Capacité de décharge des lipos
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pagaric, 15 Août 2022.
  1. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Bonjour
    J'ai un moteur konect 20t 5 slots sur un trx4.
    J'utilise des accus 2s. Est-ce que du 30c est suffisant ?
  2. hanjin-san
    Quelle capacité tes accus ?
  3. sawblade
    Tes accus, 30c en utilisation normal ou en max ?
  4. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Alors les accus c'est du 2200mAh et les 30C c'est en decharge normale
    #4 Pagaric, 15 Août 2022
  5. benjiv
    30x2200 = 66 000mAh soit 66Ah en courant.
    Bien assez pour notre discipline.
  6. tamtam
    tamtam membre
    21 Janvier 2012
    intéressant,la question lipo
    on m'a dit de prendre des 3s
  7. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    merci Benjiv
    c'est le calcul que je faisais
    tamtam.
    pour le 2s c'est parce que mon moteur ne prend pas le 3s
    tamtam apprécie ceci.
  8. mugen38
    en général ,
    c'est plutôt de savoir si le vario prends ou pas le 3S qui est préoccupant ...
    vu que c'est lui qui l'alimente ... ton moteur ... non !!???
    :humhum:
  9. sawblade
    D'ailleurs, qu'as-tu comme moteur et variateur ?
  10. tamtam
    tamtam membre
    21 Janvier 2012
    ok
  11. tamtam
    tamtam membre
    21 Janvier 2012
    pour le moment rien mais 1080 et hackmoto 35t
  12. fb11
    Donc tu peux rouler en 3s....
  13. benjiv
    C'est ballot. La version Pro des Konect est compatible 3S
  14. tamtam
    tamtam membre
    21 Janvier 2012
    tu as un lien par hazard ?
  15. Ju'
  16. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Alors, il doit y avoir un problème soit chez Konect soit chez RCTeam parce que mon moteur qui est pourtant la version pro (Tension max d'alimentation 8.4V) ne prends pas le 3S :eek:
    Je pense que ça va fumer dans les chaumières.
    #16 Pagaric, 16 Août 2022
  17. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Ben je crois pas, le vario est transparent coté tension. Si tu lui donne du 11.1V en entrée il te sort du 11.1V et vu que le moteur est limité à 8.4V :(
    Enfin je pense. Je suis pas trop au top coté électrique.
  18. Ju'
    C'est ce moteur que j'ai dans un de mes TRX, enfin je crois, faut que je vérifie. Je roule en 3S, sans aucun problème, j'ai dû me fier au descriptif de RC Team plutôt qu'à ce qui est mentionné sur la boîte (n)
    Le scale est dans les cartons mais je devrais retrouver ça sur mon post, ou sur une facture en ligne. Là ça va prendre un peu de temps vu le nombre de commandes :humhum: mais je te tiens au courant !
    Kafouyaz et fb11 aiment ça.
  19. Ju'
    Bon c'était simple en fait, moteur et réf visible dans le 1er message ici : Un châssis, plusieurs carrosseries
    Ce n'est donc pas un "pro" que j'ai. Et je roule quand même en 3S sans aucun souci. Un spécialiste de l'électro nous en dira sûrement plus au niveau des tensions moteur/variateur ;)
  20. mugen38
    la réf. de ton variateur KONECT ... c'est quoi ... siteplééééééééééé !!??? :humhum:
    sawblade apprécie ceci.
