Jeep Wrangler pick-up
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par gicab, 26 Février 2021.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J'avais essayé de le monter sur le wraith et malgré quelques petites sorties ( un accu passé à chaque fois), ça perdurait ( je l'avais enlevé de crainte de mettre le feu en été aux herbes sèches) en plus il devenait super chaud . j'essayerai de nouveau à vide, sait on jamais, sinon ça sera démontage
    @gicab : désolé du HS
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
    Peut être qu'un charbon est de travers ou abîmé au montage...
    dawii, gicab et Moa Etctout aiment ça.
  3. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Bon réflexe ! (y)
    ça fait autant d'étincelles que cela ?
    Moa Etctout, dawii et Dédé33 aiment ça.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    si tu connais un peu les wraith, on ne peut pas dire que le moteur y soit des plus visible; pourtant, en plein été donc journée ensoleillée, on voyait de la lumière sous les sièges et en regardant depuis le passage de roue arrière droit, on voyait (et entendait) les étincelles
    Là, il vient de tourner une bonne heure en alternant vitesses lente régulière et rapide, ça lui a fait du bien, il me reste une petite étincelle persistante en marche arrière et je n'en n'ai presque plus en marche avant ( donc le soucis semblait venir du rodage effectivement).
    Une petite chose que j'ai remarqué ( non testé avec d'autres) : je l'avais branché sur l'isdt 70 et suivant les courbes en même temps (il est pratique pour ça) et lorsque je passais rapidement de lent a rapide (et a vide), j'avais des diminution de capacité de batterie de 20 points(sur une 2s 1500mAh, ça passait de 60% a 40%). C'est normal que ce soit à ce point?
    zely30 et gicab aiment ça.
  5. Morgan86
    Une 2S en 1500 tu ne dois pas avoir beaucoup de C non donc elle dit être vue dans ses limites je pense.
    Moa Etctout apprécie ceci.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Elle est donnée pour du 45c
  7. Morgan86
    Mais faut faire 45* la capacité en mah pour savoir combien elle débité. Donc tu peux être assez élevé en C mais limité car petite batterie.
    Moa Etctout et gicab aiment ça.
  8. gicab
    Si tu joue sur timing ( les avances de courses ) C’est normal… tu peux baisser… mais jamais augmenter sauf si tu c’est que le moteur est conseillé sur une autre plage de configuration… en gros le moteur chauffe la batterie souffre… en gros vue que c’est ton cas faut pas jouer avec ça :humhum:
    Le timing se règle sur ce moteur ?
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    alors non, il ne se règle pas sur cette série, donc aucun moyen que je joue avec :p
  11. gicab
    Je te parle de la courbe sur le vario avec le quel tu change de mode… ça revient un peu au même ;)
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    au temps pour moi, j'ai pas regardé mais normalement, je l'ai pas changée. Je revérifierai ce point (y)
    fb11 et gicab aiment ça.
  13. gicab
    Un projet en chasse l’autre remise en route du wrangler avec nettoyage (y) Avec peut-être un autre truc qui doit arriver ;)
  14. gicab
    Une fin d’aprem productive pour le wrangler (y)
    Reste plus que le palonnier du servo à mettre ;)
    L’éclairage rend vraiment bien :)
    Et le réglage de l’idst à faire…
    Daug, dawii, Gaston et 5 autres personnes aiment ça.
  15. fb11
    Ça éclaire :eek:(y)
    Daug, gicab, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  16. Scal68
    Ah oui ça éclaire bien les binouzes.. (y)
    Daug, gicab, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  17. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    c'est puissant :surprised:
    Daug, gicab et dawii aiment ça.
  18. gicab
    Scale je garde quelques bouteilles ou l’étiquette et sympa ou original… il doit bien y avoir au moins une belge :hihi:
    Ça éclaire pas mal en effet (y)
    Avec le wrangler je continue dans l’éclairage fun avec une petite barre de led funky :love:
    J’ai aussi paramétrer l’idst(y) via Bluetooth vraiment simple… quelques données directement sur la page d’accueil…. Pas mal de réglage reste à voir sur le terrain… si c’est good
    Voici quelques captures ;)
    [​IMG][/url]
  19. gicab
  20. sawblade
    Perso je l'aime bien, ce vario (y)
