Axial SCX10 II ou Reely Free Men - Kit de suspension arrière.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Nicolas, 6 Juin 2022.
  1. Nicolas
    Salut.
    Pour mon Range, j'ai créé quelques pièces pour libérer le fond du coffre des colonnes d'amortisseurs.
    La course reste identique
    Voici le lien pour les télécharger : Axial SCX10 II ou Reely FreeMen - Kit suspension arrière.
    Des amortisseurs en 60 mm sont aussi à prévoir : Contrôle Radio Alum Violet Ultimate Scale Amortisseurs 60 mm pour RC4WD Axial Tamiya HPI | eBay
    Il vous faudra récupérer le grand ressort d'amortisseur ou trouver des ressorts en 40 mm pour scx10 (AX30205 / AX30207) si vos amortisseurs sont des simples ressorts.
    Sur les photos, j'ai retiré le ressort à l'intérieur de l'amortisseur.
    Si votre scale est lourd, il est possible de le laisser.
    Montage en photos :
  2. Manhattan
    Merci pour le partage de ton travail. (y)
    Daug et sawblade aiment ça.
  3. Nicolas
    Plus d'une centaine de téléchargements pour ce fichier.
    sawblade apprécie ceci.
  4. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Il faut dire que ça se monte bien et que ça fonctionne!!!
  5. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Tu dis que la course reste identique mais cela change t-il quelque chose à la conduite ?
    J'ai du mal à m'imaginer.
    Merci.
  6. Nicolas
    Pas encore tester personnellement.
    Il faudrait demander à ceux qui l'ont tester.
    Après ça reste le même ressort.
    A toi d'éventuellement de joué sur la viscosité de l'huile pour freiner plus ou moins le rebond.
    KiKoMaSo apprécie ceci.
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Sur le mien dont les amortisseurs arrière n'ont pas d'huile (amortos de 70mm que j'avais en stock) mais avec les amortisseurs avant d'origine remplis, le comportement paraît réaliste parce que le tout s'équilibre :
    L'arrière qui n'a pas d'huile a tendance à rebondir mais modérément parce que la suspension avant freine le phénomène.
    Donc la suspension de mon pickup pompe une à deux secondes quand je coupe l'accélération ou quand je franchis un obstacle, c'est très sympa à l'oeil.
    Nicolas apprécie ceci.
