Choix carrosserie trx4
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Johandu55, 23 Novembre 2020.
  1. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Bonjour, j’ai un trx4 depuis 2 ans à peut prêt je m’en sert très peut. J’aimerais toutefois changer de carrosserie. Mettez ici ton les liens vers les carrosseries qui ce monte sur mon trx4 défendre. Merci
    Et qu’elle matière serait mieux ?
  2. hanjin-san
    As-tu parcouru le forum et visionné les sujets des membres pour voir ce qu'il ont fait avec la carrosserie de leurs TRX-4 ?
    Çà dépend de plusieurs paramètres: utilisation de la machine, réalisme souhaité, budget, choix et disponibilité...
  3. Nicolas
    Une question façon facebook.
  4. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Oui, j’ai parcouru le fofo met je veut pas modifier ma carrosserie actuelle. J’aimerais trouver une carrosserie façon jeep de l’armée
  5. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
  6. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    J'ai la crrosserie du toy lc70 je l'ai peinte en noir métal elle est vraiment belle la je doit la repeindre je posterai des photos sinon j'ai une jeep cherokee c'est un gris Renault DSC_0163.JPG
  7. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    Tu peux la trouver sur ali aux alentours de 40€ tu choisis avec la cage ou le plateau
    Elle est assez costaud j'ai fait plusieurs chute est sa se répare bien
    Et le fait de mettre la cage derrière sa résous pas mal le problème de poid de la carrosserie d'origine
    ça allège bien l’arrière
  8. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
  9. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    base 313mm mais sa passe tranquille pour l'empattement en 324mm du fait de la cage après il y a le kit de liens pour passer en 313mm
  10. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Merci j’aime pas trop ce style je préfère avec une benne j’aime pas trop quand ont voit tout comme sa
  11. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Carrosserie en lexan ou abs ?
  12. hanjin-san
    :humhum:
    En général:
    Abs: plus réaliste / lourd / fragile / cher / facile à modifier
    Lexan: plus résistant / léger / abordable / difficile à modifier et un peu moins détaillé (même si ça s'améliore avec les pièces rapportées que les fabricants ajoutent).
  13. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    J’ai justement peur de la casser au premier tonneaux les portes s’ouvre le capot. Je ne veut pas tout sa
  14. Scal68
    C'est un risque et plus on passe du temps à détailler une carrosserie et ajouter des accessoires pour la décorer, bref plus on s'approche du côté maquette réaliste et plus on risque de râler si on l’explose :confused: Mais faut pas en devenir parano, Il suffit de trouver le bon compromis. Envoyer un scale hyper détaillé sur une falaise rocheuse hors de portée des mains qui peuvent le rattraper en cas de chute c'est pas le bon plan, c'est comme faire évoluer un scale non water plouf trop près de la flotte :hihi:..
    Fais toi plaisir et adapte ta conduite, rouler en douceur, analyser le terrain et penser qu'un vrai 4x4 ne grimpe pas sur des marches d'1 mètre de haut. Un petit tonneau ne fera pas de dégâts irréversibles..
    La Killerbody donne bien en vert (y)
    Daug apprécie ceci.
  15. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Merci oui j’adore la carrosserie je me décide plus tard je réfléchis encore. Vos messages m’aide beaucoup à faire met choix merci.
  16. sawblade
    Sinon, tu fais comme moi: une carrosserie abs moulée en 1 pièce et sans toit (jeep willys), et un gros arceau cage en acier repris sur le châssis, couplé à un bon stinger au niveau du pare-choc avant. À part les ailes avant qui dépassent, rien ne casse même avec des grosses chutes de plus de 1m (y)
    :D
  17. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    A oui j’imagine. J’ai regarder une vidéo il faut modifier les tourelle d’amortisseur du trx4 je n’avais pas pris sa en compte.
  18. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Carrosserie commander marre du def d110
  19. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    ok mais ton def a un empattement de 324mm , si t'as choisi une carro en 313mm tu peux commander les liens pour passer de 324 à 313.
    si t'as pris en 324 : j'ai rien dit :D
