probleme electronique indeterminé
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Leonben0486, 7 Mars 2023.
  1. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    salut a tous,
    lors de ma derniere sortie, je n'avait plus de marche arriere, et ce des le demarrage.
    s'en suis 20 minutes apres la perte du servo du dig et du treuil...
    de retour a la maison, apres des heures de tentative de recuperation, je me resout a reset la radio.
    la marche arriere est revenue mais n'est plus proportionnelle. c'est tout ou rien, pareil en inversant le sens sur la radio, pareil sur le controleur (hobbywing fusion 1200kv)
    re bindage, restauration des parametres d'usine, rien ne semble permettre de retrouver la courbe des gaz d'origine... je seche...
    par contre le dig et le treuil fonctionnent correctement apres appairage sur les auxilliaires.
    ma radio est une dx5 avec recepteur 5 voies
    combo hobbywing 1200kv en 2S
    Une idée ?
  2. Nicolas
    Problème récepteur où émetteur.
    Le récepteur à pris l'eau ?
    Un problème de radio peut être :gne:. Inverse les voies 1 et 2 pour voir si c'est toujours du on/off sur ta marche arrière ou si t'as de l’expo....
  4. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    jamais vu une goutte d'eau!
    En inversant les voies une et deux c'est toujours tout ou rien, la direction est proportionnel dans tout les cas par contre
    Alors ça pourrait venir de l’esc.....t'as refais un calibrage avec le trim des gaz à zéro et les epa réglés au max et la marche avant et arrière dans le sens d’origine ? T'as pas activé l’ABS ?
  6. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    j'ai recalibrer oui.
    le trim des gaz est a 0 car reset et verifier.
    par defaut tous les epa sont a 100%
    la marche avant et arriere sont dans le sens d'origine coté radio mais inversé coté contro. j'ai tenter les differentes solution d'inverszion d'uyn coté et de l'autre sans succes, je vais verifier l'ABS
  7. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    je viens de tilter... l'ABS ou l'AVC ?
    Je sèche.....(n) T'as pas un autre esc quelconque pour faire un essai ?
    sawblade apprécie ceci.
  9. pleinair37
    Tu as essayé en débranchant juste le servo de direction ? Des fois un servo malade peut mettre le bazar... Tu peux aussi essayer en débranchant un par un les 2 autres servos (dig et treuil).
    Les deux .
  11. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    bah si, et en effet ca marche bien... a priori ca vient donc du controleur.... un peu degouté du fusion acheter au mois de juin...
  12. fb11
    Mince :confused: ! Tu peux faire marcher la garantie t'es tombé sur un mauvais.....(n)
  13. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    j'ai fait le test en debranchent les servos, pas de changement notable... quelq'un a deja eu des soucis de ce genre avec un fusion ?
  14. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    Le mail pour ces Messieurs de Rc Team est parti, comptant sur leurs bienveillance!
  15. pleinair37
    Pas de souci avec RC Team normalement. Ils risquent juste de te reposer les mêmes questions que nous pour faire des tests... :hihi:
    Sinon le mien a roulé quelque fois dans l'eau, il emmène mon TRX4 de plus de 5Kg sans problème depuis sa sortie (2 ans) et jamais de souci. Mauvaise série pour le tien...?
