Moteur qui chauffe axial wraith spawn
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 8 Août 2022.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    32 effectivement. Le but serait d’avoir une certaine polyvalence : assez bien grimper et pouvoir passer un peu vite si besoin ( un peu le rapport du freemen avec son moteur 550 21t en 3s)
    dawii, mugen38 et fb11 aiment ça.
  2. sawblade
    Si tu fais du rock crawling, ça tire trop long
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Tout a l’heure, une mini montée ( h= 70 cm sur une longueur de 1m ), le reste, c’est une partie presque plate en herbe, brulant en 15 minutes et 10% de batterie en moins
  4. fb11
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Il faisait 28 lors de mon dernier test donc ca reste raisonnable
    dawii et mugen38 aiment ça.
  6. fb11
    Oui, c'est pas comme si tu roulais sous 40 degrés..
    mugen38 et Moa Etctout aiment ça.
  7. fb11
    Sur mon Bouncer j’ai un rapport couronne/ pignon de 4,66 56x12, il roule en brushless HHTrailmaster Pro 540 3300KV sensored et un vario Hobbywing XR10 60A, en 3s, ben je fais pas mal de rock crawling et j’ai pas de surchauffe non plus, pourtant il pèse le bougre.
    dawii, mugen38 et Moa Etctout aiment ça.
  8. sawblade
    Je me suis pris la tête sur mon ridgecrest, ça a servi à rien, le problème c'était la réduction mal assortie à mon utilisation.
    D'ailleurs, je me rappelle les wraith spawn de mes potes quand ils sont sortis : je leur avais installé des HH, ça roulait fort. Mais ça peinait en rock crawling. D'ailleurs, un vario a fini par prendre feu (je viens de me rappeler cette histoire à l'instant , ça m'aurait aidé à recentrer mon soucis de ridgecrest si je m'en étais souvenu avant)
  9. Nicolas
    Même moteur que le Freemen mais pas même démultiplication ni même taille des roues a emmené.
    Sans oublier les poids différents.
    Si un moteur chauffe c'est que le moteur ou la démultiplication ne sont pas bon.
    Pour moi c'est minimum 550 27t ou 540 35t
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sûr que le problème vient d’ailleurs : le 550 5 slot en 16 tours equivaut a peu pres a ceux dont tu parles
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Dans l’ordre de ce que je vais faire: degraisser, regraisser avec une graisse plus fluide, changer la piece qui entoure l’axe de slipper, tester, et si ca chauffe encore, trouver un pignon plus petit ( 10 dents) ou une couronne plus grande (58 ou 60 dents)
    dawii, fb11 et mugen38 aiment ça.
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Pas de points durs mécaniques? genre faux rond d'arbre(s), de couronne ou moyeu de roue qui frotte les fusées/pont car trop serrés?
    L'entre-dents, normalement, c'est une feuille de papier, par un sopalin :gne:. une feuille de papier c'est 0.10mm.
    Dans le doute faire un tour de couronne et vérifié qu'il reste bien un jeu à chaque dents, vu que ça tourne jamais bien rond.
    Sinon comme en vrai: un moteur qui prends des tours doit prendre des tours, si ça tire trop long et c'est pas bon.
    un moteur low rpm qui tire long est moins problématique.
    En 35ans de RC, j'ai jamais tué de moteur, juste des fusibles et des résistances sur les variateurs premières génération, rien de plus.
  13. Nicolas
    Les 5 poles (or très haut de gamme) c'est bon à rien.
    Il pourrait théoriquement avoir une équivalence, mais la réalité est bien différente.
    Moa Etctout et mugen38 aiment ça.
  14. mugen38
    actuellement mon wraith a été transformé en ultra4 et dessus j'ai un moteur HH 27T PRO :love:
    par contre , il vaut dans + de 100$ actuellement ... [​IMG] il est accouplé à un 1080 comme d'hab !!! :D
    ( alors ok moi j'utilise que des moteurs HH pour les charbons mais on s'y retrouve niveau perf. )
    pour avoir ce que tu recherche , vitesse basse + couple et punch + vitesse , pour moi mis à part un
    fusion version Pro 2300KV ( encombrement plus faible que la version fusion 1800kv standard )
    et utilisé en 3S , je vois pas trop ... (n) ... mais que donnera t il niveau T° alors là !!???? [​IMG]
    niveau chauffe , sur mon TRX-4 avec le fusion 1800kv standard ,
    j'ai du utiliser un pignon de 9T au lieu du 11T et lui coller un radiateur
    ABSIMA :
    car dès les 1er tours de tests je le trouvait anormalement chaud avec lipo 3S ,
    et maintenant , ça le fait apparemment ... reste à savoir , ce que ça donnerait avec une version Pro du fusion
    même si récemment , j'ai réussi à monter un fusion 1800kv ( la version standard ) sur mon scx10 v1 où la
    place est vraiment comptée :shut: mais ... j'y suis arrivé !!! [​IMG]
    je réfléchis de tenter le montage du fusion 1800kv ( récupéré lors du passage au fusion Pro )
    sur mon ultra4 / wraith à la place du HH 27T où ... de revendre ce fusion 1800KV
    et de prendre un autre fusion Pro 2300KV pour cet ultra4 ... (n) ... on verra !!! :humhum:
    dawii, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  15. sawblade
    En gros, quand on cherche a avoir une polyvalence franchissement /vitesse, on ne mets pas un moteur avec moins de tours, mais on augmente la réduction et on augmente la vitesse de rotation moteur idéalement en augmentant la tension d'utilisation (passage 2s->3s).
    Ainsi tu gagnes à la fois en couple et en vitesse de pointe
  16. mugen38
    Après ce n'est qu'une question de doigtés entre toi et ta gâchette en somme ... :D
    Moa Etctout apprécie ceci.
  17. sawblade
    Exactement. Sachant que du coup on perd quand même un peu en progressivité à la gâchette (le même niveau d'accélération se retrouve avec un écart de 30% de course entre 2s et 3s)
    De bons réglages vario et radio permettant de compenser.
    J'ai aussi pensé à une autre solution, pour "émuler" le comportement d'une boîte 2 vitesses : créer 2 mémoires consécutives sur la radio, une à 100% d'EP sur les gaz, l'autre à 50% (qui permet d'avoir une vitesse de pointe moins élevée et du coup une progressivité à la gâchette augmentée) , et basculer de l'une à l'autre suivant le terrain
  18. fb11
    Le top reste la bv2 pour avoir une grosse démultiplication et aussi un peu de vitesse, ou bien un bon brushless.
    A mon avis même si la réduction n’est pas au mieux il doit y avoir un souci mécanique, vu à la vitesse à laquelle il chauffe...
    dawii, Moa Etctout et mugen38 aiment ça.
  19. sawblade
    Oui, évidemment le mieux c'est les 2 rapports, court et long, bien distincts (écart fois 2)
    Une contrainte mécanique est aisée à vérifier, mais j'ai été vraiment surpris sur le mien et je pense que notre ami a le même problème
  20. gicab
    J’arrive après tout le monde et ses avis… Tu dois vraiment avoir un soucis dans la trans les ponts ou la boîte trop remplie de graisse…. Si à la main tu arrives à tourner facilement un exa de roue c’est ok… si non y a trucs ;)
    Moi perso le wraith c’est en brushless only en 17,5t et 3s (y)
    Les brushed ne tiennent pas le coup dans le temps… tout ceux que j’ai connu on tous eu des soucis… après c’était pas des config en Holmes :passur:
    Et comme toujours en RC avec n’importe quelle discipline tout ce joue sur le doigté de la gâchette ;)
    dawii, mugen38, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
