Jardispot dans le 35
Discussion dans 'Nord-Ouest' créé par Shervault, 10 Novembre 2019.
  1. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Merci Jw walker.
    Je n'ai pas encore terminé du coup je n'ai pas pensé à mesurer la longueur de roulage possible, mais effectivement ça pourrait nous donner une 1ere idée de ce que ça donne.
    Ce qui est sûr par contre c'est que plusieurs traces sont possibles, car je crée ces traces en fonction du matos à ma disposition et des idées qui me viennent. Du coup en bas du pierrier, par exemple, c'est déjà comme la place du village, qui permet de partir dans plusieurs directions. A d'autres endroits encore deux chemins sont possibles.
    Je fais aussi en sorte qu'on puisse le faire dans les deux sens, ce qui change complètement les difficultés. Seul passage en sens unique , la bascule (d'ailleurs ça me fait penser que je devrait l'indiquer par un petit sens interdit... :)). Le but étant de modeler sont parcours comme ont l'entend et de s'ennuyer le moins vite possible.
    J'ai aussi pensé hier avec mon fils à créer une entrée. Actuellement il est délimité tout autour par de vieilles traverses sncf, sauf un coté. Mais comme je suis en train de couper avec mon voisin, la cime des sapins qui nous séparent, samedi je vais récupérer les troncs le plus long possible et faire cette entrée dans le genre palissade de fort de western... (en réflexion).
  2. Jw walker
    Jw walker membre
    2 Décembre 2019
    J ai vue ça sur une vidéo crawler
    Une porte à la jurassic Park.
    Cool
    Shervault apprécie ceci.
  3. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Oui c'est ça, avec une porte qu'on pousse en roulant pour entrer ou sortir. :bravo:
  4. Jw walker
    Jw walker membre
    2 Décembre 2019
    YES
    Les Comes 4x4 Festival 2019 - Especial ZonaCrawlerTV Track
  5. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Aah merci. Il me semblait bien que c’était sur ZonaCrawler, mais pas remis la main dessus.
    par contre j’aurais voulu une ouverture ds les deux sens... à étudier.
  6. moab
    Je cherchais avec mes neurones :humhum: un truc
    et EUREKA, il faut simplement que les montant du bâtit ne soit pas d'aplomb les bâtants fermés par contre devant et derrière si. comme ça quand tu passe abec ta voiture il n'y a pas de résistance de la porte et par le des-aplomb ça ce referme tout seul et rien ne t'empêche de faire tes portes en trapèze rectangle. légerement plus large en bas qu'en haut comme ça l'espace verticale entre les deux élément reste toujours bien parallèle :)
    #86 moab, 15 Avril 2021
  7. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Si je comprend bien et en exagèrant pour bien voir, quelque chose comme ça ?
    #87 Shervault, 15 Avril 2021
    moab apprécie ceci.
  8. Nicolas
    Oui il suffit que l'axe des charnières soit incliné et la porte restera au point le plus bas.
  9. moab
    Tout a fait (y)
    Quand une porte n'est pas d'aplomb elle ce ferme seul ou reste ouverte :)
  10. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Ok merci Moab et Nicolas.
  11. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Petits tests cet aprem, j'ai 2-3 truc à modifier.
    Mais voici qd même une nouvelle petite video et deux photos pour montrer la prise de devers.
    Ju' apprécie ceci.
  12. moab
    Fais gaffe quand même, sinon tu finira comme ce malheureux à Black Bear pass :(
    vive le 4x4 rc ça fait moins mal :hihi:
    #92 moab, 16 Avril 2021
  13. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
  14. Jw walker
    Jw walker membre
    2 Décembre 2019
  15. moab
    C'est bien mais un peu gros :hihi: et à réduire je te dis pas .
    Aussi tu peu t'inspirer aussi de ce genre, ce principe s'appel aussi groume de porte
    Elle remplace les portier dans les hotels par des ressorts :)
    Mais la première idée est plus facile :humhum:
    C0635972-EA78-422C-B4D5-6093080EB604.jpeg E52627B3-DDF8-4F76-B0C0-B5DA1064E562.jpeg 01208B65-F643-4D62-A4A2-2E68E3F54F6F.jpeg D6A29B90-7042-4C14-AEA0-2A97756929E5.jpeg
  16. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Oui je pensais bien à ce genre de système, mais pas trouvé au 1/10. :) Et Moab, j'ai pas ton savoir faire, je suis pas capable de faire ca moi même. Ta 1ere idée des montants pas d'aplomb me va très bien, faut juste que je trouve un système de pivot simple.
    #96 Shervault, 17 Avril 2021
  17. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Beaucoup de boulot dans le jardin aujourd'hui, mai en fin d'aprem, j'ai quand même fait ça. Et oui la bascule ne se prend que dans un sens...
    J'ai aussi planté quelques petites boutures en espérant qu'elles prennent et récup des petits troncs de sapin pour faire mon entrée de Jardispot. Faut que je lui trouve un p'tit nom !!
    #97 Shervault, 17 Avril 2021
    Jw walker et fb11 aiment ça.
  18. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Ca y est il venu !!! Gégé est passé lundi aprem tester le Jardispot. Verdict "j'ai l'impression de rouler à La Treille" Waouh alors ça c'est flatteur. Bien sur c'est La Treille en miniature mais quand même... Il a même sorti le crawler.
    On à pu réfléchir un peu aux améliorations à apporter. Quelques rondins par-ci pour le maintient, quelques départs de branches à couper par-là qui dépassent un peu trop des rondins et se bloque dans les ponts.
    Bref on à bien profité du soleil et Gégé était comptant de son déplacement (il me semble), bon ça va il est dans les 10 Km. Voici quelques photos.
  19. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Ce we recup d’1 ou 2 m3 de terre. Je vais pouvoir donner un peu de volume.
    Et aujourd’hui, petite avancée de fin de journée.
    Création de l’arche d’entrée. J’ai aussi fixé les deux troncs couchés car ils n’étaient pas très stable.
  20. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Et voici les portes. Faites à partir d’un vieux caillebotis de douche fabriqué par mon grand père...
    Ju' et fb11 aiment ça.
