transport crawlers
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Lulu38, 11 Novembre 2023.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
  3. Scal68
    Le passage avec les citrouilles :hihi::hihi::hihi:
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  5. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    20231222_151612.jpg 20231222_151652.jpg 20231222_151825.jpg 20231222_155050.jpg
    Salut à tous,
    Ça y est, j'ai trouvé des boîtes chez casto qui font la bonne taille pour le transport de mes engins. En plus, elles sont rigide, verrouillable par 2 cadenas, étanche, empilable les unes dans les autres, sur roulettes.
  6. fb11
    J’en ai 2 comme ça, fais gaffe au couvercle , ne pas y poser trop de poids dessus, j’en ai pété un .:confused:
    dawii et Lulu38 aiment ça.
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok bon à savoir (y)
  8. Manhattan
    Très interessant ce poste.
    Et il m'intersse beaucoup.
    Je vais certainement avoir à (faire) transporter mes RC (Scale, TT 1/8, SC, M-châssis) sur de longues distance (i.e. d'un continent à l'autre) et donc je commence à chercher des coffres de transport pour éviter la casse.
    fb11, dawii et Lulu38 aiment ça.
    Il te vaudrait mieux des cantines métalliques non ? Si c'est pour du transport en soute, vu comme ils balancent les valises .......
    Scal68 et Manhattan aiment ça.
  10. Manhattan
    Ca pourrait effectivement être la solution.
    Aurais-tu une idée de où trouver de la matière pour caler correctement les modèles ?
    Ou tout simplement quelle matière utiliser ?
    Le transport risque de se faire plutôt par contener en bateau que par avion.
  11. fb11
    Il te faudrait des blocs de polystyrène ou de polyurethane que tu pourrais tailler pour poser et caler le scale dans la caisse.
    Tu peux en trouver dans les emballages de machines électroménager par exemple .
    Ou bien des blocs de mousse taillés dans un vieux matelas.
    Scal68, Manhattan et dawii aiment ça.
  12. Manhattan
    Pour le pystyrène j'y avais pensé mais pour en trouver des blocs assez épais ce n'est pas toujours évident. Même les embalages d'élèctroménager en ont de moins en moins.
    En revanche, l'idée du vieux matelas mousse, ça me parait excellent.
    Peut-être la combinaison des deux.
    Merci beaucoup.
  13. sawblade
    Sinon, peut-être du plastique bulle assemblé en plusieurs rouleaux
  14. Mud_master
    De la mousse expansive, protection sur mesure
    J'ai fait ça une fois en en mettant la mousse dans des petits sacs poubelle et la faire gonfler dans la boîte pour lui faire prendre la forme.
    J'avais vus ça dans une vidéo, c'est pas mal franchement.
    Par contre gaffe de pas en mettre trop moi je me suis fait avoir je n'ai pas trop l'habitude de la mousse expansive il a fallu couper l'excès qui a débordé après
  15. fb11
    Oui c'est pas c*n comme idée, faut juste pas oublier de protéger le scale dans un sac plastique....:D
    dawii et Manhattan aiment ça.
  16. sawblade
    Très bonne idée ça ! (y)
    dawii, fb11 et Manhattan aiment ça.
  17. Mud_master
    Ah oui c'est mieux, mo j'ai fait l'inverse....j'ai protéger la mousse.... Et ben j'aurais du faire l'inverse
  18. Manhattan
    Bonne idée la mousse expensive mais il nefaut pas se louper sinon c'est la galère sans nom.
    Plutôt mettre la mousse dans le sac plastique (en plusieurs épaisseurs) pour éviter qu'elle ne gonfle entre deux pièces.
    Cela dit, je ne suis pas tranquille pour la carro lexan si ça gonfle trop.
  19. Manhattan
    Tu trouve que ça serait mieux de mettre le scale dans le sac plutôt que l'inverse ?
    Tu peux nous détailler ton expérience ?
    Mud_master apprécie ceci.
  20. Mud_master
    Tu emballe ton scale dans un sac poubelle. Tu prend un carton, un peu de mousse dedans, tu met ton scale. Tu le tiens le temps que la mousse gonfle, ensuite un peu de mousse par dessus et tu laisse gonfler en fermant un peu le carton à la main, si ça gonfle trop tu lâche le carton et ça va sortir sans écraser le scale
    Manhattan, dawii et fb11 aiment ça.
