JEEP WILLYS 1/6
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par GILLES, 20 Mars 2010.
  1. GILLES
    GILLES membre
    C'est pas trop compliqué dans la mesure ou c'est du carré c'est à dire du " tube plein".
    Je procède suivant une astuce qu'un "ancien" m'avait montré il y a déjà longtemps .
    Il faut savonner ( avec du savon le plus "authentique" qu'il soit par exemple du savon de Marseille) la partie que tu souhaites déformer,ensuite avec un chalumeau à basse température tu chauffes jusqu'à ce que le savon noircisse et la tu met en forme à l'étau en ayant pris soin de protéger la matière des mords de l'étau.
    Le savon noircis à la température ou l'alu. devient souple et juste avant qu'il ne fonde.
  2. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    :yes3: merci :wink3:
  3. GILLES
    GILLES membre
    Ce JOJO quelle impatience et effectivement c'est bien vu et surtout prévu :wink3: ,je suppose que tu penses à ce genre de modif.
    Ces détails au combien nombreux vont rentrer dans la cure d'amaigrissement de la bête .Au programme on rabote tout ce qui dépasse et on allège le châssis à grand renforts de trou'trou partout.
    A+
  4. JOJO31
    JOJO31 membre
    Gilles a écrit :
    "Ce JOJO quelle impatience"
    Eh oui, impatient surtout de reprendre les travaux sur la mienne, mais en ce moment, entre le boulot et un déménagement, pas trop le temps....
    Pour la modif, oui c'est bien ça :yeah3:
    Pour info, ma Jeep pése plus de 4kgs, et ça ne géne pas pour les évolutions, donc pas trop la peine d'alléger au risque de la fiabilité :wink3:
    Impatient de voir la suite :blerp3:
    A+
    Jojo
  5. GILLES
    GILLES membre
    Et bien la suite la voila ,mise en place de la grille de radiateur(pour les graviers à forte vitesse :rir3: ) avec une mise en peinture camouflage (j'adore la peinture camouflage, c'est certainement des restes de ma vie militaire :jecpa3: )
    La mise en peinture de l'arceau.
    La fabrication d' un porte pelle allégé (Eh! eh! ça commence l'allègement :mad3: )
    Enfin un dernier montage a blanc avant la peinture du gros morceau (la carrosserie) pour voir si tout va bien (Et surtout pour se faire plaisir a tout redemonter aprés :wink3: )
    Voila a plus pour le montage définitif et le début des essais et réglages divers
  6. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Je n'aime pas trop le camouflage, mais tu travaille comme un chef.
    Superbe :yes3: :yes3:
  7. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    une turie cette jeep :yesd3:
  8. taz13
    taz13 membre
    :yes3: euh je dit plus rien , GILLES m'ennerve LOL :blerp3:
  9. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    :sarcas3: est la mitrailleuse :rir3:
  10. GILLES
    GILLES membre
    Bonjour suite et fin de la construction (hors finition et réglages divers).
    la grosse galère ça a été le choix des combiné ressort /amortisseur.
    La bête est lourde, et avec des ressorts trop souples le torque twist fait basculer la jeep.
    D'autre part il a fallu transformer les points d'ancrage des amortisseurs AR et AV .
    Finalement le bon compromis c'est un ressort interne de chaque côté de chaque piston.
    Pour la petite histoire ces amortisseurs sont livrés avec un peu de graisse à l'intérieur et le piston est étanche .
    D'autre part les joints sont pour l'instant étanches a 100% se qui lui confère un fonctionnement proche d'un amortisseur à gaz .
    L'idéal serait de pouvoir pressuriser les compartiments de part et d'autre du piston afin de régler exactement la charge, mais bon ,faut pas rêver avec l'usure l'étanchéité ne durera certainement pas très longtemps.
    Du coup Maurice commencé a sérieusement s'ennuyer !
    voici quelques photos en statique en attendant la sortie à la couronne
  11. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    magnifique :yesd3: debattement realiste :yesintel3:
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Elle est vraiment magnifique :inkoi3:
    Félicitations :priest:
  13. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Très très belle réalisation :yesd3: :yesd3:
    Et le résultat est superbe !! Bravo! J'ai un gros faible pour ton treuil av, fait main :priest: :priest:
    J'en profite pour poser une p'tit question, je viens de faire l'acquisition des mm moyen-écrou que toi pour les roues. Comment tu les serres? Car j'ai peur de les abimer et bien sur serré à la main ça tient pas 1min!!
  14. GILLES
    GILLES membre
    Merci à tous pour vos compliments ,concernant les écrous ,j'ai fabriqué une clé ,"provisoire" en attendant d'en usiner une ,mais c'est vrai que rc4wd devrait livrer une clé en option car avec ce type de jantes l'écrou se retrouve au fond et si on l'attaque de biais avec une clé de 9mm le bout de la clé touche les têtes de vis des jantes empêchant ainsi la rotation de l'outil.
  15. Bad Rax
    Merci pour ta réponse. Pour l'outil, j'avais en tête de modifier un pince à dénuder les fils électriques et voir si je pouvais adapter ça.
  16. JOJO31
    JOJO31 membre
    Super boulot ! :yes3:
    J'aime bien le look du chauffeur, on dirait Bernard Menez :rir3: :blerp3:
  17. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    une turie :yes3:
    mais je là preferai comme çà
    :yes3:
  18. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    beau bébé que tu nous présentes là. :yeah3:
    tybricool
  19. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    il y a t il des news de cette belle jeep :yes3:
