Losi COMP CRAWLER 1/10 (nv support servo DIG page 12)
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par BOURINEUR, 4 Juin 2009.
  1. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Et encore une petite option,
    Il y en a qui vont rigoler, car résultat sur la balance: - 4 grammes :mad3:
  2. Nicolas
    :rir3: il faut enlever beaucoup plus pour éviter qu'il s'abime :mdr3:
    C'est fragile ces bestioles :blerp3:
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Alors là, tu ne peux pas laisser des écrous en acier sur du carbone
    y a des trucs qui ne se font pas :lol:
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    acier, ou ça ?
    toute la visserie (ou presque) est en Inox :blerp3: :rir3:
  5. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Alors c'est comment ces nouvelles roues ? :p
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Hello :wink3:
    pour les roues, je dirais que je ne regrette pas les Badland, ça accroche super sur nos cailloux :rir3:
    Il faut que je les essaye sur des jantes avec un peu moins de déport (là, j'ai 1 cm de plus en largeur par rapport aux jantes d'origines)
    Mais pour conclure, les pneus sont top (enfin, pour moi)
  7. david
    david membre
    29 Juin 2009
    c'est de la gomme M3 je suppose, :twisted:
    ça doit être plutôt mieux avec 1cm de plus en largeur :disap3:
    je le trouve un peu court et étroit le mien depuis que je roule avec NICO14 et son proto aux côtes maxi :lol:
    je n'ai toujours pas trouvé de ressorts pour passer en droop,
    je trouve qu'il a tendance à cabaner après s'être déséquilibré en mettant une suspension arrière en butté : je crois que le droop réglerai le problème
    as-tu cette sensation aussi ?
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pour la largeur, je préfère avoir un engin étroit qui ne reste pas en équilibre sur les ponts.
    1 cm c'est pas grand chose, mais ça suffit pour, ou rester bloqué sur le pont, ou surtout pour passer les portes plus facilement.
    Mais plus sérieusement, c'est comme le droop ou le lestage des roues, ça dépend vraiment du terrain.
    Le top, c'est d'avoir la même machine dans les deux configurations, et une palanquée de roues avec plus ou moins de déport et de poids.
    Mais ça m'a quand même permis de finir sur le podium. (je ne peux pas en parler plus, sinon je vais être banni du T.R.O.C. :cht3: )
    Sinon, j'ai changé les ressort AR pour des plus souples, histoire que ce soit d'abord l'AR qui "articule". (moins de transfert de masse avec le châssis qui part d'un coté et qui entraîne le reste dans son élan)
    Et pour ton histoire de cabanes dans les arbres, je pense plutôt que ça vient du pilote :blerp3:
  9. david
    david membre
    29 Juin 2009
    c'est vrais, on ne pose pas de portes et c'est un tord...
    du coup, nos gros blocs de bord de mer nous fond tendre vers le 4.0 :jecpa3:
    il faut plutôt qu'on essaye des cailloux pour 2.2 :mrgreen:
    félicitation pour la médaille en chocolat ;)
  10. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Petites news du LCC :smile3:
    je viens de lui monter ça
    et ça aussi
    J'ai aussi monté le pignon pour supprimer le slipper (pas de photo :mrgreen: )
    bilan de l'opération, 18 grammes de moins, avec les supports, j'en suis à 23 grammes :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  11. david
    david membre
    29 Juin 2009
    la chasse aux grammes est ouverte :mad3: :mdr3:
  12. Néphylim
    Néphylim membre
    Salut à vous!
    Bourineur, je tiens, par le présent message, à te remercier et te féliciter pour ce feedback plus que bien fourni et surtout très clair! :yes3:
    Possédant moi-même le comp et le night de Losi, j' aurai quelques remarques à ajouter sur ces deux machines très similaires mais pourtant bien différentes, dans un ptit article complémentaire que je rédigerai un de ces très prochains jours :wink3:
    Je dirai juste pour terminer que ces deux engins, au sortir de leur boîte, sont plus performants qu' un Axial , et de loin, à mon humble avis; à terrain égal, les deux Losi pourrissent carrément la vie de mon AX et celui de mon pote!!
    A bientôt!
    Néphy
    P.S: Bourineur, pour eviter un peu moins de touchette entre les lower links et les cardans, tu peux essayer les MIP CVD, le diamètre du mâle est un poil plus petit que celui d' origine, et c' est du full metal (jacket)... ((bon bon, je sors)) :wink3:
  13. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pour les cardans MIP, je n'ai rien trouvé :read3:
    Il y a bien ceux du MRC, mais je doute que cela s'adapte.
    D'ailleurs, ceux d'origine sont très bien, et j'en ai un jeux d'avance.
    Par contre, ils touchent les liens très très rarement :wink3:
  14. Néphylim
    Néphylim membre
  15. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut Eric.
    Tu as vu se qui clochait sur ta bête suite à la sortie du Puits d'Enfer ?
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Hello
    suite à notre sortie, j'ai du démonter le pont AR, et là, sans grande surprise, la vis sans fin commençait à être vraiment usée.
    Bilan, un moteur flingué :grrr3:
    J'ai déjà remonté le pont et ça tourne "librement". Par contre il faut que je dessoude le moteur pour le remplacer par un autre pour essai. :brico3:
    Pas sur que ça fonctionne, et j'espère ne pas avoir cramé le contro :elamar3:
    J'ai branché l'ensemble et le moteur a chauffé en moins de trente secondes :elamar3: bis
    C'est pour ça que j'avais comme symptôme une petite autonomie, alors qu'un lipo tient au moins quarante minutes.
    Ca aurait du m'alerter plus tôt :hein3:
    Mais pour être honnête, l'histoire de l'autonomie est une chose, mais si le LCC me demande plus de préparations qu'un châssis TT de compète, je vais passer du coté obscure du MOA avec des heures et des heures d'autonomie :rir3:
    Bon, j'y retourne, avec ces conneries, c'est pas aujourd'hui que je vais jouer de la pince à rivets :rir3:
  17. david
    david membre
    29 Juin 2009
    mer*e alors :nnointell3:
    tu avais une vis sans fin d'avance ou tu as remis l'ancienne ?
    quand j'avais mes problèmes de chauffe, les ponts tournaient quand même librement à la main...c'est sur l'effort que ça gripouille
    pour faire des essais, j'avais interverti les vis entre l'avant et l'arrière afin de récupérer des dents avec le bon angle.
    les contro Novak passent pour être bien protégés, il y a de l'espoir pour que ce soit juste le bouzin :jecpa3:
    c'est sûr que côté entretien, faut rien louper sur le LCC :grrr3:
    maintenant, je balance de la graisse liquide sous pression avec une seringue par un petit trou que j'ai fait dans le carter de pont
    et ça environ toutes les 3 heures, ça ne me prend que quelques minutes, et ça a l'air de suffir...
    je t'en conjure, ne sombre pas du côté obscure :mdr3: moi plus que les berg V2, c'est les bully light qui me font de l'oeil :mrgreen:
  18. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Effectivement, j'avais un jeu de trans d'avance.
    L'ancien est vraiment inutilisable dans son état. Il est usiné et coupant comme une lame de couteau.
    Je viens de démonter le moteur et il a pris un gros coup de chaud. (il n'y a plus d'isolant sur le bobinage :mad3: )
    Le contro fonctionne encore (ouf) j'ai remonté le 17.5T d'un combo Havok dessus, et ça à l'air de fonctionner. :ang3:
    Mais si on doit en arriver à devoir surgraisser et changer la trans régulièrement, ça va vite me gaver :elamar3:
  19. david
    david membre
    29 Juin 2009
    bonne nouvelle pour le GOAT, dommage qu'il n'ai pas couper comme novak le prétend quand le moteur surchauffe :nnotd3:
    je comprends bien...sans compter que du coup, sur le mien, la graisse chie par les cardans :burp3:
    c'est le premier engin électrique avec lequel j'arrive à me beurrer de cambouis :grrr3:
    mais pour le moment je lui pardonne tellement il fonctionne bien :yes3: pourvu que ça dur :ang3: :mdr3:
  20. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    :yes3: trop cool ton sujet
