Modifications Ftx Ravine
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Math26, 14 Novembre 2021.
  1. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Oui là j'ai réussi à voir :)
    Math26 apprécie ceci.
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Lances toi !!! Propose un set de piéces d'optimisation à la vente.
    Ce qui est pratique par contre, c'est que tu trouves toutes les piéces pour les remplacer. Je me monterais bien un MOA à pas cher avec les ponts.
  3. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Oui je recherche des boîtes qui pourraient produire à prix intéressant, un certain nombre de pièces pourraient être imprimées pour réduire les coûts .
    En commande numérique, ces tubes alu seraient usinés en 2 minutes .. alors que hier soir j'étais dessus jusqu'à 23h00 ! :)
    Après ces ponts ont d'autres intérêts que le prix, leur masse notamment . "Light is right " :D
    sawblade apprécie ceci.
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Beau boulot , (y) tu peux mettre ta vidéo sur le forum ou le lien , je ne le vois pas là ? ;)
  5. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    C'est court, ça valait pas le coût de la mettre sur youtube, tu peux la voir ici: Se connecter à Facebook | Facebook
    Je vais recouper la mousse extérieure des pneus, le crawler est léger et les pneus ne se déforment pas assez . Ca se coupe au fil chaud (resistif) ?
    Ou percer des trous au fer à souder ?
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Et niveau moteurs et ESC tu as quoi ? Tu as acheté le dual de chez Holmes ? Car il est punaise que pas donné :(
  7. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Je pense partir sur celui là en effet car je ne lui trouve pas de concurrent. Aussi compact je vois pas ..
    Ça pourra toujours servir sur un autre . J'ai des 1080 en stock mais c'est trop gros pour ce projet .
    Faudra un bec aussi vu qu'il sort à peine 0.5 ampère .
    Concernant les moteurs je n'ai rien changé, ça fonctionne bien ainsi, je passerai peut-être en 3S pour voir ...
    Ce qui me paraît bizarre c'est le fait que ce soit un 60 tours d'origine . Je ne trouve pas de 380 avec autant de tours
    Par contre j'ai mesuré la place dispo , un 390, plus coupleux, passerait à condition d'usiner l'arrière , on perdrait deux vis de fixation du carter mais il y a des solutions élégantes pour Régler le problème et l'encombrement final serait quasi le même
    #107 Math26, 16 Décembre 2021
    Zigzag84 apprécie ceci.
  8. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
  9. sawblade
  10. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
  11. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Il y a le KYRC 40 Ampères qu'on trouve à moins de 5 € qui pourrait être intéressant, environ 25 grammes, 36X 32X11mm , ça doit être possible de virer le boîtier pour gagner un peu. Il n'est pas waterproof mais en contrepartie, son bec de 6v 2A peut suffire pour le servo d'origine. A titre perso je vais mettre un autre bec, soit un Castel 10 A ou le Henge 8Amperes à prix très bas là aussi qui permettra de poser un servo ultra-rapide 7.4 V plus compact également (gain de 20 grammes par rapport à ce que j'ai actuellement)
    #111 Math26, 17 Décembre 2021
  12. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    sur les ponts de berg nano, j' avais des moteurs de jamara bobinés à la main por un allemand... mais je ne me rappelle pas du tout ce que j' en ai fait. c' était des 380 brushed.
    Sinon il doit me rester des moteurs brushless d'origine du nano, en 3900kv
  13. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    c'est une bonne piste (y) . Si on est plusieurs , on pourrait faire lancer une serie
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Sympa tout ça (y) n oublie pas Math que pour avoir un crawler performant , je pense que ça vaut le coup vu le taf sur ce châssis , il te faut des ou un Vario performant dont le drag brake et sa méthode d application style 1080 , drag brake Rate , soit réglable : sinon tu perdras une grande partie de l amélioration de ton châssis
    . Ce serait dommage ...;)
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Vois si il n y a pas possibilité de dépouiller le 1080 comme font les gars en compete avec des tekins , ou d autres marques , pour gagner de la place ! ;)
    Zigzag84 et Math26 aiment ça.
  16. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Il n'a pas l'air réglable le drag brake mais ça vaut le coût de le tester ce vario . Je trouve aucun retour sur ce produit... J'en ai commandé deux pour voir :D
  17. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Jen ai 2 de 1080 mais déjà le refroidisseur... ça prend trop de place. Je partirai sur le Holmes dual si ça marche pas avec le Kyrc (y)
  18. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Peinture des manchons alu et allègement des fixations sup de masses sur l'essieu arrière.
    Les masses vont être refaites pour pouvoir mieux utiliser le flanc intérieur du pneu dans les gros dévers....
    Zigzag84 et assogege aiment ça.
  19. Math26
    Math26 membre
    11 Novembre 2021
    Nouveau support de masselottes à gauche et l'ancien à droite: gros gain en dégagement sous l'essieu et possibilité de charger plus si besoin .
    L'arrière est quasi fini, reste quelques évolutions sur l'avant ....
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    As tu testé tes nouveaux pneus ? :passur:
