pour moi , ce côté collant , n'est pas un problème , au contraire , mais c'est ce qui reflète son efficacité justement ... après je n'impose rien , mais comme c'est du vécu , j'ai juste voulu partager mon expérience dans ce domaine !!!
Je viens de vérifier, le trou est bien plus gros que le filetage, pas de soucis de ce côté. J'ai mis le frein filet, je verrais bien demain. C'est surtout une jante qui a bien morflé , les autres ça va, je me suis arrêté à temps apparemment
Je rajouterais que les jantes Louise sont pas non plus au top ! Sur le Slash (en 3s) j'ai pris des Louise en picots avec les jantes, elles ne font pas du tout solides, même les Traxxas présentent mieux, c'est pour dire ! Par contre les pneus sont top et je dois avouer que les jantes tiennent toujours pour l'instant. Par contre j'ai pris des slicks pour mon E-Revo 2.0 (en 6s), et bah comme toi, les hexa ont bien morflés, et la par contre les pneus tiennent pas, ils se déforment et glissent sur les cotés dans les virages (la mousse interne suit le mouvement en plus donc ils reviennent pas en place), une vraie m... Et comme les parois de jantes sont super fines, l'axe ressort vachement sur le coté et au moindre retournement tu râpes les extrémités des filetages des axes !
Je te rejoins clairement sur la qualité de la jante, le plastique paraît moins dur, plus cheap avec leurs faux boulons chromés Mais la gomme grip mieux que mes Traxxas d’origines, on sent clairement que la gomme est plus tendre au touché de toute manière. C’est pour cela que j’ai voulu changer car sur l’herbe .... galère galère. Je verrais demain comment ils vont morfler
Bon bah avec le frein filet, pas de soucis, ça turbinait sévère. Je recommanderai peut être une paire quand il y aura du stock. Je ne sais si c’est encore à cause du covid mais les stocks en général Merci pour vos conseils.
Moi si, sur mes truggy mais avec des écrous qui avaient pas mal de serrage desserrage au compteur. Quand aux scales, c'est les empreintes hexa des jantes plastiques qui se fendent puis la roues tourne autour (hsp, chinois no name, axial, proline, losi...) . Évidemment plus de problème avec jantes alu
