Beadlock pour canyon trail
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par turbozender, 8 Octobre 2022.
  1. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    Bonjour à tous
    j'ai fais une recherche mais sans succes
    hier j'ai decollé mes canyon trail tout neuf des jantes plastique TRX4
    mais en voulant poser sur les beadlock je me suis apercu que ca ne rentrait pas
    la levre est plus grosse
    y a t il des beadlock1.9 pas trop cher et compatible ?
    ou une technique pour que ca rentre ?
    merci et bon week end
    #1 turbozender, 8 Octobre 2022
  2. Ju'
    Tu as quoi comme jantes beadlock actuellement ?
    Perso j'en ai montés sur des Gmade SR02 et d'autres jantes chinoises acier no-name. Le seul souci avec des pneus décollés, c'est que le caoutchouc était bien détendu au niveau des lèvres, donc moins facile à bien placer sur les jantes (voir même très ch... à vrai dire, mais c'est finalement passé ;))
    Morgan86 et Scal68 aiment ça.
  3. Scal68
    Pareil, j'ai ce phénomène avec des Maxxis Trepador décollés et montés sur des GMade. Le caoutchouc ne doit apprécier que moyennement une heure dans l'eau bouillante.. :humhum:
    Ju' apprécie ceci.
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Perso j'ai pas eu de soucis pour monter mes canyon trail avec des jantes injora mais moi ils étaient neuf non collé
    Ju' apprécie ceci.
  5. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
  6. pleinair37
    Comme dit Ju', tu as dû trop les "détendre" en les décollant, parce que normalement ils passent bien sur les jantes Chinoises. J'avais les mêmes jantes, et elles acceptaient mes Canyon décollés, les Proline Hyrax et leur copies chinoises... Perdu pour perdu, tu retournes les pneus complètement et avec un scalpel ou une bonne paire de ciseaux tu essaies de découper un peu la lèvre du pneu.
    Ju' apprécie ceci.
  7. Ju'
    Pareil, j'ai eu ces jantes en noir, elles sont parties sur le TRX que j'ai vendu, et c'était des Canyon Trail dessus. Mais non décollés pour le coup, donc plus simple. Après c'est sûr que les jantes chinoises, c'est un peu la loterie. Quand je veux être sûr de mon coup, je prends chez Gmade. À vrai dire je ne prends plus que cette marque ... :hihi:
  8. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Les jantes vanquish en plastique, ça passe large, 28€ la paire chez fanatic rc
    Ju' apprécie ceci.
  9. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    bon ben ok
    j'ai du trop chauffer :(
  10. fefe m 2b
    fefe m 2b membre
    21 Octobre 2013
    Bonjour, il faut prendre 2ou 4 vis du même diamètre que celle des beadlock mais un peu plus longues , ça permet de comprimer le pneu de manière à pouvoir faire prendre les vis d origines dans leurs filetage.
    Ensuite tu peux enlever les vis plus longues et mettre celles d origines , puis recommencer l opération sur la prochaine Jante !
  11. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    super idee
    je vais trouver des vis et faire comme cela
    :bravo:
  12. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    trop agrandi la levre sort au moins d un coté systematiquement
    pas moyen de rentrer
  13. pleinair37
    Essaye un passage au congélo du pneu, ça peut le rétrécir un peu (contracter plutôt...), mais si c'est vraiment lâche, peu de chance que ça marche...
    Ju' apprécie ceci.
  14. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    probleme resolu
    comme il etait impossible de les poser car vraiment trop agrandit
    je les ai posé sur des 2.2 il faut encore un peu etirer mais ca rend bien
    plus qua essayer
  15. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    Bonjour à tous
    depuis le temps que je dois vous mettre des photos , les voici
    ca fait sympa et a l'utilisation c'est plutot bien
    pleinair37 apprécie ceci.
