Baisser la tension aux bornes des mini servo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Nico38, 10 Septembre 2020.
  1. Nico38
    Nico38 membre
    19 Février 2020
    Salut à tous, je m'explique. :D
    Je voudrais pouvoir alimenter mon servo de direction en 7,4v directement depuis mon variateur ( hobbywing AXE) seulement les mini servo du Cragsman n'acceptent que 6v max. Donc y'a-il un moyen (je pensais à une résistance sur le circuit d'alim des servo) de faire chuter la tension de 7,4v à 6v pour pouvoir garder mes 7,4v au servo de direction ?
    Merci à vous ;)
  2. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Il existe une solution simple: le pont diviseur de tension, mais je ne crois pas qu'il puisse fournir suffisamment de puissance (pour beaucoup de puissance il faudrait de faibles résistances, qui vont vont beaucoup chauffer et consommer).
    En solution moins simple: le transistor ballast, je ne l'ai jamais réalisé.
    Il existe sinon des micro bec (par la taille), j'en ai testé un mais j'ai des coupures et il génère des parasites sur l'électro du modèle.
    La solution que j'ai utilisée: j'ai trouvé des servos pas trop cher en 7.4 pour avoir toute mon électro en 7.4.
  3. Nico38
    Nico38 membre
    19 Février 2020
    Merci de ta réponse très complète et limpide. pour ce qui est de mettre des mini servo en 7,4 j’aurais bien voulu mais introuvable dans la taille qu’il me faut malheureusement. Je pense que je vais devoir passer par un Bec externe juste pour le zéro de direction, dommage vu que le variateur est capable d’envoyer de 7,4v mais j’ai peur de pas avoir le choix.
  4. sawblade
    Un bec dédié à l'alimentation de tes micro servos.
    En plus vu ce que ça consomme, un 2A doit largement suffire
  5. Nico38
    Nico38 membre
    19 Février 2020
    Merci de ta réponse. Un bec peux donc aussi réduire la tension ? Je peux lui envoyer 7,4v et il me sort 6v ?
  6. sawblade
    Il abaisse toute tension (dans la limite de la tension max supportée, souvent 12v ou 3s) à la tension stable voulue (dans ton cas 6v)
    C'est sa fonction première
