourtant je ne roule pas dans l'eau. La boue, poussière et les lavages réguliers se chargent du reste.
    Tu peux toujours essayer de changer de qualité, roulements inox par exemple mais sans garantie que ça durera plus longtemps pour autant.
    Les vrais roulement "étanches" ont une graisse très taquante qui elle résiste à l'eau mais en contre parti ça bouffe des cv.
    Par contre à notre échelle je ne sais pas si de tels roulements existent.
  5. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    En même temps avec 200h de roulage et la seule panne rencontré sur le châssis n'est qu'un roulement j'ai envie de dire que traxxas c'est quand même du costaud :D
    Je voulais juste savoir si d'autres avaient rencontré ce soucis .
    Cette semaine je vais tous les remplacer et ça sera reparti pour 200h :D:D
  6. sawblade
    Pas oublier qu'un roulement, c'est une pièce d'usure. Si on roule dans un environnement agressif (eau boue neige) il faut accepter de réduire les durées de vie de ce type de pièces
  7. pleinair37
    Les roulements de sortie de pont à l'avant (en entrée de portique) pour ma part, changés au bout de 2 ans car mort de chez mort... Ce sont les plus exposés.
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ils sont en première ligne.
    pleinair37 apprécie ceci.
  9. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    Pour ma part c'est l'arrière droit qui a lâché. Mis a part un jeu dans roue vraiment minim aucun bruit suspect ou blocage de roue ou empêchement de rouler ,ça me fait quand meme halluciner ...
    Avant de tout mettre en pièce j'attends d'avoir le kit roulement complet , au moins il repartira de plus bel pour le model festival . Avec en prime une carro neuve il sera comme neuf :)
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'aurai misé sur un avant...
  11. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    Je te dirai ce qu'il en est les concernant quand j'aurai démonté lol
  12. pleinair37
    Pas besoin de démonter à l'avant pour voir, ils sont visible quand tu braques à fond. C'est les roulements autour des cardans...
  13. Alpha06
    Alpha06 membre
    24 Juillet 2019
    Non du tout lol je parle du roulement 5117A
    Il est invisible car il est dans le portique entre le plastique et l'arbre. :p
  14. Ben-J45
    Ben-J45 membre
    8 Février 2020
    Bonjour moi je prends tout mes roulement (40au total pour un trx4) sur 123roulement et j'en ai pour une centaine d'euros si quelqu'un a un meilleur plan je suis preneur...
  15. pleinair37
