Reely Free Men - Cardans arrières dures à entrer
Discussion in 'Discussion Technique' started by KiKoMaSo, Jul 7, 2022.
  1. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    J'ai bientôt terminé mon Free Men mais j'ai un soucis lorsque je mets les cardans dans le pont arrière.
    Arrivé à la moitié, ça bloque un peu avant les fléches (voir flèches sur l'image) et frotte fort même lorsque j'enlève le diff, comme si les cardans étaient tordus ou le pont pas droit.
    Pourtant, une fois enfoncé à fond, ça tourne mais on sent un frottement quand même à l'intérieur.
    Les roulements sont bien en place et tout est graissé.
    Du coup avec le diff c'est pire, ça fait une résistance comparé à l'avant.
    Une fois monté, ça plus la boite, je suis obligé de forcer pour faire tourner les roues.
    Avez-vous eu ce genre de problème ?
    Merci.
  2. sawblade
    Regarde si tes demi-arbres sont bien droits, en les faisant rouler sur le plan de travail
    La résistance est régulière, où tu sens plutôt des à-coups ?
    Manhattan and KiKoMaSo like this.
  3. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Je vois pour démonter ça ce soir si je ne rentre pas trop tard, je te dirais.
    (De tête j'ai plus le souvenir d'une résistance régulière avec un à coup par moment de façon régulière)
    Merci.
  4. mugen38
    Hello
    Si tu as déjà monté les supports des liens ça doit venir des 2 vis qui passent au travers ... ne pas les serrer trop fort ... au cas où !!!
    KiKoMaSo likes this.
  5. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    J'avais essayé de dévisser de quelques tours car je me suis fait cette réflexion aussi mais sans succès.
    J'essaierai en dévissant beaucoup plus pour voir, merci.
    mugen38 likes this.
  6. dede
    dede membre
    Tu assemble le tout dans les règles de l'art
    puis tu branche une perceuse a la place du cardans
    tu laisse tourné un 1/4 heure et c'est rodé ;)
    Daug, KiKoMaSo and fb11 like this.
  7. sawblade
    J'ai eu une résistance excessive sur la boîte ioc de mon kit (point dur, baissé régulière du régime moteur et échauffement du carter alu de la boîte) malgré un montage et graissage corrects
    J'ai laissé le temps faire son œuvre, le tout c'est rodé et mis en place correctement après quelques temps de roulage...
  8. mugen38
    No soucy ... :cool:
  9. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Cardans pliés... :mad: voici rien que le premier...
    A votre avis, je commande des cardans de SCX10 II ? Car je ne sais pas trop ce que ça va donner niveau SAV Reely.
    J'ai pas d'étau donc je vais être inventif :D
  10. Gaston92
    Gaston92 membre
    J'en suis à mon troisième, jamais vu ça!!!!!!!!
  11. dede
    dede membre
    Plein toi déjà, là où tu la acheté avec ses photos (n)
  12. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Il en fallait bien un :D
  13. Loran73
    Loran73 membre
    Pour avoir tenté de tester le SAV Reely je te souhaite bon courage. Moi j’ai lâché l’affaire et commandé moi même mes cardans avant. Par contre mon problème était différent, en ce qui me concerne un des 2 cardans avant était trop court.
  14. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Oui j'étais en train de me loguer sur le site lol, mais s'ils me disent de tout renvoyer juste pour ça, ça fait ch***.
    Avec une grosse pince plate et la paume de ma main, sur un plan de travail j'ai réussi à récupérer un chouilla mais j'ai plus de main lol
    Ca tourne un poile mieux mais ce n'est pas encore ça, du coup j'hésite à faire la technique de dédé avec la perceuse demain, histoire d'espérer rouler dimanche.
    Je suis dég, ça faisait un moment que je regardé après en plus o_O
  15. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Je me doute, déjà avec les grosses marques c'est compliqué, alors là...
  16. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
  17. dede
    dede membre
    Si ton cardan est tordu, ma technique de rodage ne va pas
    KiKoMaSo and sawblade like this.
  18. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    OK ça marche, merci de l'info.
    Je vais attendre de recevoir les gpm alors sniff
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    T'as pas le choix dans ton cas: redresser au mieux (sers-toi de tube) ou rachat de la pièce.
  20. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    Je vais attendre, les nouveaux arrivent demain (y) puis il me reste encore la carro à faire
