FMS toyota FJ40 by Rubicon69
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Rubicon69, 8 Septembre 2023.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le passage en 2.2 fera du bien surtout vu la faible largeur des pneus
    J'ai pu constater ce WE que la monte d'origine se couche bien sur le flanc en dévers
  2. dawii
    Les BFgoodrich en 120 iraient vachement bien:)
    edit : sinon il y a ceux là en 105mm, ils sont pas mal aussi.
    RC4WD Mickey Thompson 2.2
    L'avantage n°1: descendre le CG (par rapport à du 120) parcontre "the" inconvenient ,on le connait tous, ça "passera" moins bien sur les gros obstacles (sauf en devers avec la baisse du CG). La proportion jante / pneu est pas mal je trouve, cependant ça risque d'être un poil juste...mais ça reste une possibilité
    #22 dawii, 11 Septembre 2023
  3. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Vraiment merci à tous pour vos commentaires (y)(y)
    Donc vous confirmez que je dois rester sur du 2.2 .
    Pour le centre de gravité je pense supprimer la galerie.
    pleinair37 et dawii aiment ça.
  4. dawii
    Pour limiter les frais, je trouve que le 1.9 monté en 120 est largement "acceptable".
    Mais, par rapport aux proportions des jantes avec le 1:1, le 2.2 est ce qui se rapprocherait le plus du vrai comme disent les copains.
    A toi de voir si tu restes sur du 120 mm en 1.9 ou 2.2.
    Je sais que la carro est très grosse et haute pour l'avoir vu ce WE:surprised: Du coup les devers risquent d'être un peu problématique du moins en version "sortie de boite".
    Tu vas dejà y gagner en comportement en retirant la galerie(y)
    Donc tu y gagneras encore si tu passes en 2.2, tes jantes seront un poil plus lourde que les plastique d'origine.
    Après je ne sais pas si tu peux tenter le coup de passer sur les pneus en 105mm que je te proposais, c'etait juste une suggestion et peut être un choix un peu "audacieux". Mais dans le cas ou ça convient esthetiquement en proportions, tu y gagneras encore un peu en CG sur les devers au detriment de passage d'obstacles.
    Bonne reflexion à toi!
    Et merci de nous permettre de donner des avis:). Pour ma part ce ne sont que des avis, pas des conseils, chacun fait ce qu'il veut ;)
    #24 dawii, 11 Septembre 2023
    Rubicon69, pleinair37 et Gaston aiment ça.
  5. pleinair37
    Pour les dévers, j'ai changé les amortos ce WE par des Injora en 75mm, et c'est beaucoup mieux. Ca le met un tout petit peu plus haut, mais à peine et ça se voit pas trop. Par contre il se dandine beaucoup moins et s'affaisse également beaucoup moins du coté ou il va tomber en dévers...
    Mais avec le poids en hauteur je pense qu'on ne pourra jamais éviter le dandinement, à part mette des amortos super durs, mais en perdant en croisement...
    Rubicon69 et dawii aiment ça.
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J’ai déjà essayé les Injora sur mon Yj pas du tout satisfait du résultat.
    Pour moi l’idéal est de mettre les mêmes ressorts qu’à l’arrière à l’avant.
    C’est ce que j’ai fait sur le yj assez satisfait du résultat.
    Il suffit également de mettre des lestes sur les jantes pour faire du poids et améliorer le centre de gravité. (y)
    dawii et pleinair37 aiment ça.
  7. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    mieux comme ça ? Je trouve trop sur l’avant non ?
  8. pleinair37
    J'ai pas de lest sur les roues, par contre en attendant mes jantes/pneus commandées j'ai mis les roues de mon TRX4 qui sont des Landies Chinoises très lourdes avec les pneus Traxxas Canyon (de mémoire pas loin des 250g/pièce). Déjà avec ce montage j'ai senti le servo de direction un peu à la peine... :eek:
    Les Injora que j'ai essayé sont des amortos à double ressort (l'un au dessus de l'autre), cela explique peut être la différence de comportement que j'ai ressenti.
    J'ai fait une petite vidéo, je la mets en ligne dés que possible, tu pourras voir comme ça...
    Et surtout j'ai changé le combo brushed par un Fusion 1200Kv, un plaisir total ! :cool:
    dawii, fb11 et Rubicon69 aiment ça.
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Vu sur le net, pas mal aussi en 1.9 avec les bons pneus, sur la deuxième photo les pneus font 113mm
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Je compte faire de même, tu as changé le pignon de transmission ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  11. pleinair37
    Non, j'ai remis le même pignon, et c'est très bien comme ça, largement assez rapide...
    Rubicon69 apprécie ceci.
  12. sawblade
    Pas mal le diamètre sur la dernière photo. Donc je dirais 120mm, mais avec le profil du 135 :D
    (après, tu choisis ce que tu veux, d'autant que le passage en 15" et pneu large est courant sur les BJ, pour un rendu plus "US")
    Sur la photo le rendu est bien niveau jante surtout de part la couleur noire. En blanc je suis convaincu que la jante ressortirais vraiment trop petite.
    Autre chose, top le placement du pont, l'axe de l'essieu ne doit pas être sur le milieu de l'arche de roue. Comme ça je trouve ça très cohérent
    dawii, Rubicon69 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Nickel (y). En vrai avec les roues d'origine le pneu est aligné avec le bout de l'aile, avec des roues plus grandes, les pneus dépassent l'aile ;)
    dawii, Rubicon69 et sawblade aiment ça.
  14. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Salut.
    Si les croisements te conviennent, c'est que le tarage des ressorts est bon.
    Pour combattre les dandinements j'agirais sur la partie amortisseur avec une huile plus épaisse ou de la graisse. Ça n'influence pas la hauteur de caisse ni les débattements, ça ralentit simplement les oscillations.
    Bises
    Biquette 11.
  15. dawii
    +1 pour le pont avancé(y)
    J'aime bien avec les pneus en 113, ça le fait(y)
    Si je comprend bien l'ideal serait de trouver des pneus entre 110 et 120 sur des jantes en 2.2
    OU alors rester sur du 1.9 pour avoir plus de choix de pneus (peut-être chercher dans la cible 113-115mm) et ainsi eviter un achat de jantes...
    pleinair37 et Rubicon69 aiment ça.
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Effectivement j’ai les pneus en 120mm 2.2 mais ce serait les mêmes que mon Yj.
    Comme tu le précises rester en 1.9 m’éviterai un achat de jante rc4wd à 56€ et plus de choix de pneus.
    Je suis toujours en pleine hésitation (n)
  17. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    hello, une solution serait de rester en pneus 1.9 en 120, mais avec des jantes en 2.2, ça elargirait le profil! question de gout et de budget, bien sur...
    pleinair37, Rubicon69 et dawii aiment ça.
  18. Scal68
  19. dawii
    pleinair37, Rubicon69 et Scal68 aiment ça.
  20. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci les gars, les Bf goodrich sont top est look bien scale .
