Problème sur jeep Willy's 1/12
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par P'tit Jules, 2 Décembre 2023.
  1. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    Bonjour à tous. J'ai une petite Jeep Willys 1/12 de rochobby. J'ai juste effectué une sortie sur un terrain sec et plat depuis que je la possède. En la mettant en marche cette semaine j'ai constaté qu'elle avançait plus doucement qu'auparavant. Il y a 2 vitesses mais je suis bien en vitesse max. J'ai tenté plusieurs reset usine mais rien n'y fait. Je trouve aussi qu'elle fait un bruit étrange. A tout hasard quelqu'un qui aurait cette jeep aurait il rencontré ce souci ? D'avance merci de m'avoir lu. Cordialement. Dany
    T'as batterie est bien chargée ?
  3. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    J'ai essayé 2 batteries et changer les piles aussi. Mais rien n'y fait.
  4. fb11
    Peut être que tu es entre 2 vitesses, et ça accroche, servo de boite déréglé, ou quelque chose qui c'est dévissé quelque part dans la boîte....il va falloir faire un check-up....
  5. sawblade
    Y a plusieurs pistes à explorer, de manière logique...
    Déjà faut savoir si c'est mécanique ou électrique
    Un test "à l'odeur" donne déjà une bonne indication si c'est un problème électro...
    Ensuite, c'est toujours intéressant d'isoler les différentes parties mécaniques.
    Démonter les cardans par exemple, vérifier si les ponts tournent bien à vide à la main (sans à coup et sans résistance excessive) et d'autre part si le moteur fait bien tour er la boîte de manière souple et sans bruit.
    De toute façon, faut mettre les mains dedans et vérifier étape par étape.
    Ponts/boîte de vitesse /ensemble pignon moteur-couronne /moteur /electro
    pleinair37 et fb11 aiment ça.
    y a moyen de voir ( en photo ) les réglages actuels de la radio !!??? :humhum:
    tes batteries , c'est quoi !!???
    et une fois chargé , les as tu testé , pour voir si elles le sont VRAIMENT !!???
  7. benjiv
    Avant de tout démonter, aurais tu modifié par inadvertance les réglages sur ta radio ? Si tu diminue les fins de course des gaz, ta voiture va aller moins vite.
  8. mugen38
    j'ai eu le même raisonnement , sauf que je ne connais pas la radio utilisée pour cette jeep !!! :D
  9. benjiv
    Sur les radios entrée de gamme il y a souvent un bouton Throttle trim.
  10. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou.
    Pourquoi y aurait il, selon Dany "un bruit étrange", dans l'hypothèse du trim des gaz trop bas?
    J'irais voir vers la commande de boite comme déjà évoqué. Servo (fixation, course, corne), tige/câble de commande....
    Actionne la radio pour changer de vitesse et observe ce qu'il se passe, une fois que tu as compris le fonctionnement, tente d'accentuer manuellement le mouvement de selection (dans le "bon" sens et plutôt délicatement...), puis fais un essai de roulage.
    A bientôt.
    sawblade et fb11 aiment ça.
  11. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    Je mets ces batteries sur un autre crawler et il fonctionne parfaitement. Donc cela ne vient pas de la batterie.
  12. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    J'ai bien testé les deux vitesses et il n' a aucune différence. Auparavant, on savait si on était en vitesse lente ou rapide mais maintenant, même en changeant cela ne change rien au problème rencontré. J'avoue que je ne comprends pas. Cette jeep va repartir au SAV début janvier, je ne vois pas d'autre solution.
  13. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    Merci à tous pour vos réponses ;-)
  14. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    J'ai fais un reset usine afin de récupérer les réglages par défaut mais toujours pareil
  15. fb11
    Ta commande de boite ne doit plus fonctionner correctement, peut-être que quelque chose c'est dévissé ou un clip à sauté à l'intérieur et plus rien ne bouge à l'intérieur....
    P'tit Jules, Scal68 et Biquette11 aiment ça.
  16. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou.
    Oui effectivement, si le servo et la commande fonctionnent, le problème est dans la boîte.
    Circlips sauté et pignons qui se baladent sur l'arbre comme évoqué par fb11...
    Bon courage pour ton dossier sav, sois poli et courtois, explique clairement les faits et également ta demarche de diagnostic, montre ton agacement mais sans animosité, et tout va bien se passer !
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    #16 Biquette11, 22 Décembre 2023
    fb11 et P'tit Jules aiment ça.
  17. P'tit Jules
    P'tit Jules membre
    7 Février 2023
    Merci, j'irai au SAV du magasin (à 1h de chez moi) début janvier. Bonnes fêtes de fin d'année à tous également
