Mon Traxxas TRX4m Defender...
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par pleinair37, 30 Décembre 2022.
  1. pleinair37
    Petite vidéo faite hier par grand vent ! Mais je regrette pas d'être sorti car aujourd'hui en plus il y avait la pluie !! :eek:
    Un peu de lest dans les roues avant ne lui fera pas de mal...
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Vraiment superbe, il se comporte vraiment bien, tout en douceur... et il ne s'est même pas envolé!! ;)
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  3. pleinair37
    C'était pas loin ! :hihi:
  4. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Beaucoup se plaignent de l'esc mais sur ta vidéo ça a l'air d'aller?
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. pleinair37
    Comme tous ces petites échelles, c'est pas aussi fluide qu'au 1/10eme, mais avec le kit pignon cours c'est bluffant de précision.
  6. dawii
    Sur la video, ça parait très fluide en effet. Bien ce kit pignon court(y)
  7. sawblade
    Y a pas de mystère,la base de notre discipline c'est quand même la (très) forte réduction...
    pleinair37, dawii et fb11 aiment ça.
  8. pleinair37
    Pas des coûts en tout cas... :hihi:
    sawblade et dawii aiment ça.
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Les pneus arrière gauche et avant droit sont montés à l'envers. ;)
  10. pleinair37
    Ha oui bien vu... Je vais profiter du lestage des roues pour remédier à ça... Merci... ;)
    zely30 apprécie ceci.
  11. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Tu vas lester tes jantes avec quoi?
  12. pleinair37
    Du fil d'étain pour soudure... J'ai une bobine de gros diamètre que je n'utilise pas... Je vais en enrouler dans la partie centrale de la jante qui est creuse. ;)
  13. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Ah oui, ça je ne peux pas le faire avec les jantes d'origine du FMS :honon:
  14. Mud_master
    Ya juste à inverser ces deux roues, pas besoin de démonter les pneus
    pleinair37 et zely30 aiment ça.
  15. pleinair37
    Ils sont pas collés les pneus, et de toute façon faut que je les enlève pour lester donc... ;)
    Et puis vu la clé fournie (je me suis permis de reprendre la photo de Tom72 qui a le même "souci" avec le FMS K10) :
    J'ai plus vite fait de déjanter les pneus que de démonter les roues... :hihi:
    #35 pleinair37, 14 Janvier 2023
  16. fb11
    Pour le écrous de roues je fais avec des clés à pipe ;)
    pleinair37 et dawii aiment ça.
  17. sawblade
    Pour ma part, c'est douille montée sur visseuse/devisseuse
  18. fb11
    Aussi parfois :D
    dawii et sawblade aiment ça.
  19. dawii
    Je viens de prendre ça, petits poids en fer (fe5) de 5g qui sont fourni sur adhésif, ça peu se loger facilement, peut être il y a t-il moyen de placer au plus bas du chassis, ou en intérieur des jantes. J'ai vu un gars qui arrivait à placer 3 poids en montage type "triangle" autour du moyeu de roue sur des jantes de type MN...
    Bref, ça à l'air très pratique(y)
    0.34€ |Bloc de contrepoids en métal pour jante de roue de 1.9 "2.2", chenille de roche RC Trx TRX 4 Axial SCX10 90046 D90 | AliExpress
  20. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Les 5g font 12x19mm, si ça rentre dans les jantes ça va être au poil du gnou :hihi:
