Petit rappel securité avec les lipo
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Moa Etctout, 23 Juillet 2023.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Il nous est arrivé un petit soucis ce matin (au final sans conséquence), mais je trouvais important de vous en faire part comme piqure de rappel.
    Voila toute l'histoire:
    J'avais mis deux batteries en charge sur mon chargeur (un orion advantage one duo), celles ci ont chargées sans soucis et le chargeur a bippé pour indiquer la fin de charge. N’étant pas pas moi même dans cette pièce à ce moment, mon fils (le grand, qui va avoir 9ans quelques jours) a débranché la batterie (voulant bien faire) mais par les fiches bananes plutôt que par la fiche dean et en posant le tout à coté pour débrancher la prise d'equilibrage, les connectiques se sont touchées ...... Grosse gerbe d’étincelles (forcement, ça s'est produit sur la 3s en plus) , fumée immédiate, cris, pleurs, j'arrive en courant; coupe tout et constate ......
    (je précise que la photo a été prise après coup alors que j'avais mis une autre batterie en charge pour voir si le chargeur n'avait pas de soucis)
    Gros coup de chance, ce n'est pas la batterie qui a pris mais le fil du chargeur, coupé net et dissocié de sa gaine, pas d'autres soucis constatés mais une grosse peur pour tout le monde.
    Moralité, faites vraiment gaffe avec vos lipo, un accident peut très vite arriver, et prenez soin de vous
  2. pleinair37
    Surveille quand même bien ta batterie maintenant, parce que un court jus comme ça elles aiment pas trop...
    Au moins le fiston la prochaine fois il devrait plus toucher... ;)
    En effet c'est une erreur à pas reproduire :confused:, surtout que ça ne presse pas de débrancher une batterie en fin de charge.
  4. Nicolas
    C'est le genre d'erreur qui peut arriver avec tous types de batterie, pas que les lipo.
  5. Scal68
    C'est le genre de truc que je prends le max de précaution depuis que j'en ai une qui a gonflé après être chargée et que le chargeur n'ai détecté aucune anomalie lors du check..
    Pareil pour une batterie de voiture ou tracteur c'est d'office dehors même sous un abri de fortune. J'ai vu un hangar de ferme partir en fumée à cause d'un vieux tracteur mis en charge et ça fait réfléchir..
    Quand aux gamins c'est pas bien méchant mais faut le faire avec eux car une seconde de distraction peut avoir des conséquences.. Ils.ne vont pas penser une seconde à un éventuel court-circuit..
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ça a même réussi à fissurer le carrelage! :eek:
    :D
  7. dawii
    Vous avez géré ton fils et toi, Il t'a alerté et a su éviter l'electrocution(y)
    Le plus important, qu'il n'y ait pas eu de départ de feu et de blessé.
    Bien flippant cette mésaventure:eek:
    J'espère que ton gars n'est pas trop terrifié, une sacrée expérience là! Il s'en rappelera. (et d'un côté c'est bien)
    Moa Etctout, fb11 et Scal68 aiment ça.
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Elle est sous surveillance et le restera longtemps et pour le fiston, il faut qu’il y touche ( si il veut se servir de sa voiture et que je suis pas là il doit savoir recharger sa batterie) mais il doit suivre le mode d’emploi à la lettre
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je sais bien que ça presse pas, mais il a voulu bien faire
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Merci pour la précision, je ne pensais pas que les nimh avaient le même risque (y)
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je lui ai fait lire ton message pour qu’il se rende compte de ce qu’on a évité (y)
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ça, il y est pour rien, l’immeuble à bougé, il y a cette fissure dans le sol sur toute la largeur ( carrelage scellé)
    Mais ta réflexion m'a fait sourire :hihi:
  13. sawblade
    J'ai eu le cas l'autre jour avec une batterie acide/plomb au travail.
    En bousculant du pied mon escabeau (aluminium) il est venu se plaquer contre les bornes d'une batterie 12V 7,6Ah sans que je le remarque.
    Quelques secondes plus tard, l'explosion qui a suivi m'a fait comprendre que ce n'était pas une bonne idée :D
    J'ai pas pensé à prendre une photo de la batterie complètement déformée et fendue, je faisais pas vraiment le fier car le client était juste à côté... :humhum:
    Heureusement que la batterie en question était en fin de vie ! J'imagine même pas si elle avait été neuve !
    fb11, Scal68 et Moa Etctout aiment ça.
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C’est clair qu’il a eu peur, on a bien débrifé après coup, je lui ai expliqué ce qu’on avait risqué, la boulette qu’il a fait et comment ne pas là refaire.
    La prochaine batterie a charger, je le laisse faire mais en regardant bien si il s’est rappelé de tout (y)
    dawii et Scal68 aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Là, c’est projection d’acide en plus, encore moins top. Mais comme quoi ça arrive à tous ce genre de boulette, dans mon cas c’était mon bonhomme mais ça aurait pu être moi
    fb11 et dawii aiment ça.
  16. Scal68
    Juste un conseil mais c'est pas évident pour tout le monde point de vue espace, le chargeur et les Lipos j'associe ça à une friteuse électrique donc niveau danger élevé et ça reste donc dehors dans la mesure du possible. J'ai un abri qui me permet aussi de peindre et de bricoler à l'extérieur.
    On a déjà pas mal raconté d'anecdotes à propos des Lipos mais ça concerne un peu tout ce qui est electrique et qui ne doit pas rester sans surveillance. J'ai fréquenté pas mal de pompiers et j'ai entendu beaucoup de récits d'accidents avec des simples chargeurs ou adaptateurs en tout genre, pareil les transfos d'éclairage de Noël. Toutes ces conneries bon marché qu'on a l'habitude de laisser tourner sans se douter que ça peut déconner.
    Même le chargeur qui maintient une charge sur la batterie de ma moto c'est avec la porte ouverte et un extincteur à côté.
    Sans être parano bien sûr mais une maison qui part en fumée pour une babiole à 20€ c'est pas glop.. ;)
    fb11, dawii et Moa Etctout aiment ça.
  17. fb11
    C'est arrivé à un voisin à 100 mètres de chez moi il y a 2 mois, en pleine nuit, toute la baraque à cramée, ils ont tout perdu, apparemment c'est la ligne élctrique du chargeur de sa voiture une Zoé qui à surchauffée :confused:
  18. sawblade
    Ça craint (n)
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  19. Scal68
    Alors ça c'est pas pour demain en ce qui me concerne (bagnole électrique) mais on y viendra peut-être à moins qu'on ne roule à la bière en Belgique :hihi:
    Mais sans déconner je chargerais une voiture éloignée des bâtiments
    sawblade et fb11 aiment ça.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    La mienne est hybride non rechargeable (j'évite déjà le risque de défaut au niveau du chargeur externe) mais là où ça pêche, c'est que la batterie est sous .. le siège arrière...
    Avant on disait: conducteur indemne, passager avant à la place du mort et à l'arrière, les grands brûlés... Ça a tout son sens maintenant (et dire que ce sont mes enfants qui sont assis là)
    Scal68 et fb11 aiment ça.
