pitbull temco military
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Reptile81, 27 Novembre 2021.
  1. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut ! j'ai reçu de jsscale les military 1.9 temco en alien compound.
    J'ai essayé de les monter sur des rc4wd deep lug 1.9 mais l'anneau centrale est trop large. Il me faut d'autres jantes, savez-vous lesquelles je pourrais prendre ?
  2. Scal68
    Ces pneus sont étroits, ça dépend du style de jante que tu recherches mais avec des jantes GMade genre SR02 ou 03 ça pourrait le faire, jeudi j'ai monté les nouveaux Discovers MST très étroits sur ces jantes..
    Les jantes que je cite sont lourdes..
    fb11, Daug et Reptile81 aiment ça.
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
  4. Reptile81
    Reptile81 membre
  5. Scal68
    Ton lien c'est des jantes étroites, ça devrait le faire.. :)
  6. Scal68
    En effet c'est beaucoup trop large pour ces pneus, j'ai eu la blague avec des jantes chinoises copies des Humvees de RC4.. On trouve moins facilement des jantes pour pneus étroits que pour des boudins..
    Reptile81 apprécie ceci.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ouf! Heureusement que tu l’as ecrit en hebreu, en français, j’avais rien compris:hihi:
  8. Reptile81
    Reptile81 membre
    Bon c'est commandé pour les boomracing :D
  9. Scal68
    La seule photo que j'ai trouvé avec les Temco montés est pas top, je pense que ce sont des jantes GMade et les pneus font petit..
  10. Daug
    T aurais pu essayer de refaire un cerclage avec de la tole en prenant ton cerclage d origine comme gabarit..
    J ai toujours kiffe ces pneus mais il y a si peu de retour que je n ai jamais franchi le pas..tu nous diras ce qu ils valent.
    fb11, Reptile81 et Scal68 aiment ça.
  11. Reptile81
    Reptile81 membre
    Oui pas de souci pour le retour. J'ai cherché des retour aussi mais dur d'en trouver.
    Déjà la gomme est superbe au toucher, on a les mains qui sentent le caoutchouc des chambre a air de vélo après x)
    Ils seront sur mon trx4 bronco avec les jantes boomracing. Pour du scale et du crossbash ( avec le mamba x :p:) )
    Daug, fb11 et Scal68 aiment ça.
  12. Scal68
    Bin je serais curieux d'avoir ton retour sur ces pneus, on sera peut être étonnés :)
    Sur le Bronco ça va changer son look radicalement.. :humhum:
    Daug, Reptile81 et fb11 aiment ça.
  13. Reptile81
    Reptile81 membre
    Voilà les pneus monté sur les jantes(y)
    Pas encore monté sur le trx4 mais j'ai hâte:)
  14. Daug
    Ça fait un belle ensemble. J adore tes jantes avec ces pneus. (y)(y)
    Reptile81, fb11 et Scal68 aiment ça.
  15. Scal68
    +1 chouette ensemble, ça colle bien (y) j'imagine les jantes rouillées :D
    Reptile81, fb11 et Daug aiment ça.
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut ! Voilà une petite photo, une foi monté sur le trx4.
    fb11, moab et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    Perso j'aime bien ce style mais ça fait un peu petit par rapport au Bronco, les ponts portiques accentuent peut être l'effet..
    Daug apprécie ceci.
  18. Daug
    +1 avec scal. L ensemble pneus/jantes est nickel mais avec le bronco Cela fais un peu petit.
    Scal68 et Raph25 aiment ça.
  19. moab
    Plus 2 d'accord avec scale daug :( ou change de bodie
    Raph25 apprécie ceci.
  20. Daug
    Ce pneu a de petites dimensions 85x25mm. La largeur c est pas un prob c est le diametre qui est trop juste surtout pour le trx4 qui soit avoisiner le 1/8.
    85mm c est ce qu il y a sur les camion tamiya au 1/14....pour du 1/12 cela irait nickel.
    Manhattan et Scal68 aiment ça.
