De retour au scale
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lo2b, 5 Décembre 2020.
  1. mugen38
    non rien à voir avec le DS 3235 de mon lien :
    DS3235SG 35kg 180 ° Haute-Torque sans noyau étanche Metal Gear Digital RC Servo | eBay
    qui fonctionne à partir de 29kg / 5.0V et en 32kg / 6.0V et en 35kg / 7.4V ce qui permets de l'utilisé
    avec un bec de 6.0V si besoin alors que les autres servos fonctionne en 6.6V ...
    va trouver un bec de 6.6V mis à part le bec cc à 30 balles !!! :shut:
    et si je veux " rouler " dans l'eau , moi je prends ça :
    par ce que ...
    patauger 15mn et nettoyer pendant des heures c'est pas trop ma tasse de thé alors qu'avec ça ,
    un coup de chiffon et on y range jusqu'à la prochaine fois !!! :humhum:
    zeb et lo2b aiment ça.
  2. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Effectivement j avais celui d origines,juste changé de mémoire pignon et couronne
  3. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Non quand je parle waterproof,c pouvoir faire des sorties lorsqu’il pleut,pas pour le faire rentrer dans 15 cm d eau,c pas mon trip
  4. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    Concernant les pneus d’origine avec les Jantes plastique d’origine,Qui peux me dire s’il est possible car apparemment elles sont collés ,si on peut les défaire ,et les remonter sans les coller , est-ce qu’elle ne sortent pas de la jante après en roulant?
