rocker bogie 2.2
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par doon73, 9 Juin 2022.
  1. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Je vais vous présenter un nouveau projet de crawler 2.2 moa n'utilisant aucun amortisseurs et liens. Pour se faire j'ai étudié longuement sur le net les systèmes pouvant convenir à notre discipline. Il a diverse technique employé dans le crawler rc :
    Les chassis torsion, réactif, léger mais imprévisible.
    Les chassis stick à l'ancienne, pas assez précis dans le comportement
    En cherchant bien j'ai trouvé un système utilisé par la nasa pour leur véhicule lunaire, nommé rocker bogie.
    Cela consiste a utiliser un différentiel pour gérer et limiter le mouvement des ponts. L' avant agis sur le train arrière et vice versa.
    Les avantages:
    La charge sur chaque roue est identique
    Comme il n'y a pas de ressort cela aide à maintenir une force de traction égale sur toutes les roues.
    Chaque roue peut soulever individuellement toute la masse de l'engin.
    Maintient dans les dévers amélioré par rapport aux ressorts : Les amortisseurs se déchargent quand l'inclinaison est trop élevée.
    Représentation sommaire du chassis :
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Ouah génial (y) je te suis :D merci
  3. Nicolas
    Le but du différentiel, c'est juste de garder la cellule centrale à la moyenne de l'inclinaison des ponts.
    Avec trois liens et des renvois d'angle, tu arrives au même résultat plus simplement.
    Mais j'aime bien l'idée et dessiner sur SketchUp en plus.
  4. sawblade
    je comprends les axes de rotation et le but du différentiel, mais comment agissent les suspensions et amortisseurs?
    le maintient de la cellule centrale a la moyenne des angles pris par les ponts ne doit pas etre bien nécessaire a notre niveau, pourquoi ne pas conserver qu'un seul point de rotation? ça simplifierait largement le systeme
    par contre, je ne vois pas trop le lien avec le principe de rocker-bogie. curieux d'avoir plus d'explications sur ton idée (y)
  5. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Oui, un rocker bogie ressemble plus à cette photo. Pour ma part je reprends le système de bogie pour avoir 4 roues.
    Le système de différentiel est là pour créer un axe de contre rotation entre les deux ponts et ne sert pas qu'à garder la cabine à mi hauteur, c'est secondaire. Quand l'un monte l'autre descend et vice versa, cela plaque les roues au sol et réparti les forces exercées sur les 4 roues, sans avoir besoin de suspension.
    En supprimant un axe de rotation, le système ne sert plus à rien, cela devient un simple chassis stick ou c'est juste le poids du pont qui le maintien au sol. Du coup les deux ponts sont instable et sautillent lorsque cela force lors des franchissement.
    Fichiers attachés:
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. sawblade
    Je vois bien le truc (y)
    Sauf que si tu n'as pas de système de suspension / amortissement, ou au moins un certain poids sur la cellule centrale (et je pressents que l'électronique + la batterie ne suffiront pas), tu n'auras aucun effet de transfert de poids sur les roues. Donc juste un effet de châssis rigide mais avec u e modification relative de la cellule centrale
  7. sawblade
    Je précise que je ne veux pas te contredire, juste échanger sur une idée technique que tu proposes et qui me plait bien.
    J'imagine bien que tu as déjà pas mal réfléchi sur le truc ;)
    doon73 apprécie ceci.
  8. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    oui, j'y ai pas mal réfléchis, mais je ne suis sur de rien. Il n'y a qu'en essayant qu'on verra le comportement réel de l'engin.
  9. Nicolas
    Il faut prévoir de brider le croisement.
    Passer 45° ça devient pénalisant.
    Prévoir aussi un blocage de rotation.
  10. Manhattan
    Corrigez moi si je me trompe mais entre tes modélisations et la source de ton inspiration l'axe de rotation n'est pas du tout le même. L'un est longitudinal alors que l'autre est transversal.
    Ca n'a pas d'incidence sur le fonctionnement ?
  11. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Oui, tu as raison, à mon avis non. Il n'y a que les tests qui confirmeront le bon fonctionnement du système.
  12. Nicolas
    sawblade et doon73 aiment ça.
  13. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Je comprends mieux l'histoire des 3 liens. Oui, c'est le même principe que ton chassis. Beau projet !
  14. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    De la représentation graphique à l'impression:
    Aucune des pièces n'est définitive, il y aura surement des changements à apporter. c'est pour cela que je les ai imprimées en pla, par la suite elles seront en nylon.
    g-marc apprécie ceci.
  15. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Alors là Cédric je suis admiratif. C' est beau cet esprit d' innovation! Et Nicolas est sur la même ligne. J' adore!
    Eh les gars, faudrait qu' on habite plus près les uns des autres!!!
  16. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Le design général du chassis avance tout doucement:
    Pour la motorisation, des motoréducteurs 540 5 slots seront utilisés, ils seront disposés parallèlement aux ponts et reliés ensemble par des pignons m1 15 dents.
    Le servo sera quand à lui à la verticale à l'avant du chassis.
    Le long skid sous le chassis servira de support pour l'électronique et la batterie 3s.
    Nicolas, g-marc et Manhattan aiment ça.
  17. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Petites news du projet :
    Confection des axes avant et arrière en acier 6mm. Longueur 260mm pour l'avant et 240mm pour l'arrière. Ils sont différents pour faciliter les manœuvres lorsque que l'on dig.
    Impression de divers pièces dont le support de servo.
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    En France on a pas de pétrole, mais on a des idées :bravo: , une bonne bouille le bébé , espérons que les résultats soient à la hauteur , bravo pour l innovation , je suis la mise en œuvre ;)(y).
  19. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Le chassis avance, impression et montage de la partie arrière, ainsi que des deux premières jantes.
  20. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Le chassis roulant est monté, il manque les 4 pignons m1 20 dents qui arriveront la semaine prochaine et l'électronique que je vais attaquer à monter.
    Le rocker en détail:
    DSC_0618.jpg DSC_0619.jpg DSC_0620.jpg DSC_0622.jpg DSC_0621.jpg DSC_0623.jpg DSC_0624.jpg
