Bonjour, je viens de remonter mon ender3V2 suite au déménagement mais je rencontre un problème. Que ce soit avec un nouveau fichier compilé depuis cura ou un ancien l'impression ne se lance pas. L'imprimante bouge bien suivant les axes mais après le homing elle s'arrête en affichant impression complète:
Malgré qu'il y ai pas mal de cracs en 3d sur ce forum, je pense que tu aurais plus d'aide sur un forum spécialisé, genre : Les imprimantes 3D
As tu bien rebrancher la cosse au dos du boitier ? Tes fins de courses sont bien branchées ? As-tu essayé avec un autre slicer ? Cura m'a souvent fait des blagues que je ne l'utilise plus.
Pour les branchements oui c'est bon. Seul l'axe Z avait été débranché. Pareil pour les fins de courses. Pas plus de succès avec le slicer creality. Un homing fait cette après midi : Je viens d'en refaire un. Il ne descend même plus sur l'axe Z. En control manuel il monte en z mais ne descend pas. Et je ne comprends pas pourquoi le bltouch se rétracte dans toucher le bed.
Tu mets tes fichiers sur carte SD ou micro SD. Si ton imprimante génère un fichier "BIN" sur la carte, le supprimes-tu ?
J'ai re flash le firmware. Pas de grand changement si ce n'est que lors du home la sonde reste sortie à la fin. L'axe Z ne descend toujours pas. A votre avis je peu mettre le câble du z sur l'extrudeur pour voir si ça vient du moteur ?
Bon ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de la connecté au pc. J'arrive a descendre l'axe Z depuis cura mais si je lance un home depuis cura c'est pareil, il ne descend pas et en plus après l'imprimante ne veut rien savoir. J'ai flash en FW d'origine, enlevé le crtouch et remis le switch. Home correct. Je lance une impression et elle affiche une vitesse de 956%... j'annule en faisant son home le moteur force sur la butée de l'axe y comme si le switch n'avait pas fonctionné... Édit: en voulant mettre le Fw d'origine je me suis trompé de version de carte mère. Problème corrigé. Ça imprime bien sans le crtouch....
