Crawler 1/18ème
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Saruman, 16 Juin 2023.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Je recherche des infos sur la gamme 1/18ème, choix, fiabilité, options possibles.?
    Merci à vous
  2. Ju'
    Salut @Saruman !
    Je te réponds vite faite avec ma petite expérience du 1/18, en espérant que d'autres compléteront ces réflexions.
    J'en ai deux, c'est sympa, c'est joli, mais y'a autant de pour que de contre à mon avis.
    Dans les plus, je mettrais la beauté des modèles, avec des véhicules même sans licence officielle qui sont très beaux grâce à leurs carros souvent en ABS et leurs interieurs détaillés ; des gammes qui s'étoffent dans cette échelle, donc pas mal d'accessoires qui arrivent sur le marché, si tu aimes les options ça se trouve, même si moins qu'au 1/10 quand même ; le fait de pouvoir emmener ça partout, suivant les marques tu as la petite malette de transport qui va bien en plus, tu peux te faire de petits parcours avec trois fois rien, et si tu comptes leur faire un jardi-spot bah ça te prendras beaucoup moins de place :hihi:
    Pour les moins, parce-qu'il y en a pas mal quand même à mon avis, je trouve que l'électronique est vraiment fragile, beaucoup plus qu'au 1/10 et c'est bien normal ... concernant les échelles des véhicules, si tu y es attaché, c'est encore plus le bordel que chez les plus gros, les miens sont donnés pour du 1/18 mais on est plus au 1/15 en vrai. Niveau comportement, c'est quand même moins réaliste que le 1/10, ça c'est pour mon ressenti. Et puis c'est quand même vachement petit, je sais pas quel âge tu as et la grosseur de tes doigts, mes les vis sont souvent minuscules :D
    Et en ni pour ni contre, le prix, ça ça dépend des modèles, il y a de tout, 250 balles pour taper dans du "haut de gamme" au 1/18, ça peut paraître cher, même si c'est toujours moins que pour du 1/10.
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  3. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonsoir
    si jamais tu cherche du 1/18 qui va bien: capra 1/18 utb18. Soit pas aussi glamour qu 'un pur scale mais très performant et surtout redoutable si un optimisé !
  4. gicab
    J’ai le katana rochobby j’en suis ravi juste changer le vario par un 1060… Vraiment top l’hivers pour rouler au chaud dans l’atelier ;) 3 ans ras…
    Regarde chez FMS ils font pas mal de trucs super sympa aussi (y)
  5. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Merci, du coup j’ai vu que chez FMS il y avait du très très bien à 150€ mais du coup je le posais la question de FMS que je ne connais pas, sachant qu’au 1/10 je roule trx4 sport, et j’ai roulé Reely Freemen et le Reely honcho. Donc du coup c’est fiable FMS ? Merci
  6. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Dans l’idée pour moi c’est le scale ☺️ je te remercie j’irais voir car je suis aussi super curieux
  7. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Hello,
    Pour répondre rapidement, oui FMS est une bonne marque et fiable.
    Malgré tout il faut voir sur quel terrain tu comptes évolué pour bien choisir le modèle. Le 1/18 regroupe en fait des engins qui vont du 1/14 au 1/20 et ça peut parfois faire une différence.
    La plus grande différence est souvent la qualité de l'électronique embarquée et surtout l'ESC et le moteur, même dans une même marque comme FMS et ces sociétés filliales (Rochobby, EasyRc, ..) tu trouveras différentes versions d'électronique et certaines clairement bien meilleure que d'autres.
    Le katana par exemple a un ESC très mauvais d'origine alors que la Jeep JKU ou le FJ Cruiser en ont une bien meilleur !
    Je te conseille la chaine youtube de Donald Sneffe qui a décortiqué tous les engins 1/18 - 1/12 avec des vidéos parfois d'une heure sur un seul modèle, il les démonte pour montrer exactement ce qu'ils comportent à l'intérieur, ainsi par exemple on apprend que les sous marque comme Easy RC ont des pignons plastiques dans les ponts la ou Rochboggy et FMS ont de pignons métaux en général ...
    Mais surtout ils testent tous les modèles avec les mêmes tests et contraintes, dans la suite de vidéos MCCT et il les classe en attribuant des points, c'est génial pour voir comment dans une même marque suivant la carrosserie et l'empattement, un modèle est plus performant qu'un autre. Les tests de montées maxi ou dévers maxi permettent déjà de se rendre compte des capacités de l'engin.
    C'est un allemand qui parle anglais dans ces vidéos (sous titrées si besoin) et c'est clairement la chaine de référence sur ces petites échelles. Je n'ai jamais vu plus détaillé et honnête comme analyse de ces modèles
    Il teste aussi toute l'électro disponible, les radios et récepteurs compatibles et montre que l'on peut trouver des ESC de qualité en Allemagne, très petit et bien meilleur que ceux d'origine ou du marché 1/10.
    Il upgrade aussi certains véhicules pour montrer la différence de performance entre le modèle sorti de boite et le modifié dans ces classements MCCT (Micro Crawler Capability Test)
    Les réelles upgrades sont assez simples, des jantes lourdes pour diminuer le CG, parfois de meilleurs pneus (suivant le terrain) et un bon combo ESC/moteur à ce sujet il a testé pas moins de 20 moteurs avec toutes les caractéristiques : couple/conso/vitesse/... C'est génial !
    Voici ça chaine : https://www.youtube.com/@donaldsneffe/videos
    Et la dernière vidéo du MCCT (21ème) :
    Bon amusement, tu trouveras toutes les infos que tu cherches et bien plus encore (y)
    #7 Gaston, 17 Juin 2023
  8. pleinair37
    Le Capra petit format est une belle petite machine, par contre c'est pas du tout du 1/18... Je dirais plus du 1/14...
  9. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Ok merci pour cette précision et c 'est vrai qu 'ayant du 1/18 fms je me posais la question de la notion d'échelle de nos fabriquants. Mais il est vraiment chouette ce Capra utb:hihi:
  10. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Salut a tous et merci pour vos réponses et conseils.
    Finalement se sera 2 1/24ème Axial.
    Je prends le Chevrolet Scx de titi sur le forum et un Ford Bronco acheté sur LBC.
    Au plaisir de lire d’autres conseils sur ces supers petits engins.
    micah apprécie ceci.
