Jeep Wrangler pick-up
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par gicab, 26 Février 2021.
  1. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Merci,ça parait plus gros sur la photo.
  2. gicab
    La tél pour le wrangler est arrivé... une flysky gt5 ready pour installer une petite lipo 2s top... en plus compatible avec tout mes anciens récepteur de la gt3c (y)
    J’ai commencé la révisions du châssis... je passe une visse de foiré que j’ai changé... bon ben y a pas de graisse d’où le bruit métallique :humhum:
  3. Scal68
    Sont radins avec la graisse, ils se rattrapent sur le prix du châssis :hihi: J'ai re-démonté toute la trans et graissé un peu plus, le bruit s'atténue mais le cardan qui relie la transmission au transfert c'est atroce le jeu qu'il a. Je suis peut être tombé sur un modèle fait un lundi :hihi: Je vais essayer d'en trouver un autre quitte à mettre un cardan en plastique MST en attendant..
    Elle a l'air super cette radio.. Cool la petite 2S pour l'autonomie (y)
  4. gicab
    Allez enfin un peu d’avancement concret... j’avais que deux liens à faire... souvent on parle de leste mais des liens en laiton 25vs9gr (y) sur l’arrière car va y’a voir pas mal de poids sur l’avant ça va équilibrer un peu tout ça (y)
    facile à travailler en plus le laiton... y aura un petit tuto en vid plus tard ;)
  5. gicab
    Je verrais ça pour le cardans à première vue ras... Yes la radio impec en plus elle me servait plus cette lipo c’était pour le wpl :hihi:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  6. Scal68
    Super idée en laiton pour descendre le CG :)
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  7. gicab
    oui j’avais vue un petit mst cmx avec un petit secret.... full link laiton dingue comment il était efficace ;)
  8. gicab
    Un peu de news ça avance doucement... Chaque installation demande une modification :humhum:
    Mise au point sur la fixation moteur... y avait plus qu’un point dure trans casi bloqué après serrage... une visse juste un peu de travers... et y avait du jeux... donc passage en 4points d’attache à la place de 2 ;) nickel ça bouge plus et c’est bien fluide (y)
    Montage du train arrière...
    J'ai revue le montage... j'avais fait comme l'axial faut pas :hihi: Du coup la caro était bien trop haute.... merci a scale68 j'avais regardé ton poste ;)
    Train avant monté (y) Je vous passe le détail de la position du servo.... je voulais le mettre sur le pont... car en sur le châssis il passait pas.... c' était encore pire pas de débattement... il était déjà sur le moteur au-dessus.... Un coup dremel moins 1mm sur le moteur et hop ça passe impec :humhum:
    On continue avec les par-chocs..... Deux petits troues pour l'arrière et une plaque pour l'avant avec le treuil qui viendra dessus ;)
    Du coup sur l'établie il y a un peu plus de vie :hihi:
    Cool, ça commence à prendre forme :). C'est bien vu le coup de fixer le moteur sur 4 points (y), ils auraient pu y penser en usine :confused:.
    Scal68, gicab et Daug aiment ça.
  10. gicab
    Oui surtout qu'il y a les troues sur la bague ( avec les pignons ) à l'intérieur mais pas sur le carter alu et l'autre bague de fixation :confused:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. Daug
    J aime bcp les liens en laiton. (y)(y)J ai fais la barre de servo en laiton sur mon ford. C est dommage on en trouve quasiment plus dans les magasins de bricolage..en tt cas t avance bien sur ton montage....et tu me rangeras ta chambre c est un peu le boxon:hihi::hihi::hihi:
    ......."eux pas penser, monte avec que 2 points et vite et n oublie pas....la joie par le travail...." ( a lire avec l intonation chinoise :D:D)
    gicab, Scal68 et fb11 aiment ça.
  12. fb11
    J'ai du laiton en 6mm, si ça vous intéresse les gars ;)
    dawii, gicab, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Scal68
    Belle avancée et chouette les adaptations, ces châssis ne sont pas cher mais il faut bricoler, faut pas rêver que ça sera du clé en main du premier coup mais ça passe le temps de bidouiller et on peut en faire ce qu'on veut.. Je me suis fait suer pour les suspates avant et j'ai finalement trouvé un compromis, on verra sur le terrain :)
    Ça donne bien avec la carro, perso c'est la position de l'accu qui me gênait pour la carro, c'est pour ça que je l'ai mis en travers et plus bas. C'est vrai que la façon dont le moteur est fixé c'est pas terrible et ça ne permet aucun réglage, bien vu d'avoir ajouté deux vis (y)
    Le mien approche les 4 kgs sans jantes lourdes, il est pas mal le pépère, on verra avec tes liens en laiton ça sera pas mal aussi (y)
  14. sawblade
    J'aime beaucoup moi aussi les link en tige m3 et tube laiton de4mm. C'est fin et solide.
    Du coup je rationalise : tige m4 et tube alu de 6mm pour les tirants de pont, m3 et laiton de 4 pour la direction
  15. gicab
    Merci j’ai de la chance c’était la dernière barre au mag de brico o_O
    Par contre moi c’est de la barre pleine... pas super fan de la tige filetée et tube (n)
    Oui après du coup je le conseillerais jamais à personne ce châssis... c’est pas tout le monde qui peut bricoler comme ça ;)
    Quand je vais ça pour la fixation je me suis dit brushless plus le poids... c’est vraiment light... la je suis sûr que c’est au mieux pour être tranquille au début :hihi:
    Avec tout ce poids à l’avant j’ai d’ailleurs mis les suspate gmade en 90mm et à l’arrière les 80mm à voir en condition...
    Hâte de faire le premier teste ça devient bon.... les roues à monter et voir la fixation de la caro....
    Manhattan, fb11 et Scal68 aiment ça.
  16. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Sympa le montage !
    Je suis en train d'assembler le même que je raccourci en 275 d'empattement. (C'était pas assez simple de partir d'un châssis de la bonne taille :D )
    Tu as drémelisé à quel endroit pour que le moteur et le servo soient à l'aise ?
    J'ai pris les mesures et je sens que ça va être chaud pour caser le 45 tours.
    fb11 et gicab aiment ça.
  17. gicab
    Ah oui tu te facilite la vie :hihi:
    Non mais pour un moteur standard 540 ça passe... scale68 la fait ;)
    Moi j’ai un moteur plus long y a l’esc en plus à l’intérieur...
    Cyril.spe et fb11 aiment ça.
  18. Scal68
    Je te confirme que ça passe, pour le moteur à l'aise et le servo c'est tout juste, on le voit juste un peu sous la calandre donc j'ai peint l'avant du servo en noir car je n'ai pas mis de treuil..
    dawii, fb11 et gicab aiment ça.
  19. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Je greffe un Def90 sur ce châssis, le servo est bien caché.
    Je me mettrai mon sujet à jour, comme ça vous pourrez m'aider à corriger mes erreurs. :p
    En attendant, je vais suivre la suite de ce topic. ;)
    fb11, gicab et Scal68 aiment ça.
  20. gicab
    Une petite vid sur les liens en laiton...
    pour ceux que ça intéresse mèche en 2,8 visse en m3 (y)
    Y a un peu de grincements à un moment
