HELP !!! Calibrage neutre radio Traxxas
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par claudio44, 10 Juin 2021.
  1. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Bonjour et désolé de vous déranger encore....
    Tout fonctionnait parfaitement hier!
    Problème technique du jour : je n'arrive plus à faire le faire le neutre entre ma radio Traxxas sur le TRX4 et le Hobbywing fusion, comme si la voie "accélérateur" avait disparu de la radio.
    J'ai juste essayé de brancher un kit led, pour voir... j'ai vu, ok, ça s'allume. J'ai débranché et là, le drame ...
    En clair, quand j'inverse les voies,, j'ai les "bips" et j'arrive à faire le neutre avec le volant de la radio (donc le moteur fonctionne!) .Et quand je remets tout en normal je n'ai plus les bips de calibrage....la direction fonctionne mais pas la gachette d'accélération/freinage.
    J'ai trouvé une procédure de réinitialisation de la radio mais je ne sais pas si c'est la bonne et ça ne change rien visiblement....
    J'espère être à peu près clair... j'espère que ce n'est qu'une mauvaise manip de ma part. Après m'être battu avec le service commercial de Conrad, je ne voudrais pas avoir à faire avec leur service technique !
    Merci d'avance !!!!
    Claudio
  2. gicab
    Comme ça si j’ai bien compris... je dirais tu as cramé la voie 2 du récepteur ;)
  3. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Euh ...je ne suis pas spécialiste (d'où ma question) mais quand j'inverse, le moteur fonctionne avec le volant de la radio, donc la voie est ok, non ? (par contre la direction ne fonctionne pas avec l'accélérateur!) Me trompe-je ??? :gne:
  4. sawblade
    On récapitule :
    Si tu fais une inversion des voies 1 et 2:
    1- est ce que le moteur fonctionne en manipulant le volant de la télécommande ?
    2- est ce que le servo de direction fonctionne avec la gâchette ?
    Si oui en 1 et non en 2, ça sent le cramage de voie 2 du récepteur
  5. Morgan86
    Pourquoi citer le manuel traxxas pour un réglage du neutre. Il faudrait le faire sur le fusion je pense.
  6. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    En mode "normal", procédure neutre ko, volant = direction, accélérateur = 0
    En "inversion", procédure neutre ok, volant = moteur, accélérateur = 0
  7. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    C’était pour la RAZ de la radio. Le neutre avec le Fusion, c'est compris ! ;)
  8. gicab
    Il le dit quand il appuie sur la gâchette le servo ne répond pas....
    La voix deux du récepteur est bien HS
    sawblade et moab aiment ça.
  9. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Et donc, si la voie est HS,
    Et donc, je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution que de changer le récepteur ? Donc, soit je remets le même et je garde la radio, soit je prends un récepteur compatible avec ma radio FS GT5, c'est bien ça ?
    PS: j'ai juste branché le kit LED. Donc, une seule (possible) inversion de branchement suffit à n....r le truc ??? C'est fragile ces bêtes là !
  10. sawblade
    L'idée de passer définitivement sur la flysky me paraît bonne...
    À vérifier avec les collègues pour les réglages de boîte de vitesse et blocages de différentiels
    Quand à la possible inversion lors du câblage de module d'éclairage, un court jus sur l'alimentation et pschit la voie...
  11. gicab
    Oui y a du y avoir une inversion lors du branchement du kit led bien faire attention.... ça met arrivé aussi ;)
    Pour la gt5 il y a une voie en 3 positions la 4 en deux positions voir si ça suffit pour un trx4 o_O La 5 et 6 étant des potentiomètres ;)
  12. Morgan86
    Effectivement j'avais pas vu.
    J'ai une hp007 du coup potentiomètre pour le servo du pont avant. C'est pas l'idéal mais ça passe.
    A ta place je tenterai la gt5. Si tu aimes pas tu n'auras pas dépensé beaucoup.
  13. pleinair37
    Tu perdras juste la fonction régulateur de vitesse. Si tu l'utilises jamais ou rarement c'est pas trop gênant...
    As-tu tenté un réappairage transmetteur/récepteur ?
    #13 pleinair37, 10 Juin 2021
  14. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Oui le régulateur était sympa ...
    Oui je crois que j'ai tout tenté ! :rolleyes:
    Peut-être un simili "régulateur" en agissant sur le trim ?
    #14 claudio44, 10 Juin 2021
  15. pleinair37
    Possible, faut voir avec ceux qui connaissent cette radio...
    claudio44 apprécie ceci.
