Mon jardi spot pour les minis
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Tom72, 3 Mai 2023.
  1. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    J'ai déjà un jardi spot mais l'emplacement et la configuration ne me plait plus: il est côté nord donc souvent à l'ombre et dans le vent. De plus il est en longueur 5m x 1m donc la surface n'est pas très exploitable.
    J'ai donc décidé d'en faire un autre plein Est donc tout le temps au soleil mais je voulais un espace délimité pour ne pas m'embêter lorsque je tonds. Du coup mon beau père m'a fait de belles planches en chêne ainsi que des pieux. Il fait 2m80 sur 2m10, cela devrait suffir pour avoir un bon terrain de jeu:
    Il n'y aura pas de verdure car pour limiter l'entretien, je compte le recouvrir d'une bâche occultante.
    Dans l'idée je voudrais: creuser pour donner le relief pour recouvrir la majeur partie de pierre en faisant des parties trial, des chemins trail avec un ou plusieurs ponts.
    Au début je pensais creuser pour donner du relief et mettre du géotextile pour limiter l'entretien puis ajouter une couche de sale/gravier de 2-3cm pour avoir une couche de maintien pour les pierres mais j'ai peur que cela ne suffise pas pour avoir suffisamment de maintien pour les pierres et que la couche de sable/gravier "glisse" dans les parties en pente.
    Bref encore pas mal de réflexion à avoir mais la première étape reste de creuser pour avoir du relief.;)
  2. gicab
    Hello creuser c’est bien pour avoir rapidement de belle pente et monter…. Mais on y reviens vite… bon j’avais vraiment bien creusé :hihi: Mais ça fait de bon terrain boue ou de bonne flaque selon la profondeur… bref j’ai préféré faire une grosse belle butte…
    Pour le geotextile ça le fait le sable teint bien dessus pas besoin de gravier… pour les cailloux dessus… il faut en avoir de bas en haut pour un bon maintien… le jeux et de bien les positionner pour qu’il bouge le moins… j’ai encore une zone comme ça (y)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  3. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Je pensais prendre du mélange pour béton 0/15 pour avoir un mélange pas trop uniforme mais pas avec de gros graviers.
    Effectivement je pense construire les pentes en commençant par le bas et monter les pierres en faisant un escalier, ce qui me fait plus peur c'est les côtés des pentes,je penses qu'il va falloir que je fasse des cotés en pente aussi, si c'est trop abrupt type falaises la terre va tomber dans le fond.
    #3 Tom72, 3 Mai 2023
  4. mugen38
    CooOOooL !!! (y)
  5. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut :)
    J'ai avancé sur le jardi spot, j'ai creusé un gros trou :hihi::
    Je me suis décidé tout sera recouvert d'un géotextile puis d'un mélange sable/gravier fin.
    Je dois encore creuser/former les chemins et faire quelques reliefs. J'ai pas mal creusé car je pense qu'il va falloir que je mette 3-5cm d'épaisseur de sable/gravier donc j'ai pris de la marge.
    J'avoue que j'ai du mal à projetter concernant les reliefs, je verrai bien :gne:
    Voici le plan de base:
    La monté raide sera composée de roche, je la veux raide pour que mon scx24 bien affuté est un défi à relever, les autres crawler essayeront de la descendre,un fois en bas, on pourra soit prendre un chemin matérialisé en noir avec la flèche rouge qui traversera la zone trial composée de roche et qui passera sous un pont soit remonté par...la monté :hihi: qui sera parsemée de roche qui permettra de faire quelques croisements de ponts.
    Une fois en haut il me reste toute une zone à définir avec un ou 2 chemins quelques caillasses etc.
    Reste toujours le côté du trou qui me fait un peu peur. Tout sera recouvert de géotextile donc je vais essayer de monté un mur en pierres sans ciment juste avec le mélange sable/gravier tassé et en donnant un peu d'angle au pierre pour retenir la terre et espérer que cela ne se casse pas la tonche :passur: :
    Toutes idées / suggestions/ remarques sont les bienvenues ;)
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour retenir ta terre, sous le geotextile, tu pourrais peut être planter une serie de baguettes bois verticales ( ou avec l'angle que tu voudras appliquer au "mur") et "tresser" celles ci avec des baguettes souples horizontales ( un peu comme dans cet exemple mais à l'échelle). ça t' assureraient le maintient et tes "rochers" qui seraient, eux, par dessus pour l'aspect. Si tu avais pas le géotextile, tu pourrait avoir cette barrière seule
  7. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    C'est une bonne idée, je vais y réfléchir (y)
  8. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut :salut:
    J'ai pu bosser sur le jardi spot cet après midi. Au programme: traçage des chemins et construction d'une butte que je vais modeler par la suite. Ca avance bien, je vais bientôt pourvoir mettre le géotextile, le sable et les roches :)
    J'ai fait 2 photos avec les crawlers qui rouleront sur ce jardi spot pour que vous vous rendiez compte de la taille du terrain:
    J'espère pouvoir m'y remettre le week end prochain ;)
  9. Scal68
    Si tu utilises des branches pour retenir la terre autant mettre des bambous, sur mon ancien spot j'avais utilisé des morceaux de noisetier mais après 3 ans ça pourrit.
    Pour le reste au début ne fait rien de fixe genre béton ou pierres au mortier et tu pourras modifier/améliorer selon tes envies comme par exemple pour les courbes et les rayons de braquage.. Par après tu peux toujours le faire de façon plus durable..
  10. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Je ne compte pas fixer les pierres pour me permettre se faire des variantes dans les parties trial ;) Je vais les poser sur un lit de sable pour les stabiliser.
    J'ai testé tous les chemins avec mes crawlers et après j'ai doublé leurs largeurs car ils seront bordés de pierre pour retenir la terre et en plus ils seront moins profonds puisque je vais mettre le sable dans le fond. J'espère ne pas me planter dans mes visualisations, je verrai bien...
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  11. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Salut :salut:
    Aujourd'hui j'ai bien avancé :)
    Ce matin j'ai posé le géotextile:
    Et cet après midi, j'ai entassé des pierres sur du sable :hihi:
    Ca commence à ressembler à quelque chose :)
  12. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    :salut:
    Je viens de me rendre compte que je n'avais mis de photo du jardi spot dans son état actuel:
    Un peu de roulage aujourd'hui entre 2 averses avec les 1/24, le FCX24 K5 et le SCX24 Bronco:
    C'est quand même bien cool d'avoir de quoi rouler chez soi :)
  13. fb11
    On dirait un jardin zen :D
    dawii et gicab aiment ça.
  14. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Y'a de ça! C'est zen de crawler :)
    Il faut que je prenne plus de photo de chaque zone.
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  15. gicab
    J’adore bien désertique :love:
  16. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Oui, je ne voulais pas être avoir beaucoup d'entretien à faire et ça marche bien, j'arrache un peu de verdure par-ci par-là mais c'est vite fait en 3 min l'entretien est fini!
    Je vous fait faire un p'tit tour sur le jardi spot :)
    On commence par la descente raide, vu d'ici on ne voit pas le fond:
    Voici la vue du conducteur, ça descend bien :surprised: :
    Arrivé en bas, soit il monte tout droit:
    Soit il remonte le lit de la rivière à droite:
    La vue d'en face, au cas l'envi lui prendrais de la monter :humhum: :
    Dans ce sens là il peut aussi tenter le chemin de gauche:
    Arriver au bout, il peut choisir de passer par dessus les quelques rochers et il se retrouve dans le lit asséché de la rivière :hihi: :
    Un fois le virage passé, il doit se méfier dans quelques rochers qui jonchaient la rivière:
    Une fois arrivé au bout, il se retrouve devant la grande descente, que dis-je l'ancienne cascade!
    A moins qu'il ne veuille prendre le pont un peu périlleux pour rejoindre l'autre rive:
    Si toutefois, il trouve que le lit asséché ne comporte pas assez de challenge, il peut remonter la falaise :D :
    Il arrive ensuite dans le chemin sous le plateau aride alors il aura le choix de surmonter une nouvelle falaise ou de prendre le chemin par la gauche ou la droite pour y arriver:
    Le voici arrivé (y)
    Vu d'en bas, on se rencontre qu'il a monté pas mal de dénivelé :surprised:
    Et son petit tour est fini :)
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      137 bytes
      Affichages:
      4
  17. dawii
    Excellent ton jardi-spot:bravo:
    Tom72 apprécie ceci.
  18. Manhattan
    Vraiment bien ce mini-spot (y)
    Ca donne envie de se mettre à la petite échelle.
  19. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    Perso, je n'ai que des petits, je préfère, tu peux les transporter facilement et les spots sont plus faciles à trouver
    Manhattan et dawii aiment ça.
  20. dawii
    A tout hasard, j'ai un 1:18e qui dors sur l'étagère. Le même que Gicab, le Rocchobby Katanna.
    Il a peu roulé, juste un ESC digne de ce nom à lui installer et roule ma poule.
    Il est toujours en vente si un jour... il se plairait bien sur ton terrain de jeu:p
