Changement carro
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 30 Juin 2022.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Yes merci,deja quand je vois la difference de longueur entre la dodge et la buffalo ca va forcement passer par la decoupe des longerons....:confused:
    gicab et fb11 aiment ça.
    Ou bien tu n’utilises que la cabine et tu fait un flat bed à la longueur restante du châssis. ;)
  3. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Pas bete ca:bravo:
  4. Daug
    + 1…..la benne de PW est a iech. Autant la virer. Un’plateau avec des ridelles ou sans c est le mieux. En plus avec de la recup c est facile et pas cher a faire.
    Sur le mien c est de la cagette et qqles morceaux d alu.
    Qu'il est beau ce Dodge :love:
    Ju', gicab et Daug aiment ça.
  6. Daug
    N exagerons pas….:passur::cool:
  7. sawblade
    Ou un trayback, suivant l'orientation qu'on veut donner au projet :)
    gicab, fb11 et Daug aiment ça.
  8. Daug
    Aussi… il y a qqles version sympa a faire. (y)
  9. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    C'est quoi un trayback?
  10. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Si ta une petite photo je prend;):D
  11. Daug
    Elle est un peu plus haut la photo ;)
    gicab et Pitchou64 aiment ça.
  12. fb11
    Si si...:)
    Dédé33 apprécie ceci.
  13. sawblade
    Un plateau mais orienté franchissement plutôt qu'utilitaire, comme sur le honcho axial par exemple
    gicab, fb11 et Pitchou64 aiment ça.
  14. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    MDR:D:Dje croyais vite fait que c'etait a l'echelle 1:1!!!
    Il est pas magnifique,c'est carrement monstrueux ce boulot.
    Dédé33, gicab, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  15. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Vue du dessous y a en une qui traine par hasard?(fixations du tout)
    Top merci ca donne envie
  16. Daug
    J ai pas de photo de la fixation. C est juste du velcro sous les marches pied et et c est scratché sur les skid lateraux.
    fb11 et gicab aiment ça.
  17. Daug
    Le bestiau vu de face.
    fb11, Gaston et Pitchou64 aiment ça.
  18. Scal68
    Fixer un plancher plat sur un châssis n'est pas compliqué, le plancher en lui même n'est pas difficile à réaliser, soit tout simple; un bout de panneau de bois de 4mm d'épaisseur (dans mon cas multiplex strié façon planches donc un peu de triche pour donner l'illusion d'un plateau usé composé de vieilles planches.
    Un peu plus évolué on peut faire des bords dans des profilés alu en U coupés à 45° dans les angles et collés sur le panneau le tout fixé au châssis à l'aide de petits bouts d'alu et visserie M3 qu'on trouve facilement en brico. Un peu de teinte bois ou peinture par dessus tout et voilà un plateau facile, solide et aussi pas trop lourd..
    Si tu commences à bricoler par toi même, en allant te balader dans les rayons d'un brico tu trouveras facilement des matériaux qui s'adaptent comme certains bois avec les profilés alu. Il faut peu d'outils, avec un mètre, scie à métaux, visseuse, quelques mèches, tournevis, lime plate ou papier à poncer on va déjà loin..
    Je ne suis pas en mesure de poster des liens mais va voir sur mon poste (MST CFX-W Dodge Power Wagon en évolution) ou celui de la remorque (Dodge Pow Wow) et tu trouveras quelques photos pour te faire des idées..
    Ceux de @fb11 et de @Daug sont superbes et plein d'idées aussi..
    fb11, gicab et Daug aiment ça.
  19. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Merci beaucoup(y)(y)(y)
  20. gicab
    fb11, Daug et Gaston aiment ça.
