Moteur qui chauffe axial wraith spawn
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Moa Etctout, 8 Août 2022.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Au niveau de la démultiplication, oui je suis proche pour le pignon et la couronne mais quid de celle interne a la boite ( métal non d’origine et venant de je ne sais où) et pour la radio, je dois la recalibrer a chaque démarrage avec cet esc
    #61 Moa Etctout, 10 Août 2022
    T'as plus qu'à démonter pour comparer les différents pignons avec les origines.
    C'est pas du tout pratique ça de calibrer à chaque allumage :eek:...
    dawii, Moa Etctout et sawblade aiment ça.
  3. sawblade
    Et juste en comptant le nombre de tour entrée /sortie de boîte ? On doit pouvoir comparer avec un ratio de boîte axial, sans trop de problème...
    fb11, Moa Etctout et Manhattan aiment ça.
  4. fb11
    Oui mais comme il doit démonter pour dégraisser et regraisser...;)
    dawii et sawblade aiment ça.
  5. sawblade
    Tout à fait d'accord avec ça...
    Je reviens sur cette histoire de dragbrake: si le problème vient d'un mauvais réglage (ou déréglage) de trim TH, alors on est décalé d'un coté (marche avant ou marche arrière). on n'a donc plus de dragbrake sur ce coté,mais de l'autre oui!
    quand tu nous dis que tu n'as pas de dragbrake, c'est en marche avant, en marche arrière ou les 2 ?
    Je suis preneur d'une photo de ta boite (entière et démontée, soyons large ;))
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Alors pour la montrer démontée, faudra attendre un peu ( je doute que mes beaux parents apprecient de retrouver des pignons tout graisseux sur leur table de cuisine et je risquerai d’en perdre) . Concernant l’ absence de dragbrake, c’est dans les deux sens
  7. fb11
    Je viens de regarder le ratio de la boîte d'origine du Wraith, c'est 1 tour pour 2,5 :)
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Boite sortie dès que je suis revenu: resultat, 1 tour de cardan pour 2,10 de couronne, donc je suis plus rapide que d’origine. J’avais un gros jeu sur la couronne aussi malgré des roulements neufs ( et ça, ça me gonflait) moralité, j’ai commandé et reçu une boite 2 vitesses, ratio 1 tour de cardan pour 5 en courte et 1 pour 2 en longue. Elle est en court de montage ( je vais la verouiller en courte dans un premier temps et il faut que je sorte, degraisse et regraisse les diff ( graisse au lithium recu dans la même commande). Tests demain si tout va bien ( deja avec le 550 21t et si je recupere du dragbrake, je re essaye le brushless). Je vous tiens au courant
    fb11 et dawii aiment ça.
  9. Nicolas
    Tu a un lien de ta boîte.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Celle d’origine ou la nouvelle ?
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    (Je supposerais la nouvelle vu que l’ancienne j’ai aucune info dessus)
    Boite ax2
  12. Nicolas
    Merci, c'est bien la nouvelle.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Deja, un bon point sur mon premier essai , j’ai du dragbrake
  14. sawblade
    Avec ça, c'est sur que tes problèmes seront résolus (y)
    fb11, dawii et Moa Etctout aiment ça.
  15. Manhattan
    J'ai monté la même sur le châssis Freemen, elle est TOP (y)
    Nicolas, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Reste a voir le soucis de chauffe moteur, test demain pour ce point ( et si ca chauffe pas, on retestera le brushless (et je vais etre bon pour trouver une radio plus correcte pour profiter des 2 vitesses))
    fb11, dawii et Manhattan aiment ça.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Tu pourrais me faire une photo du montage du servo pour commander la boite? (Surtout le raccord sevo/boite si c’est accessible chez toi)
  18. Manhattan
    #78 Manhattan, 14 Août 2022
    fb11, dawii, mugen38 et 1 autre personne aiment ça.
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Elles sont si fortes que ça ? Parcequ' à la main, la commande est super souple ( là je l’ai bloquée en courte avec des rondelles et un ecrou derrière)
  20. Manhattan
    Sur le mien je n'ai pas monté le servo directement sur la boite comme prévu mais à côté pour qu'il se voit moins à l'intérieure :
    Je précise que maintenant les chapes des rotules (origine Tamiya) sont décalées pour limiter les mouvements de tosion engendrées par le selecteur.
    Et ensuite j'ai finis par mettre le sauv servo dont j'ai donné le lien plus haut :
    #80 Manhattan, 14 Août 2022
    fb11, dawii et mugen38 aiment ça.
