Gestion des batteries
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 13 Juin 2021.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Et vous, vous faites comment?
    vous utilisez un FIFO, ou vous vous en foutez? simple curiosité. :)
    Perso j'ai 11 pack pour 8 véhicules, mais seulement 3 qui roulent régulièrement. la gestion des batteries a une importance je pense.
  2. Morgan86
    J'essaye de faire un roulement que les packs.
  3. Manhattan
    Même réponse que Morgane86.
    J’ai 3 packs pour 1 seul véhicule.
    Je les ai numérotés pour les différencier et j’évite d’utiliser toujours le même.
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    je vois, je viens de numéroter les miens aussi, mais comme j'ai déférentes technologies, tension et capacité, du coup c'est un peu casse tête.
    Manhattan apprécie ceci.
  5. gicab
    Je prend celle qui est chargée :hihi:
    Normalement y a un roulement ;)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  6. Manhattan
    Ok, les miennes sont toutes les 3 du même modèle et achetés au même moment.
    Et perso je les stocks chargées.
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    j'aurai aimé procéder de la sorte, mais il y en a qui ont plus de 10ans et qui fonctionnent encore (des nimh), donc je jette pas :surprised:
    Nicolas apprécie ceci.
  8. Manhattan
    à 22 euro la lipo 3S de 2200 mAh j'ai pu me permettre.
    J'ai aussi 3 lipo 2S en 1500 mAh et une NimH mais pour l'instant je ne m'en sert pas du tout.
  9. Nicolas
    Moi aussi je numérote.
    Ça permet de faire un roulement.
    héllo
    moi je les ai aussi numéroté car je m'en sers 2 x 2 sur mon TT 1/8
    sinon j'en ai 4 en 3S pour mes scales et j'essaye de faire un roulement , je les stockent chargées en ce moment , sinon en mode stockage l'hivers , sachant que ne les utiliseraient pas !!!
    :D
    #10 mugen38, 14 Juin 2021
  11. sawblade
    2 sachets, un pour les 3s un pour les 2s.
    Toutes les mêmes (2200mah 1er prix) mais des dates d'achat différentes
    Le hasard s'occupe de la rotation, mais
    - j'utilise les plus vieilles en premier dans mes engins rapides
    - mes 3s qui lâchent (une cellule en défaut la plupart du temps) sont repackees en 2s
    A 10€ la lipo, je ne me prends pas trop la tête...
  12. fb11
    Je stocke toujours chargées, certaines tournent plus que d'autre, rangées dans des boites métalliques. J'ai aussi numéroté celles qui sont identiques, pour l'instant tout va bien. :)
  13. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    J'ai 2 batteries NiMH qui me donne chacune 2h d'autonomie environ. Numérotées 1 et 2.
    Voici ma gestion.
    Si ma batterie n'est pas vidée lors d'une sortie elle est réutilisée lors de la suivante.
    Si elle est vidée j'utilise la deuxième et celle vide sera rechargée une fois rentré. Ainsi de suite.
    Si j'ai prévu une sortie de plus de 2h, je prend soin de charger à fond les 2. J'ai un chargeur double.
    Passé une semaine sans sortie, je charge systématiquement les 2 batteries.
    Je suis fan du NiMH, pour nos types de véhicules, je ne vois pas l'intérêt du Lipo...
    Quoi qu'il arrive, dès que je sent une perte de puissance, je change la batterie.
    Environ 1 fois par mois je roule jusqu'à décharge complète sur chaque batterie.
    Je charge mes batteries à 0.5C le plus souvent, plus rarement à .33C
    Voilà voilà.
  14. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    De mon côté, 2 RC, 4 batteries LIPO :
    Deux batteries 2s 7600 pour le TRX4 d'origine.
    Deux batteries 3s 5000 pour le TRX4 avec Quicrun fusion.
    Elle sont toujours chargées à 50% en gros, voilà comment je m'organise :
    Elles sont numérotées pour changer de batterie "principale" à chaque sortie.
    Quand je fais une sortie, je charge une 2s et une 3s à fond, les autres restent à 50% et servent de batterie se secours si besoin.
    Au retour, je met les 4 packs en charge / décharge à 50% (j'ai un chargeur double par véhicule), et elles restent comme ça jusqu'à la prochaine sortie.
    Prochaine sortie, j'inverse la "batterie principale" qui sera chargée à 100%.
    Je n'ai eu besoin de changer de batterie pour passer sur celle de secours qu'une seule fois (ça nous fait entre 3 et 4h de roulage sur un pack chargé à 100%).
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je vois qu'il y a des gestions bien différentes.
    Quelle capacité?
    Pour mes Nimh, je charge à 1.5A.
  16. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Capacité de batterie 4000 mA chacune. Je charge à 2A.
