Moteur 5 slots
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par nono13, 2 Mars 2022.
  1. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Salut a tous, une petite question concernant ces moteurs, a quoi correspondent les chiffres 0 -10 -20;;; sur ce moteur et comment changer le réglage et a quoi ca sert, merci
    Ça sert à optimiser le couple, à décaler les aimants entre rotor et stator de manière à donner comme une impulsion. Si je ne me trompe pas, plus tu mets d’avance plus le moteur prend de tours et moins il a de couple. Perso j’ai jamais touché ce réglage.
    #2 fb11, 2 Mars 2022
    gicab, Ju' et dawii aiment ça.
  3. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Ok merci pour ces infos, et pour le réglage il suffit juste de faire pivoter les 2 parties du moteur
  4. fb11
    Oui, il faut dévisser les vis de la platine arrière et pivoter.
  5. Ju'
    Même réponse que @fb11 , je n'ai jamais touché au réglage. C'est ce type de moteur que j'ai sur un TRX-4, et j'en suis très content niveau rapport qualité / prix.
    gicab et fb11 aiment ça.
  6. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Je viens d'acheter celui la
  7. moab
    Il faut mettre son nez dedans pour apprendre a gérer :) trop dans un sens et tu bouffe les charbons trop dans l'autre sens y a le bruit.
    donc défini le point neutre a l'oreille et à l'oeil. Pour un meilleur roulage. C'est facile et à la porté de tous .:)
    C'est certainement un très bon moteur (y) pense a le faire tourner dans l'eau pour le roder 30s ça suffi dans les dex sens et rince le .
  8. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Le faire tourner dans l'eau?
    Oui pour roder les charbons. Perso j’ai jamais rodé un moteur électrique.
  10. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Le rodage est souvent utilisé par les compétiteurs pour tirer les perfs max du moteur, franchement en crawler, je n'en vois pas l'intérêt, il suffit de ne pas rouler à fond lors du premier pack et c'est déjà pas mal ;)
  11. Nicolas
    Je n'ai jamais rodé un seul moteur.
    Les charbons sont souvent pré roder.
    Il ne faut pas oublier qu'on est dans le loisir.
    Tu branches, tu roules, tu kiff.
    Scal68, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  12. gicab
    Ah je confirme le rodage des moteurs à charbon date de la grande époque du brushed... avec les compéte de buggy tam ect... ou là ok pour être au mieux fallait vraiment tirer le meilleurs de ces petits moulins (y)
    On retrouve d'ailleurs c' est même grand père.... qui nous disent attention faut le roder ton moteur brushless... et faut faire de cycle charge décharge de ton lipo avant de sans servir :hihi:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. Nicolas
    Ah oui, l'ancien temps ou il fallait recharger en surveillant chaque cellule avec un appareil en plus.
    J'ai aussi vu dans un rassemblement prendre une pince a linge pour nos fréquences alors qu'on était tous en 2.4ghz.
    C'est bien le progrès. (y)
    Scal68, fb11 et gicab aiment ça.
  14. Manhattan
    l’époque de la pince à linge… j’avais connus ça en aéromodélisme.
    « FRÉQUENCE !!!!! »
    Et sanction immédiate.
    Il y avait aussi des scanners pour vérifier les fréquences dans les rencontres voitures RC ?
  15. Manhattan
    Puisque l’on parle des 5 slots, y a-t-il un moyen de les reconnaître à coup sûr de l’extérieur sans avoir à les démonter ?
  16. Nicolas
    Il n'y a pas de différence extérieure.
    Il faut compter les collecteurs en tournant le rotor.
    Où compter les bobinages par les ouvertures.
    Manhattan apprécie ceci.
  17. Manhattan
    Merci pour la réponse.
    J’ai commandé celui-ci avant de percuter que le nombre de slots n’était pas précisé :
    Snow Panther Tuned Machine Modified 540 Brushed Motor 17t With 1 Pair Brush
    J’espère que c’est bien un 3 slots car ce n’est pas pour un scale/crawler.
  18. moab
    Oui t'inquiète moteur basic sans souci :) un 5slot sera plus cher :hihi:
  19. Manhattan
    Merci moab.
