3 ème voie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 23 Février 2023.
  1. Mud_master
    Un grand merci à @mugen38 pour son attention et ses solutions !!!
    Merci à tout les autres d'avoir participé à cette discussion et apporté votre grain de sel.
    C'est vraiment super
    mugen38, Scal68, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
    no soucy ... :cool:
    ennnnnnnnn ... finnnnnn !!! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. mugen38
    par contre , pense à monter un interrupteur pour éviter toute fausse manœuvre , entre le récepteur et la prise du treuil ... :humhum:
  4. Mud_master
    C'est vraiment génial comme réglage, avec la possibilité de régler la vitesse à laquelle on veut que le treuil tourne en plus.
    Et je viens d'essaye de jouer avec le bouton d'accès rapide de la trim du ch3.
    Quand je décale la trim à fond d'un côté ça me fait comme deux vitesses de treuil et de l'autre côté ça déroule le câble lentement.
    En résumé ça donne :
    Trim au neutre : arrêt ou marche normal (a la vitesse prédéfinis).
    Trim à fond d'un côté : marche lente ou marche normal.
    Trim a fond de l'autre côté : marché arrière lente ou marche normal.
    Ca apporte plein de possibilités, deux vitesses de treuillage dont une assez lente (pour mettre en tension doucement), possibilité de déroulé lentement (par ex pour détendre le câble pour détacher le crochet sans utiliser le crabo)
    J'espère que cette solution servira à d'autre, c'est quand même cool de faire ça
    dawii, mugen38 et fb11 aiment ça.
  5. Mud_master
    Oui c'est prévu, un coupe circuit juste en sécu
  6. fb11
    C'est génial que vous ayez trouvé ! (y). J’avais pas poussé mes essais assez loin quand je voulais faire la même chose....:hihi:.
    Il est trop fort Bruno :bravo:(y)
    Scal68, dawii et mugen38 aiment ça.
  7. mugen38
    oK kayyyyyyyyyyyyyyyy ... ce sera nickel alors !!! (y)
  8. mugen38
    pas tant que ça ... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Si si quand même....;)
    mugen38 et dawii aiment ça.
  10. dawii
    Hello, j'ai suivi votre discussion de loin bien que le sujet soit très interressant, mais vraiment pas doué en elec...
    Cool d'avoir trouvé une solution simple pour utiliser le treuil:)
    Je trouve aussi qu'une utilisation simple avec un interrupteur on /off pour sécuriser et ensuite une gestion simple avec la radio, vraiment top. Pour être certain d'avoir tout suivi: donc il n'y a pas de module là? simplement un servo treuil debrayable, c'est bien ça?
    Vous croyez que c'est possible une petite synthèse en version extra simple, genre explication pour les nuls:p:humhum:
    Genre un truc qui tient en 5 / 6 lignes:DMerci(y)
    Mud_master, mugen38 et fb11 aiment ça.
  11. mugen38
    pas ce soir :confused: mais dis moi ce que tu as précisément comme radio stp !!!
    bonne soirée
  12. dawii
    Pas de soucis.
    C'est une radio Flysky classique 3 voies et aussi une Djumbo RC 6 voies que je maitrise moins bien. Sur la 6voie, je n'arrive même pas à binder un recepteur:hihi:
    La solution que vous avez trouvé ensemble pour Mudmaster, je trouve super.
    Juste dans l'idée en faire un petit résumé ou une petite synthèse rapide, une sorte de petite notice de comment s'y prendre... quand on est un peu... busard:hihi:
    Je ne voulais pas passer pour le relou de service car je me doute que vous vous êtes bien compressé le ciboulot là:p:hihi:
    Dejà en relisant tranquilement, je comprendrai peut être un peu mieux.
    Bonne soirée, merci ;)
    Mud_master apprécie ceci.
  13. fb11
    Quel modèle de Flysky et de Djumbo ?
  14. dawii
    Flysky - FS GT2-E (2voie)
    et DjumboRC - X6 RC (6voie)
    A l'instant, bingo, je viens de trouver une video pour "binder" les Djumbo RC, ça peut servir à d'autres(y)
    Surtout quand on vient de commander un lot de recepteurs et qu'on est pas plus avancé:hihi:
    #114 dawii, 8 Janvier 2024
  15. fb11
    Depuis que t'as cette radio tu n’avais pas pu t'en servir ?
  16. dawii
    Si, je m'en sers pour le Zil 131 KKRC, elle fonctionne très bien, mais je n'ai pas la notice. J'avais tout de même commandé un lot de 4 recepteurs en plus:D
    Effectivement j'aurais voulu l'utiliser pour d'autres RC, mais maintenant que je sais "binder" oui je dis bien "binder":hihi:
    Ca va le faire maintenant(y) (simplement un petit bouton a venir actionner sous le recepteur)
    Je relirai le topic tranquillement pour le fonctionnement des treuils(y)
    Je ne veux pas trop encombrer le sujet de Mudmaster;)
  17. mugen38
    T'es sur que cest une 3 voies la FS GT2 ???
    A mon avis vu que tu n'as pas de réglage des voies EPA séparé ce n'est pas possible d'utiliser un treuil comme @Mud_master ...
    Il te faudrait au moins une GT3B avec trim électronique et réglage des fins de course EPA possible sur une 3ème voie
    Dsl :confused:
    Dans ton cas il te faut le module rc4wd avec télécommande + le treuil !!! ;)
  18. dawii
    Tu as raison, 2 voies:eek:Donc pas possible, forcemment, autant pour moi
    Parcontre la DjumboRC X6 est en 6 voies
  19. fb11
    #119 fb11, 8 Janvier 2024
    Mud_master et dawii aiment ça.
  20. dawii
    Ca ressemble au produit miracle tant espéré! On branche le treuil dessus et roule ma poule! Non?:hihi:
    Avec en prime un petit bouton de mise sous tension? Pour être certain de ne pas l'utiliser par mégarde? Ca me plait bien ça:bravo:
