Inversion voies sur radio FS GT5...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pleinair37, 30 Septembre 2021.
  1. pleinair37
    Salut tous... Je voulais savoir si il était possible d'inverser 2 voies sur cette radio. Pour mon Capra j'avais la radio FS GT3B (hackée 8 voies), mais je trouvais pas très pratique le bouton 3 positions pour utiliser le DIG (bouton qui coulisse d'avant en arrière avec retour au centre, on sait jamais dans quelle position on est)... Du coup je suis passé sur la FS GT5, avec son petit levier 3 "vraies" positions.
    Mon souci c'est que sur cette RC ce switch est dédié au canal 4. Je n'ai besoin que de 3 voies pour la Capra donc j'ai pas réfléchi et j'ai acheté 1 récepteur 3 voies (2 récepteurs en fait car grosse promo sur Ali :bandit:)... Vous vous doutez de la suite, la 3ème voie ne peut être utilisée que par le bouton voie 3 de la RC c'est à dire un pauvre bouton simple pression on/off. Ce qui veut dire que je n'ai que je n'ai que 2 positions pour le servo de DIG, essieu engagé ou bloqué. Je n'ai pas la position intermédiaire "roues libre".
    Je voulais donc savoir si il était possible d'attribuer le switch 3 positions à la voie 3...? J'ai rien vu dans la notice qui parle de ça, et j'ai bien peur que je sois obligé d'acheter un récepteur 6 voies juste pour pouvoir utiliser ce switch...
    Z'en pensez quoi ?
  2. sawblade
    Moi, j'en pense que si tu soudes à la place de l'inter que tu utilises sur ta gt3b un inter à verrouillage, tu obtiendrais exactement ce que tu recherches :D
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. gicab
    j’ai cette radio et je te confirme… j’ ai vue nulle part que l’on pouvait switch les voix…
    Ah voir si un expert en reprog c’est faire ça ;)
    Si non si tu sais pas quoi faire des récepteur :humhum:
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'ai du mal à comprendre.
    voie 3 c'est tout ou rien. tu ne peux rien en faire sinon mettre un potar en espérant que ça fonctionne.
    Achète le récepteur GT5 qui va bien et te prends pas la tête. env 15€ de mémoire.
  5. pleinair37
    Merci Gicab, je m'en doutais un peu... Pour la reprog j'y crois pas trop, mais bon, si c'est faisable je prends...
    Les récepteurs vont me servir, c'est pas le souci (un bateau et un autre truc)..
  6. pleinair37
    Mouais... Mes compétences en soudure sont assez limitées, et si je commence à ouvrir une RC, pas sur qu'elle en sorte vivante... :hihi:
    Et puis le choix de la GT5 s'est aussi fait pour une question de taille et de poids, la GT3 est très bien (super autonomie), mais 8 piles c'est lourd et galère à gérer.
    #6 pleinair37, 30 Septembre 2021
    sawblade apprécie ceci.
  7. pleinair37
    La voie 3 avec un servo c'est soit tout à droite soit tout à gauche, ça fonctionne mais je n'ai que 2 positions alors qu'il m'en faut trois...
    Oui je vais investir dans un nouveau récepteur, ça sera le plus simple... (y)
  8. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    17€ maintenant que la TVA s'ajoute.
    Perso pour le treuil je suis passé de la voie 4 a la voie 3.
    La position du levier n'est pas affectée à une alimentation du moteur.
    Du coup je ne savais jamais si le câble allait s'enrouler ou se dérouler.
    C'est sûrement propre à l'interface que j'utilise pour le treuil (un truc à 5€) mais sur la troisième voie plus de soucis.
    Un appui ça déroule, deuxième appui ça stop, troisième appui ça enroule...
    Tu peux peut être configurer le dig de la même façon.
    Clic position 1, clic position neutre, clic position 2...
    Je ne maîtrise pas encore tous les aspects de cette radio. Je ne peux pas t'aider plus.
    Tu peux télécharger la notice en français chez Absima, ils vendent la même radio sous leur marque.
  9. pleinair37
    Merci Papy, mais non, ça marche pas comme ça chez moi, à chaque clic le servo passe d'une extrême à l'autre (bloqué à en prise pour mon DIG)...
    J'ai déjà la notice, mais rien dedans qui parle de ce changement.
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Il faut peut être passer par une interface intermédiaire, mais ça devient l'usine à gaz après.
  11. pleinair37
    Oui, trop complexe... Je veux un truc simple pour aller sur le terrain. :)
