J'ai monté une transmission avec dig d'ax10 sur mon crawler. C'est une pièce neuve. En marche av, pas de soucis. Par contre en marche ar, c'est une autre histoire. Si je fais tourner en marche ar (1 tour) la grosse couronne faisant la liasion avec le pignon moteur , on entend 2 craquements qui se font toujours au même endroit. Comme si une des couronnes ne serait pas parfaiement ronde. Je précise que je n'ai pas le ressort servant à comprimer cette couronne. Cependant je l'ai remplacé par un autre et j'ai fait des essais (pas de changement avec ou sans) Quand pensez vous ?
on dirait que cela vient de ton slider(systeme à ressort) essaye de fixer ta couronne sans ou tu n'aurai pas un point dur sur ton dig?
j'avais fait des essais avec ou sans slider et cela ne changeait rien. par contre je devais toujours être en 4wd. je vais essayé en 2wd (c'est une bonne idée :wink3: )
j'ai trouvé. le cardan ar avait beaucoup d'angle et cela forcé sur les support du dig. j'ai modifié l'inclinaison du cardan et tout est rentré dans l'ordre. enfin presque, j'ai grillé le servo du dig. :mdr3: vous utilisez quel modèle généralement ?
