Splendide!! Et avec la gallerie et les outils, c' est vraiment perfect!! (humour on) Tu es doué pour le pliage!! as tu essayé l' origami?? :wink3: (même que si ca se trouve, tu en fais peut-être, ce qui m' étonnerait qu' à moitié) (humour off) as tu songé à faire quelques autres modèles? et je serais curieux de savoir combien de temps ca prends pour réaliser une oeuvre comme celle-ci :smile3: Encore bravo!! A pluche, Néphy
J'ai déjà fait pas mal d'origami. mais j'adore surtout faire de maquettes de véhicules avec du papier. Quand j'étais plus jeune je faisais même les intérieurs. :brico3: Il y a un autre modèle posté dans ce forum, une Chevy Bel-air bleue. Moins à l'aise pour le franchissement par contre. J'ai enlevé la galerie du def. car elle n'était pas assez solide (elle tombait tout le temps). Je réfléchis pour en concevoir une autre d'une seule pièce (comme l'arceau de la Bel-air) qui sera donc plus solide et avec plus de surface pour la fixer aussi. :smile3: Faut dire que depuis que j'ai fais cette carro, le McRC se ballade presque toujours avec, et elle tien super bien. (au pire, ce qui se décolle se recolle :mdr3: ) J'ai même fais un tonneau avec et juste la rampe de phares s'est un peu décollé du toit. Du costeaud au final. :yeah3:
Dakodak! Je ne m'étais donc pas trompé :wink3: et le contraire m'aurait quand même étonné en voyant la régularité et la précision des lignes de pliage :yes3: Et pour éviter le décollage, tu peux utiliser comme déjà cité dans ce topic, un vernis incolore mat en spray, qui te rigidifiera le tout et tu n' auras plus ce souci de coins ou d' autres parties qui se décollent :wink3: Mais tu n'as pas répondu à une de mes questions, à savoir combien de temps environ pour réaliser une carro comme celle-ci. Encore bravo et à pluche, Néphy
Je n'ai pas vraiment fais attention au temps. En général je fait le body de départ et après j'attends que les idées viennent (au pire je m'inspire avec des photos) :read3: A l'a peut près, je dirais 4/5 heures en comptant la modification sur photoshop. Pour la chevy ça à été plus long à cause de l'adaptation. (et c'est pas encore très au point, je vais revoir les fixations)
