nouveau kit vanquish.
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Niko35, 20 Octobre 2021.
  1. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Des news, un kit low cost chez vanquish.
    VS4-10 Phoenix Portal
    Si je comprends bien, l'overdrive peut être sélectionné depuis la radio comme un dig ou une bv. Il y aurait même la possibilité de désengager l'entraînement du pont avant.
    Les ponts sont en plastique et renforcés genre beef tube.
    Et un prix correct.
    #1 Niko35, 20 Octobre 2021
    Il est intéressant, j'aime bien le cabotage de l’overdrive :)
  3. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Oui, c'est une bonne idée, mais y'a un truc que ne ne pige pas trop.
    Il y a apparemment la possibilité via le dig de rouler en 2wd, c'est bien en traction pas en propulsion ?? Avec le différentiel bloqué à l'arrière en 2wd c'est pas pilotable normalement non ??
  4. fb11
    Non apparemment tu as deux rapports d'overdrive et un neutre donc propulsion en 2wd à condition de ne pas utiliser le dig sinon c'est zéro wd :hihi:.
  5. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
  6. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Propulsion avec le différentiel bloqué Ar et sans transmission à l'avant, j'y crois pas de trop, j'avais essayé sur mon proto à base de twin hammer, c'est incontrôlable.
    Il est précisé que le dig est 3 positions, donc je pense, que le crabot se balade en mode traction, 4wd, ar bloqué.
    Certains arrivent à ce résultat sur les capra en réglant au petit oignons le servo de commande du dig.
  7. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Je vois déjà des pièces intéressantes à acheter comme les ponts ou le pare choc avant. :passur:
    Zigzag84 et fb11 aiment ça.
  8. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    En regardant les vidéos, et avec ce qu'il me reste d'anglais, le mode 2wd est bien en propulsion. Il faut pour cela avoir 3 positions sur le servo qui commande non pas le dig mais l'overdrive. Soit 6,5%, neutre, 33%. En neutre, le pont av n'est pas entraîné.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Un sacré mix cette carrosserie :confused:
    chassis intéressant.
  10. Manhattan
    Un mix mais une allure de LC4 principalement...
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Un kit orienté performance , mais ponts portiques + toute l électro embarqué ...va pas être bon pour le CG tout ça ! :passur: et les devers risquent de provoquer des sueurs froides :hihi: , ponts monoblocs , pas de chasse réglable ! bon peut être mieux à moins cher ; il a l air bien conçu à par ça , si le matos est fidèle à la marque , la fiabilité devrait être là ...
  12. Thierry 974
    Thierry 974 membre
    12 Mai 2020
    Bonjour à tous.
    Ce VANQUISH VS4-10 PHOENIX m'intéresse de plus en plus. Quelqu'un sait si ce crawler est bon en franchissement et vu le prix sans électronique est-ce un bon achat techniquement ?
    Merci pour vos retours
