Zil-164 Projet de l'hiver 2020/2021..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 30 Octobre 2020.
  1. Scal68
    C'est vraiment ça.. Perso le forum me permet aussi de me concentrer sur la RC, je fais trop de trucs en même temps et j'ai l'esprit qui s'évade sans arrêt :hihi: Tantôt je rangeais du bois et je regardais le diamètre des petites bûches, je pensais aux vidéos où on voit un gars qui fait des roues dans des rondins et qui colle du caoutchouc dessus pour faire les pneus :hihi:
  2. Scal68
    :hihi::hihi: Why not ? Une version Mad max, dans le dernier il y avait pas mal d'engins hétéroclites avec des origines plus bizarres les unes que les autres, perso j'adore :)
    Clement38 et ERICK aiment ça.
  3. sawblade
    Autre expérience avec le sika (modèle marine cette fois, encore plus résistant aux intempéries)
    J'ai rebouché par "tartinage" les fissures des brides des carburateurs de ma (feu) 205 rallye (on voyait le jour à travers)
    Ça a tenu facilement 3ans, au contact d'hydrocarbures et exposé à des température pas vraiment raisonnable (chaud à l'extérieur à cause de la chaleur moteur, mais aussi très froid à l'intérieur au démarrage en hiver à cause de la dépression (phénomène de givrage des carbus))
    dawii, ERICK et fb11 aiment ça.
  4. Scal68
    J'ai pris le temps de débuter le châssis cet aprèm (on ne voit pas le temps passer :confused:) Deux simples longerons avec découpes (photos au final) une traverse arrière pleine percée et taraudée M3, les autres traverses sont prédécoupées, on verra demain..
    La transmission MST passe sans soucis, j'avais peur qu'elle soit trop haute et finalement j'ai de la marge (y)..
    Pour le problème de largeur des roues jumelées j'ai ma petite idée :shut: Je n'avais pas la possibilité de percer plus largement le centre de la jante intérieure comme me l'avait judicieusement conseillé Erick et je tiens à conserver ces jantes en alu étroites et je n'avais rien d'autre sous la main, même les jantes d'origine MST sont trop large pour ce projet, la suite bientôt..
    Bon, c'est du niveau meccano loin des compagnons artisans forgerons orfèvres du forum hein :humhum::hihi:
    thumbnail_IMG_20201111_185830806.jpg thumbnail_IMG_20201111_185843104.jpg thumbnail_IMG_20201111_185926736.jpg
    Bah ça commence bien je trouve ! :)
    J'ai pensé a un truc, penses tu qu’un réservoir cylindrique de diamètre 60 mm longueur 110 mm passerait aisément, c'est pas trop imposant ?
  6. Scal68
    La longueur ça va mais le diamètre c'est un peu gros, sur le modèle original le réservoir d'essence est sous la benne entre les longerons, sur le coté droit du châssis il y a parfois un réservoir cylindrique pour l'air comprimé..
    Pour l'accu, je vais en commander deux petits et je verrai soit sous le siège soit entre les longerons..
    Daug et fb11 aiment ça.
  7. fb11
    OK, c'est un poil gros, je m'en doutais un peu, c’est dommage tu aurais pu y loger une lipo 3s shorty 4300 elle fait 55mm en diagonale.
    #127 fb11, 11 Novembre 2020
    Scal68 et Daug aiment ça.
  8. Daug
    Super le chassis...simple efficace. Beau boulot scal68.(y)(y)
  9. Scal68
    Merci Daug, ce n'est que le début des montages/démontages, mesures, perçages et autres essais avant que ça ne roule ;)..
  10. Scal68
    Comme je t'en avais parlé je regarde ce genre d'accu très petit facile à caser, par contre c'est un connecteur XT30, je me demande si je pourrais le remplacer par un Dean ?
    Turnigy Nano-Tech 500mAh 2S 25C Lipo Pack w/XT30
  11. fb11
    Oui ça c'est très compact :).
    Bien sûr que tu peux changer la prise, ou bien tu mets un adaptateur.
    C'est a celle ci que je pensais pour l'intégrer dans un réservoir Gens ace Adventure 11.1V 3600mAh 50C 3S Lipo Batterie T Plug pour voiture RC Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood.com
  12. ERICK
    Tu te fais un faux bac a batterie et hop :humhum:
  13. Scal68
    J'ai potassé hier, les câbles de celui que j'avais vu sont en 18avg donc très fins. J'ai finalement craqué pour un petit pack 900Mah chez Fanatic RC. Avec fiche Dean T..
  14. Scal68
    J'y avais pensé Erick, ou bricoler une caisse en bois mais c'est justement en partie ce qui fait le charme de ce camion, ce gros écart entre l'arrière de la cabine et la benne, certains n'ont même plus le support de roue de secours, simplement parce qu'ils n'en ont pas :) Un peu comme les châssis cabine US des années 30..
  15. fb11
    Intéressant, il fait quelle taille cet accu ?
    Clement38 apprécie ceci.
  16. Scal68
    Je te posterai un lien cet aprèm, je dois partir au taf ;)
  17. Clement38
    Je confirme on sous estime le faux bac à batterie :humhum::humhum:
    J'avais complètement fermer le miens sur l'Ural mais quand il a fallu passer le gros variateur du xerun j'étais content de pouvoir le reouvrir et surtout de l'avoir fait creux :hihi:
    Scal68, fb11 et ERICK aiment ça.
  18. ERICK
    Je parle du bac a batterie qui est dessous :humhum: fixé au châssis ;) tu peux même imprimer un faux dessus de batterie avec les causses +et- pour cacher l'accu :D
    Scal68, fb11 et Clement38 aiment ça.
  19. Scal68
  20. Scal68
    Oki (y) Je n'y avais pas pensé :confused:, je vais de toutes façons dissimuler l'accu et bien vu l'idée de dessus de batterie, par contre pour moi l'impression se fera à coup de scalpel et de lime ;)
    Daug, Clement38, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
