"Couper" dans cura
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Morgan86, 9 Mars 2023.
  1. Morgan86
    j'utilise une modèle d'insert en 3D qui utilise une fonction de cura que je ne connais pas. En fait deux solides sont placés au dessus et en dessous du modèle pour éviter la création de parois inférieur et supérieur, du coup on voit directement le remplissage:
    Comment faire ?
  2. sawblade
    Pour avoir le même résultat, il me semble que j'étais passé par des paramètres sur l'axe z sous cura, mais pas ces solides...
    Je me souviens plus exactement, il me semble que j'avais juste supprimé l'impression des couches supérieure et inférieure.
    #2 sawblade, 9 Mars 2023
  3. pleinair37
    Perso j'ai pas compris ce que tu voulais faire donc je pourrais pas t'aider. Juste pour te dire que si c'est pour mettre dans des roues de crawler, ça va être bien trop rigide. J'ai imprimé ce genre d'insert, et c'était pas du tout souple, c'est même impossible de le rentrer dans le pneu... A la rigueur pour un pneu de short course ça peut aller, mais pour du crawler tu n'aura aucune déformation du pneu (si tu arrives déjà à le rentrer dans le pneu)...
  4. sawblade
    Pas eu de soucis pour moi. En tpu95a, pour le cherokee abs injora de mon pote. Aux dernières nouvelles, il en était super content (faudrait que je lui en demande des nouvelles , ça fait 1 an !)
    Sur cette photo on voit la structure interne apparente (pas de 1ère ni dernière couche)
  5. benjiv
    Je viens de comprendre même si je ne vois pas l'intérêt de faire faire ce boulot par le slicer.
    Pour moi c'est à la conception de la pièce qu'on gère la forme.
  6. pleinair37
    Si tu aimes les pneus hyper durs alors pourquoi pas. Mon insert a été fait en TPU90A et c'est vraiment très très dur, seul la première couche (externe) se plie sur 2-3mm... :eek:
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  8. Morgan86
    Sur une impression raté avec un remplissage assez fort (10 %) et du tpu overture:
  9. sawblade
    J'ai obtenu la même souplesse, à peu près
  10. sawblade
    Je reviens sur le commentaire de benjiv. En effet, c'est plutôt idiot de devoir gérer l'impression ou pas de cette cloison par le slicer.
    Mais vu que l'objet n'est pas aisément retouchable sous fusion360 de par son type de fichier (en tout cas, ce n'est pas à la portée de mes maigres connaissances) , je me dis que ce serait intéressant de le modifier avec meshmixer par exemple, pour le "raboter" sur les 2 faces.
    Je vais essayer de retrouver le fichier et tenter la suppression de ces parois.
  11. Nicolas
    Pourquoi raboter ?
    Il suffit de jouer sur la dimension de Z.
    Dans Prusa slicer "redimensionner" puis joué sur l'axe Z.
    Dans Creality Slicer "échelle" puis joué sur le pourcentage en Z.
  12. sawblade
    Un % sur l'axe z va toujours imprimer la parroi qui ferme la structure alvéolaire
  13. Nicolas
    Ah, je croyais que c'était ouvert des deux cotés.
    Sur mes fichiers, c'est ouvert pour une bonne flexibilité.
    sawblade apprécie ceci.
  14. Morgan86
    Effectivement c'est ouvert même si on touche aux échelles.
    C'est juste que je voulais imprimer des cylindres de la même façon pour "durcir" la partie interne mais je n'en aurais peut être pas besoin et si je supprime le modèle dans Cura et que j'importe mes boudins ça fonctionne. Sûrement qu'il a enlever les parois supérieurs et inférieurs et ça garde les paramètres.
