Comment coller des vitres en plexi ?
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par claudio44, 15 Juin 2021.
  1. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Bonjour à tous,
    Je poursuis la personnalisation de mon TRX4 G500.
    J'ai découpé l'emplacement des vitres (je n'ai pas voulu essayer d'enlever la peinture à l'acétone...).
    J'ai une plaque de plexi de 1mm d'épaisseur et j'en suis donc au stade de collage des vitres à l'intérieur.
    J'ai cru lire que la colle chaude était la solution. Donc j'essaie, ça "colle" quand c'est chaud, ok ! Mais quand c'est froid, ça ne tient pas !!!
    Plan B, la colle "spéciale plexi" et là, j'arrête vite en m'apercevant que la colle dissout la peinture !
    Je ne vois pas d'autre solution que le double-face, à moins que vous n'ayez une autre méthode ....
    Merci !!! :)
  2. Daug
    De la cyano ça devrait le faire. En passant in petit coup d abrasif tout autour et par point de collage.
    Si t as utilise une ventouse pour ecran de smartphone.
  3. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Ça ne craint pas sur la peinture ? (Je colle par l'intérieur)
    Par ailleurs, les points de contact ne sont pas grands (bord intérieur de la fenêtre)
  4. Ju'
    Perso j'utilise de la "Shoe Goo" pour coller les différentes parties de carrosserie, lexan sur lexan. Ça tient nickel, même collé sur de la peinture, et même sur mes pistardes qui prennent de nombreux chocs. ;)
  5. claudio44
    claudio44 membre
    21 Mai 2021
    Merci ! Je ne connaissais pas.
    Ceci dit, je viens de tester avec du double-face...chinois et ...ça tient fort !
  6. Scal68
    Tiens à propos de celle colle, on peut la trouver facilement en brico ou autre ou il faut la commander sur le net?
  7. hanjin-san
    Gaffe avec les vapeurs de cyano qui blanchissent les éléments transparents.
    Si c'est bien du plexi (et pas du polycarbonate), perso je ferai un essai avec de la colle à maquette type UHU Plast ou de la colle blanche à bois en grattant la peinture si il y a et en dépolissant les parties à coller.
    La colle PVC, ça doit marcher aussi (y)
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ya des cyano anti voile blanc
  9. Scal68
    Perso la colle chaude, j'en suis revenu, pour des petits bricolages statiques ça peut le faire mais pour nos RC en mouvement c'est pas top à moins qu'il en existe de super qualité ou d'en mettre une bonne couche mais je n'aime pas le rendu, ça se met partout ou ça fait des fils, j'ai "récupéré" il y a peu de temps une carro Lexan dont le proprio avait noyé dans la colle tout un réseau de câbles pour les leds et je n'ai eu qu'à mettre la carro une heure au congel pour que l'ensemble se décolle facilement . C'est donc cassant avec le froid.. Pour du Lexan j'utilise du double face mais du pro comme le Bison montage ou certains 3M mais dans le cas des vitres c'est pas discret et c'est beaucoup de chipotage..
    Tu peux également récupérer le plastique transparent de certains emballages, plus fin et plus souple..
  10. moab
    Silicone translucide :humhum:
  11. sawblade
  12. Ju'
    J'en ai acheté un gros tube sur Amazon. Je pense que j'en ai pour des années, je l'utilise vraiment souvent et le tube me semble toujours aussi plein :hihi: Pas fait gaffe dans les magasins de bricolage par contre.
    L'avantage de cette colle, en plus de coller fort, c'est qu'elle est élastique. Si je l'ai achetée au départ, c'était parce-qu'elle était recommandée dans des vidéos de personnes qui montraient comment réaliser des carrosseries. En cas de choc, ça ne casse pas net donc (bon y'a des limites quand même :rolleyes:). Elle n'attaque pas le lexan non plus. Par contre, elle est susceptible de faire des "pâtés" si on en met trop, c'est épais donc les débordements se voient d'avantage (mais très facile d'enlever le surplus au cutter une fois sec). Perso je l'applique très souvent au coton-tige pour plus de précision. Ah, et puis pour des réparations de lexan fendu, suivant les endroits elle est pas mal non plus.
    fb11, Scal68 et claudio44 aiment ça.
