Suzuki Carry WPL D12...
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par pleinair37, 23 Janvier 2021.
  1. pleinair37
    Coucou tous, alors voila, j'ai commandé la bête en décembre, et je commence sa mutation pour en faire un petit franchisseur sympa :
    Maintenant le but c'est d'arriver à ça :
  2. pleinair37
    C'est parti !
    J'ai donc investi dans un p'tit RGT 1/16ème avec sa belle carro jaune, copie de Defender !
    La mutation peut commencer, échange de châssis :
    #2 pleinair37, 23 Janvier 2021
    dawii, Raph25, zeb et 3 autres personnes aiment ça.
  3. pleinair37
    Bon faut rabaisser tout ça, car juste posé à l'arrache ça fait un truc bien trop haut ! Pour l'avant pas de souci, suffit de charcuter un peu le dessous des sièges et ça va le faire :
    Tourner le servo de direction pour que le fil se retrouve de l'autre coté, sinon ça passe pas :
    Pour l'arrière par contre je veux pas percer la benne, donc impression d'une pièce spécifique pour mettre à la place des tours d'amortos (au passage, merci à Patcha37 du forum d'en face pour la conception 3D)
    Hop c'est parti pour la découpe :
    Et installation de la pièce 3D vissée au châssis :
    Remontage des amortos :
    Remontage des roues :
    Pose des aimants à l'arrière pour la fixation de la carro :
    #3 pleinair37, 23 Janvier 2021
    dawii et Manhattan aiment ça.
  4. pleinair37
    La benne et la cabine étant en 2 parties distinctes, j'ai imprimé 2 petites équerres faites par mes soins sous Fusion 360 :
    Installation :
    Je coupe les 2 petites pattes sous la benne qui ne serviront plus et qui gênent :
    Et collage des aimants sous la benne :
  5. pleinair37
    Au début je voulais faire une fixation de la carro avec des aimants devant et derrière, comme dans la vidéo, et puis en chemin j'ai préféré n'en mettre qu'à l'arrière et faire un système de charnières pour basculer vers l'avant. Donc impression d'une charnière trouvée sur le net :
    Voila, maintenant il est bien descendu et niveau croisement ça le fait bien !
    Voila ou j'en suis pour le moment, j'attaque l'éclairage et la déco...
    #5 pleinair37, 23 Janvier 2021
  6. fb11
    Cool ce petit camion ! Tu as bien bossé la greffe a bien pris (y)
    dawii et pleinair37 aiment ça.
  7. Scal68
    Sympa sur ce châssis, belle adaptation (y) il est marrant ce petit camion, tu vas lui donner quel look? Taxi brousse?
    dawii, pleinair37 et fb11 aiment ça.
  8. pleinair37
    Merci à vous 2. Pour le look je pense faire un truc genre camion d'assistance pour mon Capra comme dans cette vidéo... :hihi:
    Je vais tenter de faire sensiblement le même style de déco racing sur les 2...
    Sinon, oui le châssis du RGT 1/16 est pas mal, ça reste du Chinois d'entrée de gamme, mais les plastics sont costauds et assez souples pour bien résister aux découpage/perçage que je lui ai infligé...
  9. pleinair37
    Bon, pas convaincu par le retournement du servo de direction, pas assez de course d'un coté et du coup ça braque pas... Je vais donc placer le servo à plat, et pour ça j'ai conçu un petit support servo sous Fusion 360 :
    Je lance l'impression et je teste...
    Par contre la barre de direction étant d'une seule pièce j'ai dû la couper en 2 pour pouvoir faire pivoter les 2 chapes à 90° l'une par rapport à l'autre. Recoller à la cyano et un petit bout de gaine thermo par dessus. On verra si ça tient, sinon je manchonnerais avec un petit tube plastic.
    A suivre dés que j'aurais fini l'impression de mon support..
  10. sawblade
    Pour la barre de direction, si elle est assez grande en diamètre, tu perce au centre (diam 2,5mm) et tu inserre un morceau de tige filetée m3
  11. pleinair37
    Trop petit comme diamètre, si je perce à 2 il va pas rester assez de matière. Et à 1,5 pas sur que ce soit solide...
  12. sawblade
    Ah oui, OK.
    Autre idée, utiliser la partie filetée d'une vis longue (je pense en particulier aux vis de bloc de servo, très fines et longues)
    Même principe, percer mais cette fois plus petit (1mm voir 0,5mm)
  13. pleinair37
    Voila, servo monté. Bon ça a pas été sans mal, j'ai refais la pièce avec des trous plus petit pour fixer le servo dessus. Les premiers trous que j'avais fait étaient trop gros et j'étais obligé de mettre des écrous derrières pour que ça tienne. Pas du tout pratique car peu accessible. La c'est mieux, pas d'écrou et ça tient bien.
    Bon ça braque toujours pas des masses, un petit réglage s'imposera plus tard... :confused:
    dawii, Manhattan et Pougnagna aiment ça.
  14. pleinair37
    Ouaip, pour l'instant ça tient bien comme ça, donc je touche plus... :hihi:
    dawii et sawblade aiment ça.
  15. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Joli ce petit bolide
    pleinair37 apprécie ceci.
  16. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Belle greffe!
  17. pleinair37
    Merci à tous les 2... ;)
    Par contre, je rencontre un petit souci, je ne sais pas si c'est dû à ma modif, j'ai pas trop roulé avec avant l'intervention, mais j'avais pas remarqué le phénomène... J'ai la grosse barre de direction qui bouge vachement en rotation, et donc ça donne un jeu énorme dans la direction. Déjà c'est du Chinois et la rigidité du train avant est pas exceptionnelle (liens plastoc mou et ajustement hasardeux :confused:), mais la c'est catastrophique ! Est ce que je peux virer les petites rotules aux 2 extrémités de la barre de direction (au bout de mes flèches rouges sur la photo, pas la centrale) et les remplacer par des vis ? Sans trop serrer bien sur et en ajoutant à la rigueur des petites rondelles plastics pour limiter le frottement... A votre avis, c'est jouable ?
    #17 pleinair37, 27 Janvier 2021
  18. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Slt je pense que ta barre du haut à trop de degrés d'inclinaison , il est en appui sur ces roues là ?
    Ou sinon esaye une rondelle de diamètre supérieur sur le dessus de la rotule ..
  19. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Regarde aussi l'alignement de tes barre de direction avec le servo j'ai l'impression que sont servo la pousse sur l'extérieur ,une entretoise entre le sauve servo et la rotule peux peu êtres compenser ça ...
    dawii, Pougnagna et pleinair37 aiment ça.
  20. hanjin-san
    Si les axes de tes pivots de direction sont parallèles, oui. Encore que les trous de la barre de direction sont sphériques donc le guidage sera pas top et va prendre du jeu...
