prises Traxxas
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 28 Mai 2021.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    L'un d'entre vous a-t-il déjà remplacé les prises propriétaires sur des accus Traxxas ?
    Je n'en avais jamais eu alors je découvre, l'équilibrage est intégré à la prise principale apparemment o_O
    Je n'ai pas de chargeur adéquat pour charger ça du coup, mais changer ces prises nécessiterait d'avoir aussi des prises d'équilibrage standard en stock :confused:
    CyberFox.
  2. pleinair37
    Salut, il te faut un adaptateur de ce style pour la recharger sur un chargeur classique :
    CABLE ADAPTATEUR DE CHARGE BATTERIE LIPO TRAXXAS iD - ArcaDrone
    Ensuite n'importe quel adaptateur TRX vers la prise de ton vario fera l'affaire.
    Pour le bricolage ça risque d'être plus compliqué car la prise ID est vraiment particulière...
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui quand même, 20 euro le bout de cable avec une prise à chaque extrémité!:eek:
    si je ne trouve pas moins cher, je crois que je vendrai les accus avec le combo vario/moteur alors, vu que j'ai déjà des accus en stock :humhum:
  4. pleinair37
    On doit pouvoir le trouver moins cher, j'ai mis le premier lien que j'ai trouvé...
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, merci de l'info en tout cas :)
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. sawblade
    Sinon, tu depack tes accus traxxas, et tu soude à la place des fiches propriétaires des fiches /câbles standard (prise de puissance aux extrémités du pack, prise d'équilibrage sur chaque polarité de chaque cellule) :D
  7. pleinair37
    Pas évident, si tu regardes bien il n'y a que 2 fils d'équilibrage qui sortent (3S)... Sur les 4S il n'y en a que 3...
    Alors c'est quoi le truc ? Les 2 gros fils de décharge servent aussi pour l'équilibrage ?
    Quand je regarde l'adaptateur que j'ai mis en lien plus haut on dirait bien que c'est ça. 2 fils d'équilibrage sortent sur les cotés (jaune et bleu) et 2 autres sortent au milieu soudé chacun sur leur fils de décharge respectifs (noir et rouge)... Ca dépasse mes maigres compétence en électro la... :confused:
  8. sawblade
    Exactement, il n'y a rien de compliqué la dedans. Il faut 1 fils par polarité de cellule, donc 4 fils si 3s. Sauf que chez traxxas, les câbles de puissance jouent aussi ce rôle.
    Une fois depacké, on n'a toujours que 3 cellules lipo soudées entre elles en continuité (donc 4 points de mesure)
