  1. ERICK
    C'est pas pour que ce soit plus jolie :humhum: c'est juste pour te compliquer la tâche :hihi:
  2. Ju'
    Oui je m'en doutais :hihi:
  3. ERICK
    Non ! Sérieux, un noir satin comme l'a dit Franck serait joli (y) mais c'est toi qui décide ;)
  4. Ju'
    T'inquiètes c'était décidé, noir il sera ;)
    Vu le temps aujourd'hui, pas sûr de faire la chasse aux œufs dans le jardin ou peindre ... :honon:
  5. dawii
    Pour la chasse aux oeufs, nous c'est fait:p
  6. ERICK
    On a un beau soleil pour le moment :D
  7. Ju'
    En Bretagne au changement d'heure ça a dû rester bloqué sur 3h du mat', parce-qu'il fait toujours nuit là :hihi:
    #127 Ju', 31 Mars 2024
  8. ERICK
    :hihi::hihi:
    fb11, deamoncrack et Ju' aiment ça.
  9. dawii
    C'est vrai que t'es un peu à l'opposé du pays au soleil levant:D Peut-être pour ça qu'il ne se lève pas:p
  10. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Tout pareil.
    Au revoir.
    dawii, fb11, ERICK et 2 autres personnes aiment ça.
  11. Scal68
    Hello tout le monde, chouettes teintes pour ton Chevy Julien (y)
    Pareil pour la benne en noir :)
  12. Ju'
    À la limite du Finistère, là où ça parle même plus français et les routes ne sont plus bitumées :hihi:
  13. Ju'
    :hihi::hihi:
    dawii, deamoncrack et ERICK aiment ça.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    C'est parce qu'il y a un taux d'alcool minimum à respecter si tu veux comprendre et parler la langue :humhum::D
    dawii, fb11, ERICK et 1 autre personne aiment ça.
  15. RVB42
    La formule est U=R*I U en volt et R en Ohms et I en Ampère c'est la Loi d'Ohms/Plus la résistance va être grande plus l'intensité qui traverse le dipole va baisser donc la tension va baisser
    ici le courant est de 0,020A*100 ohms soit 2 volts au niveau de la résistance.
    Selon la loi d'addidivité des tensions dans un circuit en série : la tension de sortie soit 6V=2V+ tension aux bornes des led
    Donc la tension aux LED est 6-2=4 volt donc trop haute
    il faut une résistance plus grande. je dirais 150 ohms
    U=R*I donc R=U/I donc U=3 volts que je veux aux leds/0,020mA. soit 150 ohms
    après chaque rayure correspond à un chiffre : voir internet
    Attention j'ai considéré une intensité à 0,020 et un voltage à 6V mais tu peux mesurer avec un multimetre l'intensité reelle de ton circuit et pour 7.4 V. et refaire les calculs
    Réponse pour Tension 7,4 V et pour intensité du courant à 0,020A--> résistance 160 ohms pour tension au leds à 3,2 V
    #135 RVB42, 31 Mars 2024
  16. Ju'
    J'ai relu trois fois mais ...
    J'aurais dû mieux suivre en techno ... (n)
    Merci pour l'explication et avoir pris de ton temps en tout cas @RVB42 (y)
  17. RVB42
    Pas de soucis mais je pense que les calculs sont bons au pire vaut mieux mettre trop de résistance que pas assez
    Et comme perceval faut toujours répondre c'est pass Faux
    petit correctif Réponse pour Tension 7,4 V et pour intensité du courant à 0,020A--> résistance 160 ohms pour tension au leds à 3,2 V
  18. Nicolas
    J'avais mis les leds par trois branché directement a l’accu en passant par un interrupteur.
    J'arrivais a la bonne tension.
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  19. Ju'
    Les miennes seront toutes soudées à la même prise qui sera alimentée par le récepteur. Je vais donc faire comme avec le F-150, une résistance par led. Mais une résistance plus grosse que celles fournies du coup si je passe en 7.4V (ce qui devrait être le cas, ne serait-ce que pour donner plus de pêche aux micros servos).
    J'ai d'ailleurs commandé un micro servo supplémentaire pour dissocier l'avant de l'arrière.
    dawii, Scal68, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  20. fb11
    On croirait un épisode de Big Bang Theory là :hihi::D
    Mais c'est très intéressant.....
