Bonsoir, voulant me faire des petits passe-câble, j'ai trouvé un fichier sur Thinginverse : Passe fil by Manu_box Vu qu'ils sont un peu grand pour du modélisme je les ai réduit. De 20mm de large je les ai passé à 5mm... Au moment de faire le découpage puis l'aperçu, j'ai des parties qui ont disparues, les cotés en particulier : Est-ce dû au fait que ces parties manquantes sont plus fines que les 0,44mm de largeur de ligne sélectionnée dans Cura : Ou bien c'est un p'tit bug de Cura et ces parties manquantes "sur le papier" seront bien imprimées quoiqu'il arrive ? Merci de votre aide.
J'ai tenté vite fait (désolé pour la qualité, c'est fait à distance, sur teamviewer depuis le smartphone ...) Apparemment pas de soucis...
De toutes façons, même si c'est imprimé, 0.44mm c'est trop petit pour avoir la moindre résistance, surtout dans ce sens d'impression.
Justement, en parlant de sens d'impression : - si imprimé dans ce sens, pas de résistance sur " l'anneau" - si imprimé couché (l'anneau contre le bed), pas de résistance sur la fixation Vous feriez de comment ?
J'ai oublié de préciser que je voulais imprimer en TPU souple, donc ça devrait tenir quand même. Et puis c'est pour les petits câbles de mon petit Suzuki, pas trop de contraintes à mon avis, les fils étant souples eux aussi...
Perso, pour que ça tienne, mon slicer me demande 4 largeurs de buse. Soit 1.6mm. En dessous c'est vraiment risqué. Le plus simple ne serait il pas d'utiliser ça : C'est ce que je mets. Ca permet de passer 4 câbles de led facilement.
Oui bien sur, c'est ce que j'ai mis sur le TRX4, mais ils sont un peu gros... Si tu as un lien pour du plus petit, genre 5mm max de large... Et puis le coté home made me plaisait bien. En résine ça passerait à l'aise, mais la c'est sur ça sera pas assez costaud...
Sinon j'ai trouvé ça : Cable Design by SahinBeyTR Peut être plus facile à imprimer. En mettant une épaisseur de 0,88mm ça ferait 2 lignes... Je vais tenter...
Je tente ça en PLA : Je l'ai un peu déformé pour arriver à 3mm de haut et 12mm de long (en dessous ça passe pas). La j'ai 2 épaisseurs de ligne... On verra bien...
Victoire ! Bon semi-victoire en fait, sur la dernière couche la pièce s'est détachée du bed et a finie accrochée à la buse... Mais rien de grave à part une petite verrue que j'ai pu ôter à la pince... C'est largement assez costaud pour résister aux fils... Par contre je vais essayer de les faire un peu plus haut, genre 4mm ou 5mm pour qu'il y ai une meilleure surface si je les colle...
Du coup je lance à la chaine... Une petite plaque de 11 avec bordure pour éviter le décollement... Ca passe ! Bon faut jouer un peu de la pince coupante pour avoir un résultat correct, mais franchement c'est pas mal. Plus qu'à tester en vrai l'efficacité... Si ça intéresse du monde je peux vous filer mon .gcode...
Bon ça marche plutôt bien, à part que je galère un peu à les coller... La cyano ça tient pas beaucoup sur le plastic Chinois. J'y arrive à la colle contact, mais ça met du temps à sécher. Avec cette taille je peux passer 2 paires de fils, je vais en faire des 2x plus longs pour voir si je peux passer 4 paires de fils...
Ça rend propre Ah, et même soucis que toi avec le 1er fichier sous cura De toute façon ces clips-là sont bien mieux
Oui ils sont nettement mieux, les fils sont un peu galère à insérer dedans, mais une fois qu'ils y sont ils peuvent plus se barrer (enfin pas tout seuls)... Ça fait propre, mis à part la colle... Je savais que j'aurai dû prendre ma colle neoprene en gel, la ça dégueule partout même sans appuyer sur le tube !
