Combo fusion ; conseils
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par olinto, 10 Mars 2023.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Bonjour ; j aimerais savoir quelle est la différence entre une fusion 1200kv et le même en 1800kv ?
    Ma question a peut être été posée déjà , mais j aimerais savoir en action ce que donne la différence de kv
  2. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    A batterie égale, simplement plus de vitesse, le couple sera quasi le même à 99% par contre tu auras environ 50 % de vitesse en plus puisque la moitié des Kv de plus par rapport au 1200 de base.
    Si ton truc c'est de rouler uniquement sur des rochers à faible vitesse le 1200 kv est bon, par contre si tu aimes la rando et pouvoir roulé un peu plus vite entre deux spots alors le 1800 kv est un meilleur choix.
    Voilà c'est tout simple (y)
    Biquette11 et fb11 aiment ça.
  3. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Hé bien merci pour cette repose très claire ! Mon choix est fait encore merci
    Gaston apprécie ceci.
  4. RVB42
    Bonjour à tous
    Je vais choisir un 1800KV mais j'hésite entre un Hobbywing Fusion SE et un Konect .
    pouvez-vous m'aider à faire un choix sachant qu'au niveau prix kif kif
    Merci à tous
    Le Fusion Hobbywing à apparemment plus de réglages possibles que le Konect.
  6. RVB42
    D'accord c'est que j'avais pu comprendre, un ou l'autre se démarque t'il par une différence de comportement (Douceur/Fiabilité..?)
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    En ce qui me concerne, entre l'original et la copie (ou clone ?), j'aurais toujours tendance à opter plutôt pour l'original.
    Nicolas apprécie ceci.
  8. RVB42
    Merci bcp en effet donc je pars sur un 1800 KV fusion SE
    Zigzag84 apprécie ceci.
