Moteur qui chauffe axial wraith spawn
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 8 Août 2022.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si j’avais moyen d’avoir un frein moteur avec le brushless, je l’aurait laissé, ca restait gerable a la gachette 13.5t et la chauffe restait contenue mais impossible de grimper quoi que ce soit, ca redescendait tout seul dès qu’on relachait les gazs
    Il y a le frein sur les brushless, c'est que ton vario doit pas avoir la fonction dragbrake. Tu montes un Hobbywing 10BL120 il est costaud et à prix correct et tu peux récupérer ton moteur
    dawii, gicab et Moa Etctout aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C’est celui que j’ai ... et j’ai 0 dragbrake alors que réglé a fond
    dawii et gicab aiment ça.
  4. fb11
    C'est pas normal, t'es sur de ton réglage ?
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je l’ai vérifié je ne sais combien de fois donc oui. Il y a un problème quelque part parce qu’avec l'esc70, je n’en ai aucun non plus ( pourtant bien réglé sur avant/arrière)
  6. fb11
    Item 1 sur 3 et item 2 sur 8 ?
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    De tete, là, impossible de te répondre
    Tu n’as pas la fonction ABS activée sur ta radio ?
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J’ai pas d’abs sur la radio, c’est une simple 2 voies
  10. gicab
    Tu es sur de bien comprendre les notices car sur un passe encore mais sur deux esc o_O
    Même avec un 4600kv sensorless j’avais du frein ;)
    dawii, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Essaie de refaire un calibrage du vario avec les trim bien à zéro.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    :p je reconnais pouvoir etre une truffe parfois, mais, en principe, j’arrive a lire des notices
  13. gicab
    Comme je dis souvent c’est souvent un truc tout c*n… mais par distance c’est pas facile de t’aider hélas (n)
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je re-essayerai, mais faudra attendre que je sois a la maison, là, j’ai que l’esc70 et les brushed ( qui chauffent)
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Petite precision, j’ai un peu de dragbrake avec le konect 16t 5 poles, mais pas avec les autres
  16. fb11
    C'est bizarre....ça me fait penser à un mauvais calibrage du point zéro, du coup quand tu lâches la gâchette c'est comme si tu laissais un poil d'accélération sans que le scale bouge mais du coup le vario n'engage pas le dragbrake.
    C'est quoi comme radio ?
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Une etronix pulse
  18. fb11
    Je la connais pas, on dirait une Axial AX3 relookée . Essaie de bouger légèrement le trim des gaz pour voir si ton dragbrake varie ou s'engage.
    A mon avis il te faut reprendre tout à zéro, calibrage et réglages esc et aussi être sur de la fluidité et entre dents de transmission.
    #58 fb11, 9 Août 2022
  19. sawblade
    les amis, si il n'y a pas assez de réduction, on peut mettre tous les moteurs et vario qu'on veut, on aura ni couple ni dragbrake, et de la chauffe en prime
    chez notre ami on retrouve les 3 aspects, faut pas chercher midi à 14h
    s'il y avait un soucis de résistance mécanique, il aurait forcement du dragbrake (même quand il faut pas, du coup)
    quand a ta réflexion sur les moteurs brushed, ça va tout a fait dans mon sens, a utilisation donnée, la transmission d'origine est trop longue pour le coupkle d'un brushed standard
    donc:
    - ou on utilise un moteur brushed plus coupleux (hh ou 550)
    - ou on augmente la démultiplication (la solution que j'ai choisie)
    - ou on passe en brushless, qui est beaucoup plus coupleux
    J'accepte tout a fait de pouvoir me tromper, mais un test ne coûte pas grand chose, juste un pignon ou une couronne, et on sera fixé
    dawii, fb11, assogege et 1 autre personne aiment ça.
  20. fb11
    Pourtant il est quasi à la démultiplication d'origine et il fonctionne d'origine le dragbrake :gne: même si suivant le moteur il est plus ou moins puissant il y en a assez pour le retenir. Sur un de mes Wraith qui a la démultiplication d'origine, avec le moteur et esc Novak et radio basique AX3, il arrive que le dragbrake disparaisse de temps en temps, c'est dû au manque de précision de la radio, il me faut toucher au trim ou refaire le calibrage de temps en temps...
