question questionsssss
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par bourda, 13 Août 2010.
  1. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    Bonsoir a tous .
    Je viens de jetter un zoeil rapide sur les modifs du cr 01, trés belle réalisation ma fois. Mais j'ai une question technique
    Je suis possesseur d'un cr 01 tout juste sortit de boite et en cour de montage. J'ai peté, je ne sais comment la barre anti rouli arrière, et le kit que j'ai commandé, n'est pas encore arrivè. Donc je vais sans doute faire mes premier tour de roue sans cette maudite barre, où sans doute utiliser de la bonne vieille corde a piano de 1 voir 1.5 pour me fabriquer un ersazts de barre anti rouli.
    si je ne monte pas cette barre, quel sera les modif du comportement routier du chassi ?
    si le comportement n'est pas trop modifier, je vais roder mon modele en attendant le kit.
    Dans le cas ou le comprortement serait trop modifier, os cour a moi corde a piano. en vous remerciant
    amitier
    a plus.
  2. tchoupy57
    j'au fait la modif sur le mien en enlevant cette barre antiroulis
    ben j'ai vue qu'il y avait beaucoup plus de torque twist apres a toi de voir si ca te gene ou pas moi je l'avais vite remis
    voili pour moi
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    sans les barres tu auras plus de croisement,
    pour le torque twist tu peut le contrer un peu en modifiant la fixation des liens arriere superieur.
    sur le mien j'ai viré les deux barres au deuxieme pack d'accu :wink3:
  4. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    +1 tout pareil 2eme pack sans et depuis elles trainent dans une boite
    au 3eme j'ai viré le systeme cantiveur et au 50eme le chassi
  5. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Vire tout et teste...
    :rir3:
  6. bourda
    bourda membre
    9 Mai 2010
    bonjour a tous.
    Je vous remerci de vos conseils. Je vais tester sans la barre pour commencer. ( c'est pas ma fot, le kit est pas encore arrivé), et hier j'ai pas eu le temps de passer chez mon fournisseur pour me prendre de la corde a piano.
    J'ai pas encore tout saisi dans votre lexique (hé je debute en crawling et trial). Le troque twist cé quoi ? . Mes premier model rc étaient de 2 roues motrice style planche a savon, mais il était trop rigolot lorsqu'ils tournaient.
    Le cr 01 c'est mon tout premier 4x4. Mon premier model rc evolué
    les autre c'étaient big bear et jeep wheling de Marui . dont trop rigolot a rouler.
    Merci encore
    amitié
    Bourda
